Автор Тема: Прошивка ECU и TCU на Korando  (Прочитано 83140 раз)
Оффлайн iwarrior Мужской
  • Korando
Re: Прошивка ECU и TCU на Korando
« Ответ #60 : 18 Октябрь 2011, 21:17:50 »
  • На сколько я знаю, расход по трассе рассчитывается при скорости 90 км/ч.
    Оффлайн Mai Мужской
    • Страна: 00
    « Ответ #61 : 18 Октябрь 2011, 21:25:19 »
  • Ездил на рыбалку, последнюю поездку пробовал в экономичном режиме - итог 6,4л (трасса 120км/ч) :at:
    Ездил в Николаев по Одесской трассе, 120км/ч, расход 10 и не подходи  :12345: что я делаю не так?..
    • Korando
    « Ответ #62 : 18 Октябрь 2011, 21:30:30 »
  • Mai, для начала механика vs автомат. а дальше: 1. загруженность авто; 2. ровность дорожного покрытия; 3. погодные условия (в том числе и ветер). 4. Стиль вождения и т.д.
    Оффлайн Mai Мужской
    • Страна: 00
    « Ответ #63 : 18 Октябрь 2011, 21:33:55 »
  • Автомат, два человека и шмотки. Ясно, ветра нет, круиз почти 95% времени. Покрытие - Одесская трасса.
    • Korando
    « Ответ #64 : 18 Октябрь 2011, 21:41:10 »
  • Передаточное число 6-й передачи у механики - 0,628, у автомата - 0,676. Делайте выводы. Так же многое зависит от качества дизеля. Ну и пробег :). Ну и куча других факторов. Я уже привык к расходу и езжу не обращая внимания на него.
    Оффлайн Mai Мужской
    • Страна: 00
    « Ответ #65 : 18 Октябрь 2011, 22:00:55 »
  • Не то чтобы я сильно заморачивался, но всетаки расход 10-11 что в городе что на трассе несколько смущает, особенно когда читаю тут 6-7-8 у людей ;)
    • Korando
    « Ответ #66 : 18 Октябрь 2011, 22:25:13 »
  • а вы сбрасывали средний расход перед поездкой по трассе?
    Оффлайн Bosko Мужской
    « Ответ #67 : 18 Октябрь 2011, 23:13:00 »
    , но ведь это же на ручке!!!
    Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #68 : 19 Октябрь 2011, 09:46:56 »
  • Mai, а что у вас показывает мгновенный расход на трассе?
    Понаблюдайте за мгновенным расходом, он все время больше 10 литров показывает никогда не возвращаясь в пределы 5-7 литров?
    А что подсчет по километражу и залитым литрам показывает?
    Может качество солярки таково что у вас прожиг все время работает?..
    Оффлайн korando Мужской
    • Марка автомобиля: korandoCTD1
    « Ответ #69 : 19 Октябрь 2011, 21:06:36 »
  • что касаетса соляры,туфта все это - расход+ - 100 200гр на100км.А вот литры - я это понял после прошивки. :12345:
    • Korando
    « Ответ #70 : 19 Октябрь 2011, 21:12:55 »
  • korando,  Я согласен с SlavaK. Если не качественная соляра -  много серы. Много серы - больше сажи. Больше сажи - чаще прожиг. Чаще прожиг - больше расход.
    « Ответ #71 : 19 Октябрь 2011, 21:29:07 »
  • я писал выше что проехал за неделю 4,5т.км чем токо незаправлял в этой раше  никакого прожига невидел и расход почти одинаковый 7,5-8,2 на 110-150км. :av:
    • Korando
    « Ответ #72 : 19 Октябрь 2011, 22:00:52 »
  • korando, БК на что был выставлен (что он отображал)?
    « Ответ #73 : 20 Октябрь 2011, 19:53:49 »
  • БК ВЫСТАВЛЕН на л/100 км что показывал то и кушал по точному замеру. :drive1:
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #74 : 20 Октябрь 2011, 20:19:38 »
  • В субботу проходил ТО-1 в Ровно; сделали перепрошивку. Сегодня смотался в Луцк и назад (итого 230 км). Включался прожиг СФ- мелочь, а неприятно: до перепрошивки расход на прожиг был 5 л, сейчас- 7 (проверяется при движении под уклон на передаче, без нажатия акселератора).
    « Ответ #75 : 07 Ноябрь 2011, 10:58:35 »
  • В эту субботу былна Балтийском - перепрошили двигатель и ESP, установили дополнительный провод в цепи замыкания замков дверей и багажника (похоже именно по этой причине гас ближний свет при автоматическом закрытии замков во время движения), а так же обработали и наклеили прокладки в местах крепления подсветки заднего номера на крышке багажника, по причине того что при  заводской сборке не поставили пластиковые шайбы, предохраняющие кузов от контакта с металлом крепления подсветки (корейцы, zopa).
    Очень советую обратить всем внимание на это - так как там у меня уже начала проступать ржавчина - при ближайшем ТО - требуйте пусть проверят это место (тем более если будут разбирать для установки доп. провода).
    Каких либо изменений в поведении двигателя - еще не заметил, разве что стал чуть громче работать  :bg:
    « Ответ #76 : 07 Ноябрь 2011, 11:18:09 »
  • установили дополнительный провод в цепи замыкания замков дверей и багажника (похоже именно по этой причине гас ближний свет при автоматическом закрытии замков во время движения),
    Вот оно в чем загвоздка....
    У меня номерная рамка просто прикручена саморезами на метал... Но фонари подсветки....
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #77 : 08 Ноябрь 2011, 11:58:19 »
  • У меня номерная рамка просто прикручена саморезами на метал... Но фонари подсветки....
    Та же фигня! Пару недель назад менял рамку, виден живой металл, коррозии нет.
    « Ответ #78 : 08 Ноябрь 2011, 18:44:02 »
  • VintAri, самое печальное - что толком ничего и не сделать. Мовилем разве что залить...
    « Ответ #79 : 08 Ноябрь 2011, 18:56:21 »
  • Kolobok, VintAri, прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш диалог, но имеет ли он отношение к прошивке EKU, TKU? Может быть, ветки форума каким-то образом перекрестились?
