Автор Тема: Пневмо балоны на Кайроне  (Прочитано 198906 раз)
Оффлайн Plazmoid Мужской
  • Страна: af
« Ответ #160 : 21 Сентябрь 2013, 22:21:17 »
  • Снимал я намедни просевшие пружины с Актион Спорт... Потолще они Актионовских/Кайроновских будут, но проседают тоже нормально.
    Жалко, что и со Спорта - лажа. Я так понял что с пружинами на наших Драконах, полная жопа! На всех проседают и вопрос времени, если загрузил приближаясь к максимуму, то все капец. Конечно обидно, что машины как бы с претензией на внедорожник, а загрузить толком нельзя много. Я блин на своей старой Опель Астре поставил давно резиновые проставкив 3 см и новые пружины помоему К+F что ли, и не знал беды. Грузил по пол тонны и ни фига не проседало. А тут с новым Кирюхой...
    Надо, видимо пока не совсем убитые пружины, как то им помочь этими Баллонами резиновыми. Боцман, спасибо за ссылку, и ориентировку цен, завтра на Перова поеду, пощупаю руками эти "надувные грелки". А по нормальному, на будующее когда совсем сдохнут, изучать тему и ставить действительно от каких то других машин, производителей. Сервисмэны из Аиса, сказали что ставят только то , что в их каталоге (ну если тачка на гарантии), т.е. такое же Г.! Заставил я их на стэнде по ходовой машину проверить, так сказали , что все цифры в пределах нормы, т.е. не помню вроде больше 70-75, а что они означают уже не помню. Ну и естественно менять их не будут.
    А что, только от Шевы Нивы подошли пружины? Как то хотелось бы без всяких подрезок и ухищрений, поставить и забыть этот гемор. Я понимаю конечно, что Боцман поставил пневму полноценную, и вопрос закрыл, но это дорого мне, хотелось бы по бюджетнее вариант.
    « Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2013, 22:29:31 от Plazmoid »
    « Ответ #161 : 21 Сентябрь 2013, 22:56:10 »
  • Plazmoid, по пружинам всё жёвано-пережёвано на кайрон-клане: http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/8274-pruzhini-ot-sorento-patriota-tlc-i-td-rezultati-o/
    Если коротко, то самый ходовой вариант:
    небольшой лифт от стока, 2-3см:
    левые/правые пружины от перворекса перед/зад
    лифт побольше, 3-5см:
    перед от соренто рамного, перевареные чашки
    зад шнива с обрезкой 1/2 .. 3/4 витка, амортизаторы желательно длиннее.
    подрезка подвесного и/или пластина/шайбы под кронштейн раздатки.
    ацкий лифт, 5см от стока
    перед от тойоты прадо 120, переварка чашек. На стоковую морду не подходит - сильно задерёт, годится под силовой обвес, лебёдку и тп).
    зад от уаз-патриота, длинные амортизаторы, будет жесткач :)
    подрезка подвесного и пластина под кронштейн раздатки обязательны.
    В общих чертах как-то так, но SY - машины загадочные, так что как говорится "your mileage may vary".
    Выбирайте, ставьте, пробуйте :)
    « Ответ #162 : 21 Сентябрь 2013, 23:00:58 »
  • на российском форуме, который клан, новое течение - на стандарт или небольшой лифт - задние пружины от тойоты пикник.
    Оффлайн вася Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #163 : 25 Сентябрь 2013, 08:50:14 »
  • Подскажите где можно купить баллоны в пружины?
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #164 : 25 Сентябрь 2013, 09:04:53 »
    чуть выше отвечали уже
    Тут за 330 комплект продают http://delphi.appee.com/product.php?prodid=115
    Оффлайн ValentinP Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #165 : 25 Сентябрь 2013, 15:28:24 »
  • чуть выше отвечали уже Цитата: Боцман от 21 Сентябрь 2013, 09:37:12Тут за 330 комплект продают http://delphi.appee.com/product.php?prodid=115
    Так это вроде старый сайт. Новый delphi-service.com
    Оффлайн Артем 69 Мужской
    • Марка автомобиля: Сан енг
    « Ответ #167 : 26 Январь 2014, 00:59:05 »
  • Добрый день!Подскажите может кто ставил себе в Симферополе такое чудо в пружины,то где можно установить?И тяжело ли их устанавливать самому,снятие пружин и т.д?как они ставятся?
