Автор Тема: фильтр топливный с подогревом  (Прочитано 35407 раз)
Оффлайн Янек Мужской
  • По дороге домой.
  • Пригнан с Владивостока 02.10.2010.
  • Марка автомобиля: SsangYong Actyon Sports
  • Модель: Actyon Sports
« : 18 Ноябрь 2011, 11:13:53 »
  • И так организуем новую оптовую закупку...
    Надыбал вот такой образец как на фото. Взамен наших.
    Выгода:
    1. подогрев!!!
    2. фильтрующий элемент после установки  при последующей замене будет стоить 600р!!!
    3. Два датчика воды.
    4. насос в корпусе.
    Доработка под нас:
    1. устанавливается дополнительный штуцер обратки.
    И самое главное цена: 100$ плюс доставка с Кореи.
    Чем больше мы наберём народу тем меньше заплатим за доставку!!!
    И так что скажите??
    Re: фильтр топливный с подогревом
    « Ответ #1 : 18 Ноябрь 2011, 12:11:24 »
  • Для чего нужен подогрев фильтра? Для того, чтобы немного растопить( не растворить) образовавшийся за ночь на сотах\стенке фильтра парафин (-3-5 С) за 5-8 мин.- все, на этом его задача закончилась. Прогрев фильтра продолжит работающий двигатель(обратка).Есть более дешевые образцы , например бандажного типа. Нужно ли переплачивать-решение персональное. ,)
    • По дороге домой.
    « Ответ #2 : 18 Ноябрь 2011, 12:18:21 »
    Ну а теперь посчитаем.
    Сколько стоит бандаж? ПБ (Н67) 73-86мм= 2000р.
    Далее покупка оригинального фильтра по цене сколько будет стоить?? Каждый раз? А тут выгода уже на лицо.
    « Ответ #3 : 18 Ноябрь 2011, 12:18:58 »
  • А что по этим фоткам видно?
    • По дороге домой.
    « Ответ #4 : 18 Ноябрь 2011, 12:30:51 »
    Специально для Вас.
    Добавлено пользователем: 18 Ноябрь 2011, 22:17:14
    список:
    Янек--1шт.
    skipper--1шт.(соседний форум)
    « Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2011, 22:17:14 от Янек »
    • По дороге домой.
    « Ответ #5 : 19 Ноябрь 2011, 14:03:37 »
  • список:
    Янек--1шт.
    skipper--1шт.
    Anklavchik--1шт.(ДРАЙВ2)
    Мой знакомый-1шт.
    руслан76-1шт. соседний форум(под вопросом)
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #6 : 19 Ноябрь 2011, 22:14:58 »
  • а не дороговато по 100уе на каждом ТО менять?
    • По дороге домой.
    « Ответ #7 : 19 Ноябрь 2011, 22:46:16 »
    Ещё раз объясняю меняем один раз и платим 100$ ДАЛЕЕ ПО 300 рублей за картридж!!
    « Ответ #8 : 20 Ноябрь 2011, 00:10:12 »
  • зачем подогревать фильр, если в баке лед? :)
    лучше уж зимнююю солярку или с присадками заливать в бак...
    (мое личное мнение)
    • По дороге домой.
    « Ответ #9 : 20 Ноябрь 2011, 09:15:58 »
    (мое личное мнение)
    Перво наперво саляра замерзает не в баке, а в магистралях и в частности в фильтре.
    « Ответ #10 : 20 Ноябрь 2011, 10:54:09 »
  • Янек, сАляра НЕ ЗАМЕРЗАЕТ. В ней происходит кристализация парафина и выпадение его в осадок.
    Alexej, зачем подогревать фильтр я писал несколько постов выше. :12345:
    • По дороге домой.
    « Ответ #11 : 20 Ноябрь 2011, 10:56:53 »
    То что она не замерзает я знаю. То что кристаллизуется парафин я то же знаю...
    Замерзает саляра---- это нарицательно... Тот кто знает тот понимает.
    Оффлайн Resident Evil Мужской
    « Ответ #12 : 07 Февраль 2013, 09:52:04 »
  • Так як себе показував цей фільтр зимою в роботі?? Машина краще заводилась?
    « Ответ #13 : 07 Февраль 2013, 11:31:56 »
  • из моей личной практики двух с половиной замерзаний прошлой зимой сделал вывод, что если и ставить какой то подогрев то только в бак на топливозаборник
    замерзал у меня именно он
    в трубе все чисто в фильтре и водоотделителе тоже идеально жидкая солярка, а от в баке каша...
