Автор Тема: Прошивка ECU и TCU на Korando  (Прочитано 83237 раз)
Оффлайн av_suvorov Мужской
  • av_suvorov
  • Марка автомобиля: Korando
Re: Прошивка ECU и TCU на Korando
« Ответ #80 : 21 Ноябрь 2011, 16:08:26 »
  • После перепрошивки (пробежал после нее уже 1500 км, всего пробег 7400 км) появился какой-то глюк. Скорость 40-70 км/ч, обороты 1800-2100, резкое увеличение оборотов до 3000, при этом ускорения нет. Вскоре проходить ТО1, хочу узнать у кулыбиных, что они там прописали. До перепрошивки такого не было. Данный глюк может возникать и при движении на ровном участке, и в гору...
    Оффлайн korando Мужской
    • Марка автомобиля: korandoCTD1
    « Ответ #81 : 21 Ноябрь 2011, 16:34:00 »
  • уменя тоже самое,повторная прошивка ничего недала,начались первые разочарования в авто. :dg:
    Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #82 : 23 Ноябрь 2011, 12:32:18 »
  • У себя такого не наблюдал
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #83 : 23 Ноябрь 2011, 18:52:52 »
  • Сегодня проходил ТО. По поводу коробки обратится было не к кому-специалиста не было на месте (по семейным проблемам). Да и сильно не настаивал, за последнюю неделю "подсрачьников" не наблюдалось. А тут сегодня ехал по городу 60 км/ч и такое ощущение, как "выбило передачу"  :ai:
    Тахометр почти до красной зоны дошел (заметил на 4,5, но педаль газа уже была отпущена). На следующей недели записываюсь на СТО.
    Оффлайн Валентин Мужской
    « Ответ #84 : 24 Ноябрь 2011, 11:08:21 »
  • VintAri,  у меня таже проблема после прошивки, частенько проскальзывает сцепление, тяну до второго ТО нет времени сейчас обращаться, только вот думаю повторная перепрошивка врятли сможет убрать эту проблему, да еще и после адаптировать коробку... гасать по трассе в это время года не самое лучшее занятие. Может появится вариант решения проблемы, ждем результатов посещения АИСа на следущей недели, может там в Киевском АИСе спецы более продвинутые.
    • av_suvorov
    « Ответ #85 : 24 Ноябрь 2011, 12:20:16 »
  • Если был у меня такой комплект-диагностики, сам бы не поленился списаться с корейцами и выбрал бы правильную прошивку. Наша беда в том, что на АиСе нет профи в плане знания английского, а на офсайте наверняка наши трамбыл уже корейцы порешали...
    « Ответ #86 : 24 Ноябрь 2011, 12:36:42 »
    Было тоже самое пару раз после перешивки, все устаканится когда пройдет полная адаптация АКПП, после 5 000
    « Ответ #87 : 24 Ноябрь 2011, 12:57:11 »
  • Kokc,  после перепрошивки проехал около 3х тыс., пока толчки появляются все чаще и все сильнее, дай Бог чтобы после 5ти тыс все наладилось.
    « Ответ #88 : 24 Ноябрь 2011, 13:19:01 »
    толчки на холодную?
    Оффлайн Sampras Мужской
    • Марка автомобиля: DLX-2
    « Ответ #89 : 24 Ноябрь 2011, 14:35:42 »
  • На холодной АКП было такое.НЕсколько раз рычагом поработать туда - сюда и все горазд.На прогретой выше описанного не было.Пробег 6500 км.
    « Ответ #90 : 25 Ноябрь 2011, 10:53:27 »
  • Kokc, на холодную всего один толчок при переключении с 1 на 2 , но это было и на старой прошивке, после прогрева толчков при перелючениях нет. После перепрошивки появилось проскальзывание сцепления в следствии чего толчок, происходит такая ерунда на прогретом моторе при сбросе а потом добавлении газа происходит проскальзывание сцепления ( обороты повышаются крутящий момент не передается и потом бах пинком под зад включается передача  :ai: на старой прошивке проехал 10 тыс ничего подобного небыло.
    « Ответ #91 : 25 Ноябрь 2011, 11:24:40 »
  • Валентин
    делали как описано выше в Ответе #23?
    Мой вам совет, завидите машину переключите АКПП в D на тормозе, подождите пару минут потом трогайтесь спокойно и проете метров 300-500 дальше в своем ритме, делайте так в течении недели, если пенки останутся, только на диагностику
    « Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2011, 11:30:50 от Kokc »
    « Ответ #92 : 25 Ноябрь 2011, 11:32:33 »
  • Kokc, пред выездом всегда прогреваю коробку ( удерживая тормоз переключаю в D  и  R  выдерживаю по минутке , потом медленно начинаю движение примерно метров 500, потом 3км  до 50 км/ч после в обычном режиме, двигатель уже полностью прогрет, и так каждое утро. На проскальзывание впоследствии сцепления эти процедуры по прогреву к сожалению не влияют. Здесь что-то другое я думаю..
    Добавлено пользователем: 25 Ноябрь 2011, 11:59:36
    Kokc, как описано в посте №23 конечно делал. Адаптацию коробки проводил сразу после перепрошивки и даже выложил полную инструкцию по адаптации здесь http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3432.msg33350#msg33350
    « Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2011, 11:59:36 от Валентин »
    « Ответ #93 : 29 Ноябрь 2011, 15:27:54 »
  • все устаканится когда пройдет полная адаптация АКПП, после 5 000
    Я уже 9 проехал, не устаканилось, но стало значительней реже.
    Оффлайн МОСТ Мужской
    • Бегемотик
    « Ответ #94 : 29 Ноябрь 2011, 16:39:03 »
  • VintAri, ездишь с чипом? И с ним пинает тоже?
    « Ответ #95 : 30 Ноябрь 2011, 13:11:36 »
  • У меня появились пинки при езде на круизе  :ai:
    « Ответ #96 : 02 Декабрь 2011, 09:53:50 »
    может криво стала прошивка или кривые руке у мастеров, езжайте на перепрошивку в сервис, желательно в другой а лучше в Киев, как раз обновилась дилерская программа до версии 51
    « Последнее редактирование: 02 Декабрь 2011, 11:00:59 от Kokc »
    « Ответ #97 : 02 Декабрь 2011, 13:05:16 »
  • Kokc,  Спасибо  :az:, но в Киев далековато) 880км в одну сторону, пока планов посетить столицу нет. Буду тянуть до второго ТО к этому времени и в Донецке думаю будет новая прошивка.
    • av_suvorov
    « Ответ #98 : 02 Декабрь 2011, 21:14:12 »
  • Читаю и плачу...
    Что мы плохого сделали АиСу и корейцам...
    Ведь прочитав все посты, нормальный чел подумает, у нас что экспериментальная модель лунохода, а не  классическое средство передвижения.
    Что за геморрой - после перепрошивки еще шаманить  с коробкой. Европа с пендосами отдыхают...
    Кокса я уважаю как чела и водилу, но откуда такой мануал на коробку...
    У нормальных сервисников перепрошил и все...
    Может в АиСе нет нормальных пацанов, которые секут на родном английском языке, что делать при перепрошивке, а также после нее...
    • Бегемотик
    « Ответ #99 : 02 Декабрь 2011, 21:47:13 »
  • Цитировать
    да, в общем так и есть. Хотя мне кажется, что беды не от прошивок и слабенького сервиса, а всё от того же сажевого фильтра и задушенного движка под нормы Евро5. Коробка хочет, движок не может, вернее, не дают...
