Автор Тема: Пневмо балоны на Кайроне  (Прочитано 198955 раз)
Оффлайн serega_yaltinec Мужской
  • Тачка зверь,водитель псих :)))
« Ответ #100 : 10 Февраль 2013, 01:32:02 »
  • Отличная штука! Уже пол-года стоят,эмоции только положительные.К осени думаю на дорогие перейти.
    Оффлайн sert Мужской
    • Если стрелять, то в цель!
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #101 : 01 Апрель 2013, 15:41:09 »
  • занялся вопросом более плавного хода задка. Причина: на выходных по киевским дорогам ребенка сзади укачало, так что пришлось еще часа три машину драять от последствий... :ai:
    Попутно узнал как разбирается пассажирская дверка....оказалось все просто как в жигулях. В бытность на Ниссане альмере осилил оббивку только сломав несколько клипс.
    Какое же счастье что взял машинку которая уже по самое немогу обкатана и на большинство вопросов есть ответы....
    формчанам за тему сенкс.
    « Ответ #102 : 07 Май 2013, 14:58:14 »
  • вот и я установил эти баллоны...
    поступил так:
    купил на перова шланг толстый резиновый специально для воздуха, размер не помню...мерил чтоб внатяг на сосок одевался
     длиной 5 м.
    тройник тоже по примерке и 6шт хомутов
    из баллонов золотники выкрутил соединил все шлангом, в багажник не выводил а спрятал под бампером...
    все хорошо но где то травит зараза, за ночь ил 1атм спускает до 0,1
    не могу понять где может травить вроде все очень аккуратно   собрал и затянул... может по резьбе соска ?
    надо лезть с мылом под машину но пока нет условий, мож кто уже наступал на эти грабли
    и еще вопрос - где взять питание для компрессора в багажнике
    того прикуривателя, что там есть явно мало 10А
    только что мерил на своем компрессоре то при пуске 15А на холостом 10А а при нагрузке где то в 3 атм то уже 17-20А
    предохранитель на прикуривателе то конечно же можно заменить с 10 на 25А но некошерно это да и проводочки там совсем тоненькие на него идут...
    « Последнее редактирование: 07 Май 2013, 15:15:04 от sasha13 »
    « Ответ #103 : 07 Май 2013, 15:38:48 »
  • не могу понять где может травить вроде все очень аккуратно   собрал и затянул... может по резьбе соска ?
    Герметиком не проходились по резьбам?
    Я бы проложил провода от АКБ напрямую. Вдоль порогов разбирается всё легко. В багажнике боковину тоже не трудно снять, а можно и протяжкой воспользоваться. Кнопку-выключатель можно врезать в панель, или купить розетку для прикуривателя и сделать вторую, усиленную. Как-то так.
    « Ответ #104 : 07 Май 2013, 15:50:56 »
  • Герметиком не проходились по резьбам?
    обычным силиконом намазывал
    но когда шланг одевал то вращательными движениями типа "туда-сюда" наверное его  стер...
    хомут зажимал не просто отверткой, а ключом
    да не...
    я не хочу до такой степени... это ж не пневма
    я даже сосок в багажник не заводил, я так редко перегружаю задок что мне подкачивать придется раз в полгода, лиш бы не травило
    кстате уже имел одно боевое применение этих баллонов
    будучи на пасху в карпатах поехали в горы
    а там все бы ничо но гребень на колее и т.д.
    я пару раз защитой чиркнул а потом вспомнил "шо у меня баллоны"
    вышел... надул 1,5 атм и пошел как по маслу, задние пассажиры немножко подпрыгивали правда но зато неприятного скрежета снизу ни разу не услышал
    « Ответ #105 : 07 Май 2013, 16:54:05 »
  • sasha13, ... а что за тройник? С ниппелем?
    « Ответ #106 : 07 Май 2013, 18:01:23 »
    не...
    обычный какой то желтого металла... самопал с базара.
    а ниппель в самом конце.... с обычного соска от бескамерного диска срезал резину в шланг засунул и хомутом сверху стянул. это место не травит - проверял в воду опуская..
    а чтоб проверить на тройнике и баллонах надо под машину лезть.
    « Последнее редактирование: 07 Май 2013, 18:21:16 от sasha13 »
    « Ответ #107 : 07 Май 2013, 18:36:12 »
  • Компрессор гонит горячий и влажный воздух, если качаешь напрямую, то будь готов к воде в баллонах. Летом после ночи такой воздух остывает и сжимается, что приводит к падению давления, зимой, к замерзанию влаги внутри баллона и выходу его из строя. Нужно ставить фильтр-влагоотделитель с клапаном сброса влаги. Соединять лучше фитингами камоцци (в киеве есть представительство) и пневмотрубкой, тогда все будет гуд. Но с таким огородом, не лучше ли пневму назад поставить?))
    Будут вопросы звони, подъезжай, помогу и словом и делом :dk:.
    « Ответ #108 : 27 Май 2013, 21:27:15 »
  • задние пассажиры немножко подпрыгивали
    ...ездили по делам в Одесской области-дороги ....Сзади трое среднего веса пассажира. Ехали, подпрыгивали,итог -херовая машина.Назад пассажиров прибавилось . Мои пересели в ауди а 4,а новые в мою.Вердикт-ауди это машина.
    « Ответ #109 : 28 Май 2013, 08:50:07 »
  • Однозначно, задняя подвеска - бида пичаль... трясёт нещадно, до отбойника 4.5 см.
    Жена на заднем диване отказывается со мной ездить более часа  :cr: :dg:
    « Ответ #110 : 28 Май 2013, 10:20:06 »
  • а у меня дочка спокойно ездила на задней сидухе после своего форда фокуса - 2.
