Автор Тема: Сажевый фильтр-проблемы и решения...обсуждение!!  (Прочитано 444670 раз)
Оффлайн Vadumlv Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong New
« Ответ #520 : 16 Октябрь 2014, 16:40:17 »
  • ще за сажовий можуть гроші дати.озвуч скільки дають за наш каталізатор,вони якусь експертизу роблять на вміст платіни.мене прожиги наразі не турбують(може через нормальне пальне-WOG,може через використання присадки),мене звуки форсунок кумарять,таке враження що ланцюг в двигуні розтягнувся.особливо чути при відкритому вікні.тому вже задумуюсь теж про викидання тої приблуди непотрібної
    « Ответ #521 : 16 Октябрь 2014, 17:27:33 »
  • Датчик перепада давления как висел так и висит, но программно он в празднике жизни не участвует. Датчик температуры передний (в корпусе турбины) работает и выдает температуру, задний который стоял между катализатором и сажевым фильтром - закрывает дырку и создает сопротивление в электро цепи.
    какая необходимость была програмно отключать сажевый фильтр.
    после удалении сажевого фильтра и оставлении всех датчиков давления все должно работать без включения сажевого прожига. и без вмешательства в программу.
    ведь перепада давления не будет после удаления сажевого фильтра. и включения прожига не будет.
    Оффлайн Nazgul Мужской
    « Ответ #522 : 16 Октябрь 2014, 19:37:36 »
  • какая необходимость была програмно отключать сажевый фильтр.
    Давления не будет, а должно быть. И должно быть правильное, иначе ошибка ЧЕК и аварийный режим. Все это описано и на нашем форуме и на других подобных форумах и в литературе. Так что без программного отключения ни как.
    « Ответ #523 : 16 Октябрь 2014, 23:45:53 »
  • - в основном КЛО вентус и обычный дизель в меньшей степени, а потом наша песня хороша, начинай с начала, состояние хронического прожига
    Давно не интересовался что такое у KLO "обычный" - но год назад это был шебелинский - евро-0 с серой 2000ppm - в общем смерть двигателю ))))
    Так, что вы его того - лучше не используйте или поинтересуйтесь, что там. А вдруг они исправились.
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #524 : 17 Октябрь 2014, 09:11:05 »
  • Давления не будет, а должно быть. И должно быть правильное, иначе ошибка ЧЕК и аварийный режим. Все это описано и на нашем форуме и на других подобных форумах и в литературе. Так что без программного отключения ни как.
    А если в верхнюю трубку жиклер поставить для создания разности давлений - типа чистый сажевик, на 25% уменьшить сечение.
    « Ответ #525 : 17 Октябрь 2014, 09:25:05 »
    многие, кто убирает катализатор, вместо него набивают корпус нержавеющей стружкой. чтобы создать какое то давление.
    Оффлайн дмитрий25 Мужской
    « Ответ #526 : 17 Октябрь 2014, 16:58:54 »
  • И во сколько обошлась операция по удалению сажевого фильтра по деньгам и повремени?
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #527 : 17 Октябрь 2014, 19:12:04 »
    В  до ВОЕННОЕ   время   Донецкий  АИС   за  "удаление"  +    прошивка   3200грн  пол дня  работы .
    « Ответ #528 : 18 Октябрь 2014, 12:55:14 »
  • значить даже не надо искать левую СТО АИС это делает Это радует хоть и настораживают
     (жопорукие спецы)
    « Ответ #529 : 22 Октябрь 2014, 14:16:50 »
  • Продал Я катализатор! На удивление экспресс анализ показал, что в нем таки что то есть и оценили его в 60 баксов за кило. Затянула вся фигня вместе с кульком и прочим мотлохом 0,72 кг. итого при курсе 12,99 получилось на руки 561 грн. вот так!
    « Ответ #530 : 22 Октябрь 2014, 15:12:59 »
  • курс не реальний,мав би бути 14,10 або 15,00,але і так добре,на віскарь лишилось
    « Ответ #531 : 22 Октябрь 2014, 15:15:05 »
  • Nazgul,авто прогрівається довше без ката?
    « Ответ #532 : 22 Октябрь 2014, 15:17:33 »
  • Мне кажется, что даже быстрее. По нынешней погоде до 3-х шоколадок прогревается км. за 3-4.
    « Ответ #533 : 22 Октябрь 2014, 15:27:56 »
  • ХМ!?
    Добавлено пользователем: 31 Октябрь 2014, 17:05:51
    Nazgul,витрата пального реально впала?чи то ефект плацебо працює?
    « Последнее редактирование: 31 Октябрь 2014, 17:05:51 от Newerland »
    « Ответ #534 : 22 Октябрь 2014, 15:59:22 »
  • Расход упал по любому, нет дополнительного расхода на прожиг, и вообще едет значительно веселее, потому что нет сопротивления на выпуске и турбину ничто не сдерживает. Средний расход Я не сбрасывал - за 3 тыс. с  копейками показывает 8,5, без гланд проехал уже км. 300. Вся езда по утренним и вечерним пробкам и тянучкам, в среднем 20 км. в одну сторону.
    « Ответ #535 : 22 Октябрь 2014, 16:03:35 »
  • комп автоматично скидає дані про витрати пального після кожної заправки
    « Ответ #536 : 22 Октябрь 2014, 16:06:48 »
  • У меня родная прошивка от 2011 года, эта фишка появилась в более поздних прошивках. Сбрасывание среднего расхода зависит только от Моего желания.
    « Ответ #537 : 22 Октябрь 2014, 17:59:32 »
    Курс чёрного рынка 13.8 - 14.2 на сейчас и то он второй день растёт - выборы ...
    Добавлено пользователем: 31 Октябрь 2014, 17:06:33
    RextonW с декабря комплектуются двигателями 2.0 в 155 лс с сажевым и без. Разница в режиме город - на ручке 0.5 и на автомате 0.6.
    Думаю на Korando аналогично выйдет.
    « Последнее редактирование: 31 Октябрь 2014, 17:06:33 от Newerland »
    « Ответ #538 : 22 Октябрь 2014, 20:10:47 »
  • Разница в режиме город - на ручке 0.5 и на автомате 0.6.
    Максимум стакан граненый в городском режиме зимой!  ,)
    « Ответ #539 : 23 Октябрь 2014, 08:32:28 »
  • Каким образом обманули датчик диф.давления?