    Заранее спс!
    « Ответ #168 : 26 Январь 2014, 10:34:18 »
    Заранее спс!
    Устанавливать не тяжело:
    Первый вариант , открутив амортизатор с низу поднять машину на домкрате и тем самым по максимуму растянуть пружину и между витками останется расстояние чтоб впихнуть баллон во внутрь .
    Второй вариант , снять пружину при помощи стяжек , всунуть баллон и установить пружину на место .
    Установить смогут на любом СТО или гараже где занимаются ремонтом ходовой и не обязательно Ссанёнгов ;)
    Я устанавливал сам , снимая пружину при помощи стяжек .
    « Ответ #169 : 26 Январь 2014, 10:53:06 »
  • пружины не снимал. поднял на домкрате максимально. просунул между витками спущенный баллон. потом накачал до 0,5 атм. стоят 3 года. вопросов никаких.
    « Ответ #170 : 26 Январь 2014, 11:01:56 »
    Между баллонами и пружинами ничего не вставляли?
    У меня блин с левой стороны протирается постоянно , хватает его на 10-15 тыс . Два раза устанавливал и оба раза протирались с левой стороны с правой норм .
    « Ответ #171 : 26 Январь 2014, 11:36:35 »
  • ничего не протирается и потертостей нет.
    посмотрите может сосок касается витка и поэтому протирается.
    « Ответ #172 : 26 Январь 2014, 11:42:42 »
    Сосок не касается витков и протирается не на соске . На протёртом баллоне явный след от витка пружины и по нему травит .  На данный момент стоят нивовские пружины и пуалеритановые AirLiftы . Но всё равно интересно почему всё таки жигулёвские баллоны протирались у меня , остальные пока пишут что всё норм .
    « Ответ #173 : 26 Январь 2014, 16:56:56 »
  • Спасибо за ответы!потеплеет куплю на авто рынке если есть.Попробую просунуть между витками!Так как жестковатая подвеска и очень хотелось бы ее смягчить!
    « Ответ #174 : 26 Январь 2014, 17:04:22 »
  • Где-то читал чтобы не протирались (ну или по крайней мере не очень быстро перетирались) баллоны - на них одевается кусок камеры, предварительно смазанный изнутри густо силиконовой смазкой.
    Оффлайн Sandro.1953 Мужской
    « Ответ #175 : 31 Январь 2014, 22:30:32 »
  • Подвеску мягче не сделает...Но в кренах при поворотах ...ох как помогает...
    Оффлайн amateurz Мужской
    « Ответ #176 : 30 Март 2014, 20:44:34 »
  • У меня протерся или надорвался 1 сосок. Хватило на 10 тыс км.
    Чтобы такого не было надо покупать импортные пневмохелперы. У них сосок в оси через дно, а не в бок через витки торчит. И к тому же не раздувается в поперечном направлении и не касается витков пружин. Правда дороже, но вроде гарантия 100 тыс км.
    « Ответ #177 : 31 Март 2014, 06:55:58 »
    просто вентиль должен быть по центру между витками, и тогда все будет ок!!
    « Ответ #178 : 06 Июль 2014, 19:26:26 »
  • ... сегодня произошел бабах в левой подушке  второго комплекта. Оказалось вышла грыжа и ...
    Короче -буду ориентироваться на AIRLIFT 1000.
    Подушки вытащил и ... правая сторона 47,5 , а левая ... 46,5 Может при установке пружины  перепутали? Ставил у "дяди Васи".
    « Ответ #179 : 06 Июль 2014, 22:42:23 »
    После "бабах"а прохожие не были обишрамши? :bm:
    Проверь метки на пружинах в талмуде, если дядя Вася напортачил, то на дыбу или :co:.