    на кайроне стоят баллоны с давлением 0.5 и задние аморты от 124 мерса.
    « Последнее редактирование: 28 Май 2013, 10:35:31 от VICTOR »
    « Ответ #111 : 28 Май 2013, 10:31:37 »
  • Жена на заднем диване отказывается со мной ездить более часа
    Балувана Ваша Галя  :joke:, а моя готова хоть в багажнике ехать - лишь бы везли, а в дальних поездках обложится подушками и хрен ее сгонишь с заднего сидения... :bj:
    А посему пока не буду готов материально к пневме (или пневма будет универсальная и гуманная в цене - китайцы думаю за пару лет подсуетятся), полумеры в виде баллонов-штуцеров-насосов не рассматриваю. Тем более более сотни кг в багажнике практически не бывает.
    « Ответ #112 : 28 Май 2013, 12:38:06 »
  • А посему пока не буду готов материально к пневме (или пневма будет универсальная и гуманная в цене - китайцы думаю за пару лет подсуетятся), полумеры в виде баллонов-штуцеров-насосов не рассматриваю. Тем более более сотни кг в багажнике практически не бывает.
    Китайцы вряд ли... не первый год машины на рынке. Вся надежда на Боцмана и на то, что появятся дензнаки, которые можно будет потратить на такое удовольствие без риска быть травмированным :)
    « Ответ #113 : 28 Май 2013, 12:51:37 »
  • Понятное дело что Боцману полный респект, но я не готов как он экспериментировать и переделывать. Максимум поставить машину на один день и установить по отработанной схеме рабочий комплект...
    « Ответ #114 : 28 Май 2013, 12:59:43 »
    Уже 2000км как эксперименты закончены... Все "скучно", пневма работает, буквально вчера мотался  по работе на стройку, дороги на стройках для грузовиков (в основном они там и ездят), еду не быстро, но и не медленно, все ямы замаскированы лужами и тут задом чую, попал в одну из таких ям... Как обычно задница сжалась, но ум то понимает уже)) В общем, для пружины яма была бы как минимум с последствиями и дискомфортом, пневма только сдемфировала и все!!!
    В настоящее время "играюсь" с блоком клапанов и думаю как лучше окультурить.
    « Ответ #115 : 28 Май 2013, 13:04:08 »
  • Уже 2000км как эксперименты закончены
    А сколько национальных деньзнаков и убитых енотов ушло на эти эксперименты? Я не говорю уже про время на них убитое...
    « Ответ #116 : 28 Май 2013, 13:07:43 »
  • думаю как лучше окультурить
    Та же проблема во всем - быстро остываю когда стает обыденно... Даже на работе когда получаешь в работу новый обьект - сразу огонь из-под подошв... а когда уже вырисовывается - интереса ноль, и так неохота все мелкие недоработки доделывать.
    « Ответ #117 : 28 Май 2013, 13:19:09 »
  • А сколько национальных деньзнаков и убитых енотов ушло на эти эксперименты? Я не говорю уже про время на них убитое...
    1,5 года на изучение матчасти и 0,5года на эксперименты. Ну по времени и деньгам не скажу, они мои личные да и все делалось в удовольствие! Это мой автомобиль, мой проект,  мои деньги и мое время и ничье больше! Зато теперь могу просчитать и изготовить пневму на любой автомобиль!!!
    « Ответ #118 : 28 Май 2013, 13:21:53 »
  • Та же проблема во всем - быстро остываю когда стает обыденно...
    У меня таких проблем нет. Главная задача - добиться правильной работы пневмы на Ахтунге, выполнена успешно, следующий этап: автоматика (уже скоро) и наведение красоты. Хотя, даже на сегодняшнем этапе запаска на своем месте и багажник полностью функционален, просто, хочу добавить лоска! :cd:
    « Ответ #119 : 28 Май 2013, 14:03:56 »
  • буду честным
    я конечно мог бы заняться пневмой... мог еще давно сразу после покупки.... мог бы с Женей(878) мог бы вместе с Боцманом, мог бы просто уже сесть ему на голову и нагло использовать его труд...
    нашлись бы и деньги и время и силы (куда деваться, ведь смена автомобиля мне пока не светит никак к большому сожалению)
    но беда в том,  что я давно уже, а после третьей смены всех амиков, установки пневмохелперов и покатушек на задней пневме от прадо на машине Жени(878)) очень сильно  не верю, что кайрону может, что то помочь ...
    машина, кайрон, настолько разбалансирована в плане подвески,  что исправить это изменив только природу упругого элемента в этой подвеске вряд ли выйдет
    я конечно же не специалист... и не знаю, что там надо сменить конкретно, но так интуитивно то сменить нужно очень многое кроме пружин, наверное придется все - длины рычагов, места их установки, вес и его распределение  и т.д. и т.п. что само собой не реально. надо просто сменить машину
    вот например я установил кони на перед
    почитай интернет то все без ума... типа только поставил кони и сразу машина другая и т.д.,
    а вот у меня... при том что я их поставил вместо полностью умерших саксов, а машина осталась та же. Нет она немножко стала другая но это немножко настолько ничтожно мало на фоне громадного дискомфорта подвески, что не стоит того.
    я конечно же покатаюсь на машине Боцмана, если он позволит, и попытаюсь заставить себя изменить свое мнение ...
    вот последняя надежда на тебя Андрюха   :dk:   :az:  :)
    « Последнее редактирование: 28 Май 2013, 14:14:42 от sasha13 »
