Автор Тема: Пневмо балоны на Кайроне  (Прочитано 199144 раз)
Re: Пневмо балоны на Кайроне
« Ответ #40 : 18 Декабрь 2011, 13:06:08 »
  • Тоже взял за 220 грн (спасибо СЕГРЕЮ-ОДЕССА, показал магазинчик), причем у того же хозяина, но на другом рынке, они стоят 250 :)
    Оффлайн manalex
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Kyron 2.0 AT
    « Ответ #41 : 19 Декабрь 2011, 20:31:33 »
  • Подскажите, где точно брали в Одессе. Да и какоы размер этих баллонов(диаметр и высота)
    « Ответ #42 : 20 Декабрь 2011, 00:03:34 »
  • Чтоб не обвинили в рекламе, скинул в личку.
    « Ответ #43 : 20 Декабрь 2011, 18:41:58 »
  • Одесситы, кто в ближайшее время планирует посетить Киев, Привезите комплектик пневмобаллонов за 220рупий! :dp:
    Оффлайн ura11262 Мужской
    • Марка автомобиля: KYRON 2.0 D 6АКПП 2010 года
    « Ответ #44 : 20 Декабрь 2011, 22:42:33 »
  • Ползать под машину для подкачки не удобно.Один из баллонов оказался  бракованным. В районе ниппеля в месте приклеивания соска в нескольких местах травил воздух. Отвез на перова поменяли без проблем.Во избежания моих ошибок советую перед установкой баллонов накачать и опустить в воду.  Соорудил подкачку из салона. Для чего купил:
    1. 3 метра резинового шланга внутр. диаметр 6 мм по10 гр./метр  = 30гр.
    2. Латунный тройник 1шт. = 15гр
    3. Штуцер  с ниппелем (как на велосипеде) = 10гр.
    4. Хомуты по 2,5гр.- 6шт. = 15гр.
    Проверив  баллон , выкрутил ниппель ,натянул шланг на штуцер до резины и обжал хамутом ( пробовал разъёмное резьбовое соединение как на старых насосах, при изгибе шланга подтравливает воздух). С обжатым шлангом установил баллон в пружину штуцером вверх.Отмерял необходимое количество шланга по месту ,отрезал и установил тройник.Выкрутил ниппель из второго баллона , натянул шланг на штуцер до резины и обжал хамутом . Установив второй баллон штуцером вверх в пружину, проложил шланг по днищу до тройника ,обрезав шланг натянул на тройник и обжал хомутом. Присоединил остаток шланга  к тройнику и протянул шланг  в резиновую заглушку в отсеке для домкрата  в салон. Нажав пальцем на ковролин просунул конец шланга под  пластмассой в багажник. Установил штуцер с ниппелем и обжал хомутом . Подсоединил насос и накачал 1-у атмосферу . Порожняком и при малой загрузке машина заметно мягче чем до установки баллонов.После хорошей загрузки  подсоединяю компрессор и поднимаю машину до уровня не загруженной машины. Работой баллонов  я доволен. Думаю моё описание будет кому то полезным.
    « Ответ #45 : 30 Декабрь 2011, 09:10:21 »
  • А фотки есть данной установки?
    « Ответ #46 : 16 Январь 2012, 01:18:31 »
    Фотки есть, но выложить их не получается при нажатии на " Вложения и другие параметры " пишет Blocked
    Access to the requested URL http://ssangyong-club.org/forum/sis/SISiframe.php was not allowed (rule #113).
    « Ответ #47 : 16 Январь 2012, 08:37:03 »
  • Фотки есть, но выложить их не получается при нажатии на " Вложения и другие параметры " пишет Blocked
    Исправил
    « Ответ #48 : 07 Февраль 2012, 13:07:50 »
  • Исправил
    Все равно заблокировано
    « Ответ #49 : 07 Февраль 2012, 14:46:27 »
  • ura11262, ...пробуй через ...http://piccy.info/
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #50 : 07 Февраль 2012, 19:02:26 »
  • ura11262,   :ay: потеплеет тоже сделаю так , фото в принципе не нужно в описании всё ясно как и через что протянуть шланг .
    « Ответ #51 : 12 Февраль 2012, 11:33:57 »
  • w
    « Ответ #52 : 12 Февраль 2012, 11:57:05 »
  • Тройник , находится возле наливной трубки топливного бака (к ней и притянут стяжкой чтобы не болтался)
    Баллон в левой пружине
    Место входа трубки в багажник(вид снизу)
    Штуцер для подкачки в багажнике
    « Ответ #53 : 12 Февраль 2012, 12:00:51 »
    Спасибо за ссылку, как видите все получилось.
    Оффлайн Igoralif Мужской
    « Ответ #54 : 12 Февраль 2012, 16:24:09 »
  • TheStrayAngel, Серега!!Вдвоем будет веселее устанавливать))))))
    « Ответ #55 : 12 Февраль 2012, 16:25:24 »
  • ura11262:ay: :ay: :ay: :az: :az: :az:
    « Ответ #56 : 14 Февраль 2012, 18:00:17 »
  • Сегодня говорил с кумом,по поводу пневмо балонов.Он использует их лет 6(если не больше).Так вот какой дельный совет подкинул....купить еще дополнительно камеры от мотоцикла,разрезать и внутрь камер вставить пневмо балоны.Вероятность трения об нитки пружины уменьшается ...соответственно увеличивается срок службы пневмо балонов.
    « Ответ #57 : 15 Февраль 2012, 08:37:30 »
    :ay:  у меня один балон так всунут только не в камеру , а я купил кусок резины толщиной примерно в миллиметр и обернул . Один так как на одном вылезла грыжа и меняя его решил резину так проложить но намучался и на второй сил не хватило  ,) . Решил второй оборачивать когда он протрётся , но он не протирается гад , видать тот что с грыжей какой то бракованный попался .
    « Ответ #58 : 15 Февраль 2012, 10:57:30 »
  • Вы силиконом периодически брызгайте на баллоны, меньше протираться будут  ;)
    « Ответ #59 : 15 Февраль 2012, 15:34:47 »
  • AN:ay: :ay: :az: :az:
