Автор Тема: Выбор сигнализации и опций  (Прочитано 362936 раз)
Сигнализации(Для Корандо)
« Ответ #40 : 22 Июль 2011, 15:01:20 »
  • Bosko, никто не заставляет ставить вместо.
    Меня например - более чем устраивает двойной режим работы:
    ЦЗ закрывается ключом родным, в нем же родной иммобилайзер, точнее его чип.
    А сигналка работает с датчиками ударов, перемещения, наклона, массы. Так же управляет доводчиком стекол и турботаймером и/или автозапуском.
    Оффлайн infomax Мужской
    « Ответ #41 : 22 Июль 2011, 15:42:05 »
  • Uncle, Извиняюсь, - конечно же CAN, а не CAM. Не пинайте сильно   zopa
    infomax, если шина есть - то будет обновление ПО для Пандоры.
    Может и будет, но когда, а что если через год? Сидеть и ждать когда сделают... не хочется. Ставить сейчас "грубым способом" с надеждой потом переставить? Так может сразу и ставить по-грубому не can-овскую?
    « Ответ #42 : 22 Июль 2011, 16:51:41 »
  • infomax, или ждать. в России корандо тоже продается уже - так что думаю пару месяцев нужно.
    « Ответ #43 : 22 Июль 2011, 17:37:18 »
  • Kolobok, а если будем активно капать на мозг разработчикам, то может и быстрее сделают :az:
    « Ответ #44 : 23 Июль 2011, 13:25:42 »
  • Сегодня электронщик на Зоологической объяснил, что вряд ли когда-нибудь Пандора подружится с Корандо по "кан"-инерфейсу, т.к. он неполный, т.е. в отличие от авто более "благородных" брендов по нему не передаются многие из команд. Правда при этом я не понимаю - зачем он тогда вообще нужен?
    « Ответ #45 : 23 Июль 2011, 15:23:18 »
  • Печально...
    Я кстати, тоже там сегодня был.
    Решили, все таки, что обойдемся Шерифом 925 просто подключим его несколько нестандартно.
    Потом распишу алгоритм когда поставим. Я на установку вроде 1-го августа.
    З.Ы. Заодно поставили защиту двигателя сегодня. А 1-го поставим еще сетку перед радиатором.
    З.З.Ы. Пойду тему по допам отдельную создам.
    « Ответ #46 : 23 Июль 2011, 21:32:19 »
  • Да я тоже там обсуждал сегодня (утром) схемы установки. Наверное и у Вас будет комбинированный вариант: родная защита (со штатным ключем) + дополнительная - в этом мое мнение с инженером совпало полностью. Еще предложили вариант Шерхан - вроде как она более-менее уживается с Корандо. В принципе, неплохой вариант, но он уступает Пандоре по: устойчивости кода, отсутствию динамического переключения радиоканалов и встроенного датчика крена и перемещения. Если первые два недостатка некритичны, то вот последний огорчает. На моей старой сигналке был встроен датчик крена, который один раз выручил от кражи колес под домом, когда шпана стала поддомкрачивать машину чтобы снять колесо. А вообще инженер резюмировал, что если не требовать автозапуск и турботаймер, то вообще нет проблем поставить и Пандору. Так что теперь в раздумии что выбрать: автозапуск мне не нужен, а вот насчет турботаймера гложат сомнения - привык за три года, что он у меня был, а тут просто раздражает сидеть в машине после поездки и ждать пару минут когда масло прокачается.
    Кстати, а чего именно остановились на Шерифе? Хотите чтобы обязательно автозавод был или еще какая-то причина?
    « Ответ #47 : 24 Июль 2011, 08:14:00 »
  • infomax, да нет... автозапуск как раз мне и не критичен....
    Турботаймер тоже.... По большому то счету... А вот на счет устойчивости - я больше сталкивался с проблемами Шериффа на больших парковках - не всегда с первого раза снимает/ставит на охрану. С Пандорой такого не было ни разу вообще.