    и едешь до тех пор пока насос не высосет все жидкое из этой каши и она таки налипнет на заборник... Потом машина пару раз дернется даже может пару раз завестись потом и заводится перестанет. Если покачать машиной или по баку постучать то тоже может кашу растрясти и еще пару раз схватить вселив напрасную надежду...
    Потом ВСЕ...
    Груша не качает, ртом не дуется не сосется ...
    Брал бутылку с жидкой соляркой и шланг прямо на  фильтр
    только при этом надо еще обратку в бутылку бо 1,5 литровой бутылки хватает на 150 метров езды
    и такое со мной было 3 раза
    до бутылки дошло только один раз - третий
    первый раз само растряслось, второй накатом докатился до заправке и влил тепленькой
    а фильтр у нас и так неплохо прогревается обраткой
    остановитесь как то и потрогайте его температуру
    « Последнее редактирование: 07 Февраль 2013, 11:38:29 от sasha13 »
    « Ответ #14 : 07 Февраль 2013, 12:08:25 »
  • Ок. Дуже дякую за відповідь.
    « Ответ #15 : 07 Февраль 2013, 21:59:32 »
  • а фильтр у нас и так неплохо прогревается обраткой
    Я в январе на -15 трогал после минут 10 стояния на холостых - почувствовал, что верхняя крышка фильтра действительно тёплая - ну не кипяток - но ощутимо, а вот боковые стенки были не очень - тепло не ощущалось.
    За 2,5 зимы ни разу с проблемами не столкнулся - но в холодное время всегда средство лью - для профилактики. Мало ли что та  подсунут или что на нефтебазе намешают.
    « Ответ #16 : 07 Февраль 2013, 22:16:16 »
    Так то тема была ... миллион лет назад и ... сомнительного качества тема ... за какуюто неизвестную туфту аж 100$
    Я как то рассматривал вопрос - а не поставить себе вместо нашего штатного водоотделителя чтото вот подобное - или не заменить ли вообще ... а то каждый раз 360-380 грн. тратить за штатную банку ...
    Столкнулся с пролемой  - степень фильтрации - у нас 98% частиц в 2 микр. ловиться - степень очень высокая - много фильтров сразу по степени очистки отпадают.
    Получается для нормальной очистки - лучше наш фильтр не менять. Тем более он расчитан на 30к пробега - но у нас ссылаясь на качество топлива АИС менсет раз в 20к  - ну и все однозначно советуют его вообще раз в 10к менять.
    Как вариант остановился на первом - поставить вместо водоотделителя фильтр - пусть более грубой очистки чем штатный , с подогревом , водоотделителем легкосменным элиментом, благодаря этому менять штатный через 30к как рекомендует производитель  ...  но изучив  вопрос  - за подобный фирменный фильтр от  5000 грн. , не распространённой фирмы брать или подобный вышеизложенному нонейм екзотический - через 10к менять картридж - а его нет ...  или взял 3 прошло там сколькото - и всё ... ни поставщика фильтра ни сменных картриджев ...
    А картриджи для вот таких фирменных у нас стоят 200-400 и т.д. гривен ...
    В общем сделал вывод - так как прицендентов отравления топливом посредством попадания грязи крайне мало - то покупать штатный и менять раз в 10-20к проще и в итоге будет не дороже, чем покупать отдельный дополнительный...
    По замерзанию - да всегда можно добавить присадки ... их много и все они в целом ничего.
    В общем пришёл к выводу
    « Ответ #17 : 07 Февраль 2013, 22:17:10 »
    А что там такое было ? Это когда в феврале -30 было? А чьё топливо вот так???
    « Ответ #18 : 08 Февраль 2013, 06:31:32 »
  • Дякую.
    « Ответ #19 : 08 Февраль 2013, 09:52:50 »
  • Тем более он расчитан на 30к пробега
    я так и делаю
    все, что сменил, вскрыл и внимательно осмотрел в т.ч. и под микроскопом
    ни песка ни грязи ни воды замечено не было ни разу
    да
    окончательно замерз 2 февраля
    солярка была ТНК
    я обычно это бренд объезжаю десятыми дорогами, а тут камазист один угостил талонами на гривну дешевле
    я сдуру полный бак и еще канистру
    трахало меня до весны
    чичас лукойл с -15копеек
    иногда экто но чаще обычную
    экто тогда когда бываю на некоторых их заправках просто обычной нету
