Автор Тема: Выбор сигнализации и опций  (Прочитано 391385 раз)
Оффлайн ustas Мужской
  • Марка автомобиля: korando
Сигнализации(Для Корандо)
« Ответ #80 : 26 Август 2011, 21:25:22 »
  • Сегодня ставил сигнализацию Конвой 150, все встало нормально, но вот проблема с турботаймером. ТТ нормально работает, ставлю машину на сигнализацию, только вот когда двигательотклюсается то центральный замок открывает все двери, правда машина остается под сигнализацией. Установщики в стопоре, как решить вопрос не знают. Забрал машину до завтра. Может кто знает как решить вопрос, ведь я так думаю не ервый кто ставить ТТ. Подскажите или дайте тел. электрика который подскажет как решить проблему.
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #81 : 26 Август 2011, 22:22:10 »
  • ustas, Возможно, существует форум АИСовских установщиков :bj: icon_veed Можно было бы туда обратиться- Вы ведь не в АИСе сигналку устанавливали? Они, насколько мне известно, Convoy не ставят.
    « Ответ #82 : 26 Август 2011, 23:08:48 »
  • Uncle, вопрос не в сигнализации, а в решении проблемы. Просто в мозгах зашита функция безопасности - закрытия дверей при скорости автомобиля более 30 км/ч и открытия при глушении двигателя. Так, что тут любая сигнализация вступит в конфликт со встроеной. Пути решения навернека есть, только вот их надо знать. Поэтому и прошу помощи у форумчан.
    « Ответ #83 : 27 Август 2011, 11:22:39 »
  • ustas, я не зря упомянул АИС. Плохи ли их установщики или хороши, но они с этой проблемой знакомы, их учили как ее решить. Я с установщиком обговорил это до начала работ по установке. Возможно, не все модели сигналок подключаются так, чтобы не конфликтовать со штатной. Обратитесь в АИС, но навряд ли Вы получите бесплатную консультацию, а можете и гарантию потерять.
    « Ответ #84 : 27 Август 2011, 22:08:51 »
  • Uncle, спасибо за совет. Все разрешилось благополучно, работает и штатная и установленная защита. Вопрос человеческой смекалки делает все, поставили дополнительно на управляющий сигнал реле и конденсатор, и все работает как надо и даже лучше. Хотелось самому разобраться, привык вникать и понимать. Так, что не боги горшки обжигают.
    Оффлайн Serёga
    « Ответ #85 : 28 Август 2011, 11:56:31 »
  • А не подскажите куда именно они поставили реле и конденсатор? У меня такая же ситуация. Уже 2 раза пробовали переделывать и не получилось. Хочу уже отказываться от ихней сигнализации.
    « Ответ #86 : 28 Август 2011, 22:36:24 »
  • Serёga, поищите в мануале на сигнализацию. У меня штатно есть доп.импульс для закрытия ЦЗ.
    Пандора 3300
    Оффлайн Serёga
    « Ответ #87 : 29 Август 2011, 09:58:52 »
  • Теперь понятно почему один дилер говорил что можно поставить только пандору на мой Актион. Интересно какие ещё сигнализации выдают доп. импульс для закрытия дверей?
    « Ответ #88 : 29 Август 2011, 10:37:27 »
  • Serёga, практически все у кого есть встроенный ТТ. Какая сигнализация у вас стоит?
    Оффлайн Serёga
    « Ответ #89 : 29 Август 2011, 12:21:18 »
  • У меня стоит Томагавк 9020. Вообще не нравится. Сейчас ищу замену. Буду ставить или В9, А91, А92 Диалог (все) или Пандору 3000 (3170)
    « Ответ #90 : 29 Август 2011, 14:04:48 »
  • Оффлайн Serёga
    « Ответ #91 : 29 Август 2011, 15:42:07 »
  • то есть получается нужно программировать брелок что бы он посылал сигнал на закрытие или делать это в ручную?
    « Ответ #92 : 29 Август 2011, 16:08:28 »
  • Serёga,Да нет это програмируется сама сигнализация когда устанавливают или потом в режиме валет (естественно через брелок с двухсторонней связью), просто во всех сигнализациях есть резервные каналы (клемы) которые можно запраграмировать и они будут работать. В инструкции ко всем сигнализациям пишут про резервные каналы и как их програмировать.
    Ты просто закрываешь машину нажав один раз и все, а сигнализация делает уже все сама.
     Проще говоря у тебя при закрытии машины подается питание на центральный замок по двум проводам, только второй срабатывает по времени после отключения турботаймера, задержка составляет время работы ТТ, для этого  и ставится рэлюха.
    Родная сигнализация как работала так и работает без изменений, так что на ТО просто пользуйся заводской и все. С гарантии не слитиш.
    « Последнее редактирование: 29 Август 2011, 17:07:19 от ustas »
    « Ответ #93 : 29 Август 2011, 20:37:33 »
  • Цепляться таймерным каналом - смысла нет. Никакого.
    Открыл инструкцию на вашу сигнализацию.
    По умолчанию - запирание дверей в режиме охраны после глушения двигателя - отключено.
    Попробуйте включить. Я думаю вы будете приятно удивлены.
    Оффлайн Serёga
    « Ответ #94 : 29 Август 2011, 20:45:39 »
  • Не совсем вас понял. У меня есть уже такая функция? и её просто надо активировать? Не подскажите на какой странице или как называется?
    « Ответ #95 : 29 Август 2011, 21:27:41 »
  • Serёga, инструкцию брал отсюда:
    http://www.auto-set.ru/cat17level2.html
    Функция так и называется - запирание дверей в режиме охраны после глушения двигателя.
    26 страница
    Оффлайн Serёga
    « Ответ #96 : 29 Август 2011, 21:56:43 »
  • посмотрел. Действительно. надо попробовать :)
    Оффлайн Brunor Мужской
    « Ответ #97 : 20 Сентябрь 2011, 13:18:25 »
  • В контексте необходимости турботаймера/автозапуска.
    В инструкции написано что без нагрузки надо проработать 1 мин. В большинстве случаев приходится останавливаться не сразу, а подьезжая єту минуту куда надо. Т.е. получется что необходимость в тт возникает крайне редко?
    Дизель на хх не греется. Т.е. получется что даже завев его за 5-10 мин до посадки в салон - там не натопит? Какая еще необходимость в автозапуске? Что такое система бістрого прогрева салона?
    Оффлайн Bosko Мужской
    « Ответ #98 : 20 Сентябрь 2011, 19:47:00 »
  • Что такое система бістрого прогрева салона?
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2918.0
    « Ответ #99 : 21 Сентябрь 2011, 06:34:36 »
  • Brunor, выбор каждый делает для себя сам.
    Я например редко куда-либо подскакиваю что бы при этом минуту ездить на низких оборотах. Так уж исторически сложилось что у меня маршруты все - на которых я менее 45 км/час не передвигаюсь. Да и заправки на трассе. А вообще - ТТ есть и интеллектуальные - они сами оценивают необходимость работы и продолжительность онной...
    На счет дистанционного запуска - такая же фигня.