    На счет датчика крена для Шериффа - покупается отдельно. Стоит сравнительно копейки. 25 $
    Правда в Пандору он встроен и калибруется в зависимости от расположения центрального блока. Его можно крепить как угодно. А вот датчик к Шериффу - придется ставить сугубо "в горизонте".
    « Ответ #48 : 24 Июль 2011, 08:20:00 »
  • Ну тогда вообще нет проблем - при таких условиях можете поставить Пандору, правда дороже Шерифа выйдет. Обратите внимание на "облегченный" вариант 1870i. По крайней мере я вчера смог договориться, что если без автозавода с турботаймером Пандору поставят без проблем.
    « Ответ #49 : 24 Июль 2011, 12:53:30 »
  • infomax, честно - меня все больше поражает не желание саморазвиваться в плане установок сигнализаций разных брендов. Такое ощущение - что просто не хотят заморачиваться.
    1870 снята с производства. Сейчас есть только 3ххх серия.
    « Ответ #50 : 24 Июль 2011, 14:55:39 »
  • Kolobok, совершенно верно желания заморачиваться у них мало, хотя это можно понять.
    1870 снята, но не 1870i.
    « Ответ #51 : 25 Июль 2011, 00:39:44 »
  • infomax, а что понимать-то? Я же им денег плачу.
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #52 : 25 Июль 2011, 06:06:12 »
  • В отличие от Пандоры или Magnum, у Шерифа- низкая защищенность от взлома (см. http://130.com.ua). Странно, что кроме Шерифа и Пандоры, другие производители даже не обсуждаются. Da Vinci, например- развитие Шерифа, но надежнее и умнее.
    « Ответ #53 : 25 Июль 2011, 07:56:00 »
  • Тут дело не в том что обсуждать - чем более редкая сигналка - в данном случае тем больший плюс.
    Да Винчи так же граберром открывается. Вот в чем беда - у них этот KeeLog совсем какой-то ненадежный.
    « Ответ #54 : 25 Июль 2011, 09:02:47 »
  • Если говорить о сделанном в китае росийском SHERIFF DaVinci, то это - псевдодиалоговая сигналка, а ее производитель пытается выдать желаемое за действительное. У DaVinci недодиалог, так как второй (не ЖК) брелок работает не в диалоговом а в однонаправленном режиме. (Об этом же говорится и в форуме на http://neugnali.net.ua/forums.php?m=posts&q=3, ну и в других специализированных также).
    Хотя, к сожалению, все эти сигналки будут беспомощны при применении электрошока.
    « Последнее редактирование: 25 Июль 2011, 09:55:16 от infomax »
    « Ответ #55 : 25 Июль 2011, 12:34:33 »
  • Так ну что.
    Сигналка приехала, все таки было решено взять Пандору.
    Взял доводчик стекол и обходчик иммобилайзера.
    1-го августа заеду ставить все это добро.
    Будем надеяться - все получится =-)
    « Ответ #56 : 25 Июль 2011, 12:47:27 »
  • Удачи! Будет интересно узнать результат, ведь себе планирую ставить в середине августа.
    А турботаймер планируете активировать?
    « Ответ #57 : 25 Июль 2011, 12:52:09 »
  • infomax, и турботаймер и автозапуск. Будем пробовать.
    « Ответ #58 : 25 Июль 2011, 13:06:50 »
  • Вот только любопытно - сколько денег возьмут за установку.
    « Ответ #59 : 02 Август 2011, 18:48:48 »
  • Так. Пандора стоит.
    Доводчик стоит. Турботаймер подключен. Источник для него пока один - форсунка.
    Не удалось протянуть провод датчика температуры двигателя - слишком толстый кабель - для него надо отдельное отверстие сверлить.
    Минимальное время работы турботаймера - 1 минута. Максимальное - 2 минуты.
    Автозапуск не включали - озадачусь этим позже.
    З.Ы. Ищу нестандартную сирену.
