Автор Тема: PTC - Система предварительного подогрева салона у Корандо  (Прочитано 162936 раз)
Оффлайн Bosko Мужской
Что можете сказать о наличии (или отсутствии) дополнительного электрического ТЭНа в системе отопления, есть такая опция в корандо?
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2013, 00:54:57 от Newerland »
Оффлайн Uncle Мужской
Предлагаю обсудить вопрос ближе к октябрю, сейчас актуальнее обсуждение работы климат-контроля (впрочем, полезно и мнение кацапов по поводу обогревателя).   :cd:
Оффлайн Кацап фром Раша Мужской
  • Страна: 00
ТЭН на дизеле - куча плюсов - и двигатель прогревается под нагрузкой создаваемой генератором и в салоне тепло начнёт идти не дожидаясь пока двигатель прогреется (а зимой прогревать замучаешься).
Это я про кацапскую зиму, хохляцкая зима полюбому теплее бывает. :dn:
Коцап фром Раша,  В полезности данной опции, я не сомневаюсь :ay:Только вот на вашем сайте, поначалу прозвучала инфа о наличии ТЭНа, а затем у пользователей возникли сомнения в его существовании (при прогреве по холоду, долго не было тепла)
  • Страна: 00
Так походу, не быстрый прогрев чтобы стекло не разлетелось из-за разницы температур.
Коцап фром Раша, Это правильно, прогревать салон нужно без фанатизма- мой товарищ именно таким образом стекла лишился. Вопрос по поводу других ТЭНов: кто-нибудь разбирался, каким образом производится подогрев топлива- в баке или же по дороге от бака до рампы еще есть подогрев? (кстати, для Кирова ;) вопрос актуальный, да и у нас этой зимой -25 было)
  • Страна: 00
В топливном фильтре подогреватель должен быть. больше нет информации.
А для наших зим предпусковой подогреватель надо корячить.
Подогреватель фильтра точно есть.
Оффлайн Ярко Мужской
запах при автоматическом обогреве
« Ответ #8 : 09 Октябрь 2011, 23:21:09 »
  • Всем привет.сегодня заметил запах в салоне как от паяльника в период прогрева машины,потом изчезает.на климе 25г.ц.Может кто что знает???
    « Ответ #9 : 10 Октябрь 2011, 07:36:49 »
  • Ярко, у меня такой запах появляется при включении в АВТО режим вентилятора - это ТЭН начинает работать на подогрев .
    « Ответ #10 : 10 Октябрь 2011, 13:40:34 »
  • Bosko, я кстати сегодня очень проникся этой фичей. Когда утром сел в теплую машину при +5 за бортом. Дистанционный пуск двигателя+климат - отличнейшая вещь ) Главное не забыть вечером селектор обдува на стекла переводить. А то стекла запотевают )
    Приблизительно такоеже как и  на других моделях SsangYong ---Тема- http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1706.msg11132#msg11132
    Оффлайн faza Мужской
    ну да. Есть такая. Работает при температуре воздуха ниже 15 градусов.  Это не "предварительный подогрев", а просто тэн мощностью 1 кВт.
    Оффлайн kak2z Мужской
    Вчера машина покрылась изморозью)) Постарался я найти как включается этот дополнительный обогреватель для стекла и салона. Пока машинка тарахтела на холостых читал мануал. Нигде ничего не нашел. А есть ли он у нас этот обогреватель и как включается? И как и где можно посмотреть установлен он или не установлен. Спасибо.
    А можно как то включать принудительно?  А то машина вчера обмерзла, а дизель долго греется)
    kak2z, температуру больше поставьте. Он включается автоматически.
    kak2z, он сам - сам включается.
    У меня постоянно включен климат на 23 градуса. За 2 минуты - у меня уже  оттаявшее лобовое стекло полностью.
    А этот обогреватель и обогреватель где я тоже оставил сообщение в соседней теме http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4181.new;topicseen#new это один и тот же? Или для салона один, а для стекла другой?
    Спасибо.
    kak2z, один и тот же...
    Это по сути - обычный электротен.
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    ТЭН действительно у нас есть - 1 kW. Включается при -15 автоматически, кондиционер должен быть выключен. Более точная инфа на английском в сервисном обслуживании. Не могу отправить в PDF-е
