Автор Тема: Прошивка ECU и TCU на Korando  (Прочитано 83138 раз)
Re: Прошивка ECU и TCU на Korando
« Ответ #20 : 29 Сентябрь 2011, 09:54:08 »
  • и у меня Корея )
    Оффлайн Ярко Мужской
    « Ответ #21 : 29 Сентябрь 2011, 19:11:52 »
  • Сегодня спрашивал  мастера с аиса нащёт прошивки,сказал что есть такое.с завода присилают номера кузова машин которые надо перепрошить,тогда они дзвонят хозяину машины
    Оффлайн Sampras Мужской
    • Марка автомобиля: DLX-2
    « Ответ #22 : 29 Сентябрь 2011, 19:35:04 »
  • Сегодня перепрошили мозги приглашали официально письмом.После этого тест-драйв коробки-автомата.Зто нечто-разгонять авто утопив педаль акселератора до пола до 130 км потом сброс скорости до 20 км и так 5 раз!!!Сегодня дождь трасса забита машинами-экстрим короче.Говорят после этого уменьшится расход и  тд.Посмотрим.Интересно кто-нибудь уже сделал это.Каков результат.
    « Ответ #23 : 29 Сентябрь 2011, 19:37:14 »
  • Насчет коробки-прописан такой алгоритм.Разогреть корбку пробегом до70-90 град. Потом попереключать ручкой коробки с N на D 15 раз потом с  R на D тоже 15 раз кажись так.Далее надо было прискоритись трогаясь с 1 передачи до 6 передачи и замедляясь до 1 передачи и так 5 раз и так далее насчет 130 км.
    « Ответ #24 : 29 Сентябрь 2011, 22:46:48 »
  • А если механика?На механике кто нибуть перепрошился?,отпишитесь пожалуйста. :bs:
    « Ответ #25 : 30 Сентябрь 2011, 05:53:22 »
  • На механике все просто без заездов и гонок по трассе.Полчача и готово.
    « Ответ #26 : 30 Сентябрь 2011, 07:49:59 »
  • Может изменись что?В динамике,в расходе?
    « Ответ #27 : 30 Сентябрь 2011, 10:55:32 »
  • ПОка нихрена как было 9.4 средний расход так и остался причем не меняется.Раньше был 8.9-8.7 при спокойной езде (город).Вопрос как сбросить эти 9.4 снять клемму с АКБ?
    « Ответ #28 : 30 Сентябрь 2011, 10:57:19 »
  • Sampras, когда БК показывает средний расход - нажмите и удерживайте секунды 2-3 кнопку переключения режимов - показания сбросятся.
    « Ответ #29 : 30 Сентябрь 2011, 11:55:57 »
  • Спасибо.Надо было самому додуть ведь пробег А Б также сбрасываются.
    Оффлайн infomax Мужской
    « Ответ #30 : 30 Сентябрь 2011, 19:08:58 »
  • На моей с механикой перепрошивка в итоге дала немного снижение расхода и как кажется чуток резвее стала. Хотя это вполне может быть из-за прочистки сажевого фильтра. Кстати, электрик сказал, что после перепрошивки динамика должна действительно улучшиться.
    « Последнее редактирование: 01 Октябрь 2011, 14:17:02 от infomax »
    « Ответ #31 : 30 Сентябрь 2011, 20:22:36 »
  • Таки после перепрошивки расход снизился с 9.2 до 8.0
    Оффлайн korando Мужской
    • Марка автомобиля: korandoCTD1
    « Ответ #32 : 01 Октябрь 2011, 20:19:47 »
  • перепрошил авто за 30минут как и говорип мастер никаких изминений вы неувидите- так оно и есть.
    « Ответ #33 : 01 Октябрь 2011, 20:21:29 »
  • хуже несделали и на том спасибо
    « Ответ #34 : 03 Октябрь 2011, 18:37:18 »
  • не мужики ,хуже всетаки сделали,расход увеличилса было с 0км-7,5-8л,а теперь10-11.Начались проблемы,ато думал вот повезло что небыло руки нашего производителя.
    Оффлайн Bosko Мужской
    « Ответ #35 : 03 Октябрь 2011, 20:20:01 »
  • Сегодня был на СТО, сделали прошивку (по наряду) ECU и ESP. На мой вопрос, с чем связана прошивка, мастер ответил - для лучшей адаптации авто под нашу соляру, и как следствие обещал небольшое снижение расхода. Пока проехал немного, видимых изменений не обнаружил.
    Пы.сы. для авто с автоматом, более серьезная прошивка связанная с АКПП - было много претензий на работу автомата.
    « Последнее редактирование: 03 Октябрь 2011, 20:34:40 от Bosko »
    Оффлайн faza Мужской
    « Ответ #36 : 04 Октябрь 2011, 17:36:30 »
  • мастер ответил - для лучшей адаптации авто под нашу соляру
    Прошивки для всех стран одинаковые! На сервисах используют фирменную программу SIW, которую можно обновить по инету. Так вот в ней НИГДЕ не указывается с какой страны машина и на какой салярке она ездит. На сайте http://siw.smotor.com:9000 вывешивается объявление о том, что нужно сделать обновление, все сервисы одновременно обновляются и старые прошивки в программе SIW перетираются на новые. Касательно последней прошивки двигателя написано следующее:
    1.Vehicle : KORANDO
    2.Information : D20DTF Reprogram
    3.Date   distributed : July.29.2011
    4.ECU   PartNumber: 671 540 00 32
    5.S/W Version : UCA34E158(А/T),155(М/T)
    6.VIN : 86 ~ 26519
    7.Distribution : CDPF FUNCTION UPGRADE
    Короче, доработана функция очистки сажи. По своим наблюдениям изменения коснулись еще и расчета мгновенного расхода топлива. Раньше можно было разогнаться до 100 км/ч, включить нейтральную и мгновенный расход совпадал с часовым расходом. У меня было 0,8л/ч, при снижении скорости до 50км/ч показания были 1,6-1,8 л/ч. - т.е. адекватные. После прошивки, на скорости более 40км/ч показывает 0,2-0,4 л/100. В динамике разгона различий нет. Более подробной информации про прошивку нет.
    Про прошивку коробок автоматов написано следующее:
    6.VIN   : 86 ~ 11142
    7.Distribution   : SHIFT QUALITY IMPROVEMEN (типа лучше переключается)
    UDP: Вспомнил! После прошивки начала машина требовать пристегнуть ремень! А раньше не было!
    « Последнее редактирование: 04 Октябрь 2011, 17:42:29 от faza »
    « Ответ #37 : 04 Октябрь 2011, 19:48:37 »
  • После прошивки начала машина требовать пристегнуть ремень!
    В смысле, что и на водительский ремень не пищала? :ai:
    « Ответ #38 : 04 Октябрь 2011, 22:08:53 »
  • faza, БК начал показывать моментальный расход в литрах/час?
    « Ответ #39 : 04 Октябрь 2011, 22:45:20 »
  • у меня после прошивки вот что-на мгновенном когдатрогаешся показывает от 35до90 потом средний9,5до11.потом стоиш на холостых оборотах с этих 9,5л каждые 2сек подымается на 100гр. до 12л. Вообщим что-то начудили.НаСТО обращаться нет возможности уезжаю далеко этой-же машиной. расход вымеряю по заправкам это будет самое точное.
