Автор Тема: Вот и появился неприятный звук :(  (Прочитано 54750 раз)
« Ответ #20 : 05 Июнь 2013, 08:44:06 »
  • morino, у меня такая же ерунда была неделю назад - уплотнители уже не помогали или появлялся слишком большой зазор.
    Я опустил замок ниже на 2-3 мм, до самого упора,- зазоры пришли в норму, уплотнители снова работают.
    Если съест скобу,- отрежу болгаркой и приварю другую, но я думаю, это будет не скоро т.к. скобу ест от ударов, а если крышка в натяге и не болтается, то есть особо не должно.
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #21 : 05 Июнь 2013, 08:57:47 »
  • были мысли и про шайбы... Но заварить,думаю, будет надежнее))) Или продолжать мотать изоленту)) Судя по толщине прутка, тыщ на 200 еще хватит))))
    « Ответ #22 : 05 Июнь 2013, 08:58:17 »
  • odmincheg,
    Я думаю ест не от ударов, а от того что капот сильно упорами подпёрт. Если бы ело от ударов, ело бы по окружности, или даже с нижней части скобы. А  у меня сожрана верхняя часть скобы. Снизу даже  ЛКП до металла не дотёрто.
    « Ответ #23 : 05 Июнь 2013, 09:28:37 »
  • А я мотаю изоленту на тканевой основе - 3 оборота (можно намотать -что потом не закроешь или с трудом откроешь), хватает на полгода. На ходу каждый день, перерывов очень мало.
    « Ответ #24 : 05 Июнь 2013, 09:30:09 »
  • да, скобу проедает не слабо... У меня уже мм 3 проело.
    у меня был ниссан 85 года выпуска, модель 82 года
    так вот замок задней двери точно так же устроен и точно так же себя вел... и скобу перетирало и изолентой я заматывал и заваривал
    закончилось полной переборкой замка с заменой осек там втулок и пр...
    а прошло всего лишь 30 лет каких то а СЙ и ныне там :(
    « Ответ #25 : 05 Июнь 2013, 09:33:53 »
    ...и я так делаю
    « Ответ #26 : 05 Июнь 2013, 09:38:06 »
  • Ай яй яй... какая плохая машина этот SY. А вот у коллеги на кашкае внутренняя ручка дверей отвалилась и каждых полгода замена стоек по-кругу. Это ж вообще не машина получается? ;)
    Проблема со скобой решаема. Регулировка замка со снятием заняла 20 минут и то, только потому, что долго не мог подлезть к нижнему болту без снятия бампера.
    Друзья, что мешает это сделать ну или переварить скобу на более прочную если её съело и регулировка не помогает? :dk:
    « Последнее редактирование: 05 Июнь 2013, 09:45:01 от odmincheg »
    « Ответ #27 : 05 Июнь 2013, 09:52:29 »
  • и каждых полгода замена стоек по-кругу.
    у меня тоже только разница в том что кашкаю замена стоек помогает а вот моему кайрону нет даже дорогущие кони
    и ручка дверей у меня тоже отвалилась потому как просто саморезы закручены в бляху не выдерживают прикладываемых к ней усилий
    я ж написал что мешает
    переваренная скоба из более прочного материала ведет к разрушению замка разбиению всех его внутренностей
    чудес не бывает, всегда найдется самое слабое звено что будет ломаться, если перегрузка
    промах там не в качестве материала а в том, что вес дверей большой, а замок там должен быть совершенно другой конструкции и рассчитан на другой бОльший вес задней двери
    « Ответ #28 : 05 Июнь 2013, 11:21:45 »
  • sasha13, может проблема действительно есть, не знаю... вроде как ничего особенного про этот узел другие эксплуатанты не пишут. Да ведь и замок через 100-200 тыщ тоже можно поменять, если ему кирдык настанет.
    Но всё-таки мне кажется, что нормально отрегулированные двери, петля и замок не будут приводить к преждевременному износу. Время покажет так это или нет  ,).
