Автор Тема: Сажевый фильтр-проблемы и решения...обсуждение!!  (Прочитано 444769 раз)
Оффлайн SlavaK Мужской
« Ответ #380 : 10 Декабрь 2012, 11:29:45 »
  • Согласен с Kolobok, как только гарантия закончится, или СФ нужнобудет менять - выброшу без сожаления.
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #381 : 10 Декабрь 2012, 12:51:41 »
  • Да, ждем ,)
    Оффлайн Dima85 Мужской
    • Марка автомобиля: Рекстон
    « Ответ #382 : 14 Декабрь 2012, 15:09:31 »
  • Предлагаю эмулятор сажевого фильтра.Без вмешательства в прошивку с удалением сажевика.0671700404 Дмитрий.
    Оффлайн buba1 Мужской
    • Марка автомобиля: sy
    вчера проходил плановое то электронщик сказал что появилась пршивка без сажевого фильтра
    Оффлайн Дмитрий74 Мужской
    « Ответ #384 : 03 Февраль 2013, 00:53:16 »
  • Официальная информация от моего местного АИСа: удаление сажевого фильтра и новая прошивка под ЕВРО-3. Цена - около 4 тысяч гривен. При этом средний расход топлива должен упасть на 1,5-2 литра. Отакое.  В понедельник записан на диагностику, может узнаю более детально. Кстати, сказали, что первые машины уже есть в Днепропетровске( с вырезанным сажевым).
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #385 : 03 Февраль 2013, 17:18:44 »
    Интересно, "не Ваш и не местный" АИС это готов подтвердить?
    « Ответ #386 : 03 Февраль 2013, 17:24:35 »
    в днепре такая услуга стоит 250 дол (если не изменяет память). не у дилера конечно.
    на указаную в цитате цену можно согласиться при условии сохранении гарантии.
    « Ответ #387 : 03 Февраль 2013, 18:38:32 »
  • редний расход топлива должен упасть на 1,5-2 литра. Отакое.
    разницу почти вы не заметите! на Ford Kuga и Fiat Doblo удалял фильтр, расход уменьшился всего на 0.2-0.4 литра.
    окупиться примерно через 70 000 - 90 000 км  ,) удалять стоит если полностью забьется и сдохнет, а иначе… овчинка выделки не стоит
    « Последнее редактирование: 03 Февраль 2013, 19:12:19 от Kokc »
    « Ответ #388 : 04 Февраль 2013, 00:23:09 »
  • Diesel Partikelfilter Schutz – новейшая присадка в дизтопливо, уменьшающая сажеобразование, тем самым облегчающая работу и увеличивающая срок службы дизельного фильтра твердых частиц (DPF, сажевого фильтра).
    http://liquimoly.ua/Vysokotehnologichnaya-novinka-na-Ukraine
    « Ответ #389 : 04 Февраль 2013, 20:49:07 »
  • Замена прошивки- снятие с гарантии,удаляю сажевый и устанавливаю блок так что ни один официал не один перекуп не заметит,тяга и расход гарантирую,люди уезжали были довольны больше, :drive1:чем когда покупали авто.
    « Ответ #390 : 04 Февраль 2013, 21:06:23 »
    вроде бы я вчера ничего такого не писал. как то странно.
    « Ответ #391 : 04 Февраль 2013, 23:33:52 »
  •  viannen
    « Ответ #392 : 05 Февраль 2013, 23:43:42 »
  • удалять стоит если полностью забьется и сдохнет, а иначе… овчинка выделки не стоит
    полностью согласен. Но..., разговор был такой - уменьшение расхода - 2 литра.Они же кроме сажевого и прошивку меняют.
     Uncle, естественно. Инфа официальная о АИС. А как иначе? Или у нас есть серые дилеры АИС? :ai:
    « Последнее редактирование: 05 Февраль 2013, 23:52:38 от Дмитрий74 »
    « Ответ #393 : 06 Февраль 2013, 08:01:45 »
  • полностью согласен. Но..., разговор был такой - уменьшение расхода - 2 литра.Они же кроме сажевого и прошивку меняют.
    Вы хоть сами в этот бред верите? (про два литра), и что вы думаете, что при удалении на других авто прошивка не меняется а...  ,)
    « Последнее редактирование: 06 Февраль 2013, 08:06:50 от Kokc »
    « Ответ #394 : 06 Февраль 2013, 11:34:46 »
  • а зачем менять прошивку.
    если удалить сажевый фильтр, то датчик перепада давления не будет срабатывать ( т к нет сажевого фильтра и нет перепада давления ) и режим прожига просто не будет включаться при заводской прошивке.
    « Ответ #395 : 06 Февраль 2013, 11:43:27 »
    Правильно, будет гореть постоянно чек, турбина и круиз-контроль и др, не будут работать, и получим экономичный овощ   ,) как раз, пару литров сэкономим солярки...,  стоит два датчика  ,)
    « Последнее редактирование: 06 Февраль 2013, 11:58:14 от Kokc »
    « Ответ #396 : 06 Февраль 2013, 11:48:47 »
  • VICTOR, будет постоянная ошибка. Убирая сажевик - необходимо его проверку, как и опрос датчиков - отключать. Потом коль удалить сажевик еще и ЕГР заглушить можно - раз уже пофиг на ЕКО нормы ) Но 2 литра экономии - мне не 6 леть, я еще в 4 года узнал что Деда Мороза нет.
    « Ответ #397 : 06 Февраль 2013, 16:48:17 »
  • Правильно, будет гореть постоянно чек, турбина и круиз-контроль и др, не будут работать, и получим экономичный овощ   ,) как раз, пару литров сэкономим солярки...,  стоит два датчика  ,)
    почему будет гореть чек?
    3 датчика давления и лямбда-зонд все наместе. все подключено штатно. отсутствие сажевого фильтра датчик перепада давления будет воспринимать как чистый сажевый фильтр и поэтому не будет включать прожиг.
    блок управления чек не зажгет т к не увидит разницы в работе.
    не вижу причин чтобы зажигался чек.
    « Ответ #398 : 06 Февраль 2013, 18:21:59 »
  • VICTOR, сопротивление при сажевом фильтре не равно 0. Даже при чистом. Всегда есть разница между показаниями датчиков. Так вот если разница между ними меньше определенного значения - это и есть сигналом к тому что или не исправны датчики или отсутсвует фильтр.
    Оффлайн Анальгин Мужской
    • Марка автомобиля: STD
    « Ответ #399 : 06 Февраль 2013, 18:54:56 »
  • разниза давления при чистом саживом фильтре от 0 до 2 атмосфер в зависимости от оборотов и нагрузки. это нормальная работа. при чем все это должен видеть блок. иначе ошибка и безопастный режим
