Автор Тема: фильтр топливный с подогревом  (Прочитано 35569 раз)
« Ответ #20 : 08 Февраль 2013, 10:49:50 »
  • солярка была ТНК
    Я все морозы именно на этой от ТНК и проездил - без проблем, но я уже писал - всегда добавляю присадку - тогда в основном была Хадо антигель.
    Проблема была не в ТНК - а в мозыре, они умудрились выпустить ДТ класса F которое застывало на -18 при норме -20 .
    Теже проблемы люди имели и с OKKO и WOG.
    Да и в общем топливо рассчитаное до -20 в те морозы было употреблять не реально ....
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #21 : 02 Ноябрь 2014, 06:31:54 »
  • [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NKqOn1GEXjs&feature=youtu.be[/youtube]
     ,ну так как стоит уже не на первой машине и работает постоянно ,включается сам при -5 ,обратку заткнули так что идет в бак смешивается и поднимается снова к подогреву     ,катридж сменный
    рабочий диапазон  50градусов на постоянке
    « Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2014, 15:39:49 от Dr_Zhalnin »
    « Ответ #22 : 02 Ноябрь 2014, 15:44:59 »
  • Выгода:
    1. подогрев!
    2. фильтрующий элемент после установки при последующей замене будет стоить 600р!
    3. Два датчика воды.
    4. насос в корпусе.
    Схема подключения...
    Оффлайн Sергей Мужской
    « Ответ #23 : 02 Ноябрь 2014, 19:08:44 »
  • Выгода:
    1. подогрев!
    4. насос в корпусе.
    Вообще-то принято ссылку на первоисточник давать. https://www.drive2.ru/l/4899916394579103653/
    « Ответ #24 : 02 Ноябрь 2014, 19:13:03 »
  • Вообще-то принято ссылку на первоисточник давать. https://www.drive2.ru/l/4899916394579103653/
    Никто ж не против...))
    Сути не меняет...
    Да и как то для широті Украині вроде не нужно но....морозы бывают..
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #25 : 02 Ноябрь 2014, 19:19:02 »
    Когда я был молодой и красивый(и купил свой первый Рекстон)... А было это в 2007-ом, я тоже тогда сильно был озабочен всякими подогревами и пр. и пр. Так вот: за эти долгие годы я НИ РАЗУ не добавлял антигелей/размораживателей/прочего. Езжу каждый день, зимой естественно тоже.
    « Ответ #26 : 02 Ноябрь 2014, 20:00:33 »
  • Да и как то для широті Украині вроде не нужно но....морозы бывают..
    Я, допустим, приобрёл фильтр, аналогичный продемонстрированному Щао, из-за того, что затраты на вкладыш минимум в 2 раза меньше чем на наш фильтр, и кроме того, позволяет избавиться от груши с её ркгулярными подсосами воздуха.
    « Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2014, 12:32:02 от Sергей »
    « Ответ #27 : 02 Ноябрь 2014, 20:08:44 »
  • ...позволяет избавиться от груши с её ркгулярными подсосами воздуха...
    Странно. За последние семь лет я сменил четыре дизельных саненга и ни разу не сталкивался с подсосом воздуха грушей. Что я делаю неправильно?
    « Ответ #28 : 02 Ноябрь 2014, 20:28:16 »
  • Странно. За последние семь лет я сменил четыре дизельных саненга и ни разу не сталкивался с подсосом воздуха грушей. Что я делаю неправильно?
    Такое понятие как качество, ни кто не отменял. Как говорят, если не повезёт, то и на своей жене триппер поймаешь
