Автор Тема: Пневмо балоны на Кайроне  (Прочитано 198912 раз)
Оффлайн sert Мужской
  • Если стрелять, то в цель!
  • Модель: New Kyron
« Ответ #200 : 21 Сентябрь 2015, 14:11:43 »
  • У меня kilen
    я взял обычные ВАЗовские, так что на них особой надежды нет...проще буду каждые два года их менять...чем покупать что-то дорогое...а так заправлю полный бак и проверю. и специально послушаю...хотя можно еще грешить на временное отсутствие некоторых полезных вещей в багажнике, которые тоже еще на 80 кг потянут...
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #201 : 22 Сентябрь 2015, 09:26:55 »
  • вчера залил полный бак и вибрация пропала...
    решил пощитать чего у меня ще по весу лежит в багажнике: удочки и иже с ними - 10кг. компресор 2 кг; трос, провода и прочее трахамудия еще на 30 кг наберется; прицепное устройство 25 кг.  Итого получается около 70 кг + 80л горючки и имеем 150 кг.
    Т.о. если в заднеей части будет загрузка в 120-150 кг никаких вибраций не будет при необрезанных пружинах.
    Оффлайн InokentiySmaktunovskij Мужской
    • Страна: af
    « Ответ #202 : 29 Февраль 2016, 11:17:02 »
  • Ребята, с интересом прочёл тему о пневмобалонах, но возник один вопрос. Вы СсанЙонги как грузовики используете? ИМХО: пилить пружины не хочется, но когда в машине едет меньше 4-х человек, она и так слишком жёсткая. Или всё же пневмобаллоны что то дадут в плане мягкости? (ну не понял я, почему после установки доп приблуд в пружины машины стали мягче, не понял, глупый наверное  :bg:)
    • Страна: af
    « Ответ #203 : 29 Февраль 2016, 11:20:05 »
  • Тоже думаю улучшить заднюю подвеску. ноне балонами, а амортизаторами с подкачкой.
    Читал что на Кайрон ставят амортизаторы от Волги. И на Опель Омегу седан тоже ставят амортизаторы от Волги. :) Вывод. На Кайрон можно поставить амортизаторы от Омеги.  :dp:
    Я как раз владею Омегой. И как-то при случаее прикупил такую штуку:
    Т.е. пневмобалон расположен на амортизаторе. И вывел в багажник манометр со штуцером. Штука мега классная. В обычный седанчик грузил до 300 кг в багажник и компенсировал просадку накачкой.
    Сейчас буду продавать Омегу и данные аморты перенесу в Кай.
    Ну ты как- допилил/доделал?
    Оффлайн Damonwinner Мужской
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #204 : 29 Февраль 2016, 11:23:18 »
  • Нет. Амортизаторы значительно длинее штатных. Не возможнопоставить без кардинальных переделок. Но идея имеет мысто быть, еслиподобрать от другого авто. например на мерсах тоже такое было. На Омеге работал на отлично.
    Оффлайн povarys Мужской
    « Ответ #205 : 29 Февраль 2016, 11:33:19 »
  • ЧИ НЕ МОГЛИ Б ВИ ПОМІРЯТИ СКЛАДЕНИЙ/РОЗКЛАДЕНИЙ АМОРТ?
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #206 : 29 Февраль 2016, 11:35:52 »
  • "445 в сжатом состоянии, 735 в вытянутом. Измерения проводил от верхнего среза штока до центра нижнего сайлентблока."
    « Ответ #207 : 19 Май 2016, 09:51:32 »
  • Насчет пневмобалонов -вставки в пружины. Для увеличения срока службы смазываю их обильно смазкой. Заметил, что правый изнашивается быстрее, теряет форму и т.д., качаю 0,7-1 атм. в зависимости от нагрузки. :dp: :az:
    Оффлайн Sandro.1953 Мужской
    « Ответ #208 : 19 Май 2016, 17:53:09 »
       Я графиткой.И тоже качаю единичку.
    « Ответ #209 : 25 Май 2016, 09:12:47 »
  •    Я графиткой.И тоже качаю единичку.
    Вопрос а изнашиваются одинаково или как у меня- правый быстрее. :drive1: :az:
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #210 : 25 Май 2016, 10:19:20 »
  • Вопрос а изнашиваются одинаково или как у меня- правый быстрее. :drive1: :az:
    У меня тоже правый протирался быстрей . Качал от 0.7 до 1.4 . Но давление у меня общее было ( выводил шлангочку подкачки в багажник и там нипель стоял и качало получается сразу оба .
    « Ответ #211 : 25 Май 2016, 19:08:21 »
  • TheStrayAngel, мож что-то придумать или качать по разному, с право больше или есть другие предложения. :az:
    « Ответ #212 : 25 Май 2016, 19:17:35 »
    Я поставил пулиаритановые штатовские балоны  :ah: пока самое лучшее что придумал . А с резиновыми ничего не получилось придумать .  И в камеру от мотоцикла засовывал и в термоусадочную трубку , не помогло  :bh:
    « Ответ #213 : 25 Май 2016, 19:26:45 »
  • TheStrayAngel, хороший вариант, а можно точное название и где брал. :az:
    « Ответ #214 : 25 Май 2016, 19:38:32 »
  • Еще вопрос, а с права трет больше- почему. :dg:
    « Ответ #215 : 25 Май 2016, 20:00:19 »
    Незнаю если чесно , ежедневные осмотры не проводил  ,)
    Брал у них http://tuning-market.od.ua/Pnemvopodveska/View-all-products.html подбирал не по модели а по размеру , у меня с зади пружины от шева нивы .
    вот фото коробки моих , это второй комплект , первый с размером прокололся так как брал по модели .
    « Ответ #216 : 25 Май 2016, 20:03:08 »
  • TheStrayAngel, спасибо все понятно. :az:
    « Ответ #217 : 26 Май 2016, 19:07:01 »
  • Пневмобаллоны не дают мягкости при езде.Но чувствительно держат машину при боковых кренах.Заказывал у Димы Делфи в 2012 году.Проездил почти 30 000км.Пока в идеальном состоянии.Мажу смазкой кторую делаю сам.Графитовые щётки измельчаю напильником и смешиваю с солидолом.Натираю баллончики каждый раз как заезжаю на "яму"Подкачки нет.Давление держат хорошо.
    « Ответ #218 : 26 Май 2016, 19:13:32 »
  • Мажу смазкой кторую делаю сам.Графитовые щётки измельчаю напильником и смешиваю с солидолом.Натираю баллончики каждый раз как заезжаю на "яму"
    Я шото моментом эту мысль отправил на отдых  , почему то подумалось что резина не маслостойкая   :ah:
    « Ответ #219 : 26 Май 2016, 19:16:44 »
  • а где трет больше и почему.