    « Ответ #29 : 02 Январь 2014, 17:07:33 »
  • Я в бешенстве!! При проезде даже небольших и плавных неровностей этот проклятый тазик начал скрипеть всеми своими панелями салона. Всеми, кроме торпеды и пятой двери, которая была адски зашумлена во время установки новой камеры заднего вида.
    Звук такой, как будто резина по стеклу... подозреваю уплотнители дверей, но пшикание силиконом проблему практически не решило. Что ещё может так противно репеть?
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #30 : 02 Январь 2014, 17:10:56 »
  • Загляните в бардачок, у меня там диски лежат и пока полотенцем не прижал скрипу было немерянно и реально звучало как будто вся торпедо ходуном ходит
    « Ответ #31 : 02 Январь 2014, 17:12:28 »
  • неее.. это 100% не он!! музыка вся на флешке, в бардачке скрипеть нечему, как и в подлокотнике. Торпедо и крышка багажника - единственное, что не рыпит)))) Рыпит всё остальное...  :ai:
    « Ответ #32 : 02 Январь 2014, 17:22:53 »
  • Звук такой, как будто резина по стеклу... подозреваю уплотнители дверей
    Сильно похоже на пластиковую накладку - на лобовом которая снаружи.Там резинка стоит по краю - песочек попадает (или водичка подмерзает как у меня - только у меня скрип проходит когда стекло прогреется).
    « Ответ #33 : 02 Январь 2014, 17:54:32 »
  • kurgansky341, спасибо, это я знаю. Там чисто, и скрипит по кругу со всех сторон. Причём водительская дверь больше всех. Кажись не дождусь тепла, буду курочить обшивку в гараже, пока выходные.
    « Ответ #34 : 06 Январь 2014, 15:19:30 »
  • хех... в поиске одного нашёл другое. В общем стук сзади-слева издаёт... подкрылок, который состоит из двух частей. Справа он цельный и не стучит, а слева та часть что дальше от кормы (ближе к двери) держится на паре саморезов и пистонов, которые болтаются. В результате на кочках или при кручении кузова подкрылок слегка отходит от крыла и потом стучит в него. Подложил резинку, думаю, как закрепить по-нормальному, без сверления кузова.
    « Ответ #35 : 09 Январь 2014, 18:11:01 »
  • И вот я как всегда на Рождество в Карпатах. Появился неприятный шум, как год назад, при включении кондиционера (печки). Зато нашел скрип в районе крепления боковых зеркал, пластика о метал. Побрызгал селиконом и все ОК! Проверял методом- брался за релинги и качал машину, внимательно слушал. Всем удачи. :bp:
    « Ответ #36 : 13 Январь 2014, 16:27:38 »
  • Я в бешенстве!! При проезде даже небольших и плавных неровностей этот проклятый тазик начал скрипеть..
    Оказалось всё проще - нефиг брызгать силиконовым спреем - через время налипает пыль и становится хуже, как у меня)). Вылечилось протиркой от пыли и силикона уплотнителей стёкол и дверей. И тишина...
    « Ответ #37 : 13 Январь 2014, 17:57:53 »
    крепление подкрыльников со временем разбалтывается. в том числе и передних.
    я заменил на кайроне, пистоны, которые крепят подкрыльники, на большие по диаметру. чуть больше. купил на рынке. после замены подкрыльники болтаться перестали.
    « Ответ #38 : 13 Январь 2014, 18:26:00 »
  • Звук такой, как будто резина по стеклу... подозреваю уплотнители дверей, но пшикание силиконом проблему практически не решило. Что ещё может так противно репеть?
    А почему как будто? В курсе, что стекло у нас лобовое немного со временем в резине ходит. Можно прислушавшись услышать при колдобинах и особенно на большой скорости.
    « Ответ #39 : 26 Март 2014, 09:12:31 »
  • Вот многоэтажное крепление домкрата дало о себе знать:
