Автор Тема: Сажевый фильтр-проблемы и решения...обсуждение!!  (Прочитано 444673 раз)
Мб топливо?
Нет, докатывал с полного бака. Оставалось топлива на 80 км. Тарахтело ок. 20-ти км. После остановки и выключения зажигания перестало.
но из салона трудно различить
Такое как у меня трудно было не услышать  ,)
ЗЫ. Вчера купил на "Яме" Кастрол ТДА. Еще не заливал.
когда докатываешь бак на пустую ну меня тоже звук двигателя изменяется, грешу на то что воздух начинает подсасывать в топливную систему
Была тоже сначала такая мыслЯ. Но после выключения зажигания звук пропал и на протяжении 50-60 км. не наблюдался.
Оффлайн Alik Мужской
Здравствуйте! Вопрос в " Студию"
При прожиге " С.Ф."   будет ли правильно  просто  постоять  с заведенным двигателям?
Вопрос  связан  с  НЕИМОВЕРНЫМ  жором  при движении  особенно  проявляется   в городе ! Вчера  он меня застал в не очень    большой  тянучке но в горку. Итог 18л/100 при  условии , что  до этого  был средний 11,5 ( при  пробеге  после обнуления  300км)
лучше трасса 70-90 км в час, расход будет маленький, в городе в тянучке "жора" будет большим...Лучше ехать, чем больше температура газов выхлопных тем быстрее произойдет процесс регенерации и более качественно.
а вообще сменить заправку надо, я прожига уже не наблюдаю несколько месяцев
к сожалению выбрать время/место  регенерации  " С.Ф."  не могу  :drive1: ( нету  кнопки ).
Мне кажется  очистка не зависит от скорости движения и нагрузки  , только  время  по моим прикидкам прим. 15минут.  Перепробовал 3 разных  АЗС . ( Вентус , Прифект , Мозырский  ) если  все время в городе каждые 600-700 км .
 Newerland  "прожига уже не наблюдаю несколько месяцев"  Это  на  каком  топливе ? понимаю заправки в Донецке  и Одессе  разные  но  производителей  не как уж много !
Лукойл (настоящий, а не только вывеска) - дизель евро 5 по чеку, содержание серы по сертификату <10 ppm, примерно 50% потребляемой мной дизельки
Катрал - дизель евро, там по сертификатам гуляет от 10 до 15 ppm серы
ОККО - сейчас пореже тут заправляюсь, т.к. месяц назад машина после их горючки тарахтела как трактор, но прожига я не дождался, очевидно цетановое гуляло...На сертификаты у них давно не смотрел, т.к. заправлялся там очень долго и не на 1-й машине,они держат планку но иногда бывает...
ну и балуюсь БРСМ Нафта - кстати строят на окружной Одесской еще 1 заправку они...расширяются) Тут правда машина тупее ведет себя.
Вот на окружной еще и наконец то Сокаровскую заправку увидел у нас, надо бы попробывать при очередной поездке на 7-й км.
Сегодня попробывал наш местный Алькор - по сертификатам Евро 5, по ощущениям - машина чуто потупее но вроде роста расхода не заметил.
Спасибо !  за  ответы !  "Лукойл"  у нас  всего одна  заправка и то ХРЕН знает где .  ОККО  понятно  есть  но ,что то у меня  с ними  не срослось   "сокара " в Юзовке  нет . Попробую поискать  дизильку   производства " Лукоила "   я так  понимаю  это Одесский НПЗ   или  ее  из Р.Ф  везут.
Да  и   странно  как то ,  несколько месяцев  нет  прожига ( пробег за  месяц  больше чем 1500км) ?. Наши  сервис-мены  утверждают  что, Прожиг должен быть . Если нету больше 1500 км  это  проблема !
В постоянном городском режиме не есть хорошо для сф, из-за низких оборотов температура низкая и не полностью прожигаться сажа.
Прочистка сажевика происходит у всех регулярно! примерно через 600-1200 км, 1200 км - это вообще максимальный интервал, поэтому прочистка через такой интервал будет, даже если масса сажи меньше 29 грамм!
Если прожиг идет на низкой скорости - виден белый дым. Только по этому дыму и можно заметить. Кстати, при этом так же очень сильно выхлопные патрубки нагреваются, и возможен горелый запах. - если прожиг идёт на трассе, то его никак почти не заметишь. кроме как по мгновенному расходу топлива..
В постоянном городском режиме не есть хорошо для сф, из-за низких оборотов температура низкая и не полностью прожигаться сажа.Прочистка сажевика происходит у всех регулярно! примерно через 600-1200 км, 1200 км - это вообще максимальный интервал, поэтому прочистка через такой интервал будет, даже если масса сажи меньше 29 грамм!
Это все понятно, просто если малые количества сажи, то белого дыма из труб практически нет и в городском цикле, так слегонца, из машины и не заметишь кроме как по росту расхода. А вот когда прожигался после УКР Нафты, то дым из выхлопной был такой, что видела вся трасса, дымовая шашка отдыхает.
Отследить прожиг фильтра очень просто при наличии адаптера OBDII-elm327 (стоит 10-15$) и программы  torque pro.
Поставил автоматическое предупреждение на повышение температуры катализатора свыше 450 градусов. Срабатывает как положено при прожиг... и температура колебаться от 500 до 680 °C. А  обычная температура 200-300 градусов, прожиг в среднем продолжается по трассе 5-7 минут, в городе 10-20 минут. Также можно проследить по карте Google где именно вас достал прожиг...
Оффлайн Маринчак Мужской
Незнаю у меня уже 9000 белого дыма ниразу не видел по поводу расхода ну чуть увеличилась 12 .13 литров не знаю это или городской цикл или может и сажевый фильтр .
Заправляюсь практически всегда на сокаре иногда вог или shell
Оффлайн surecom Мужской
Пробег 14500, белый дым был только 1 раз при пробеге 400км. Прожиги регулярно, но намного реже чем до того как перепрошился в сентябре. Раньше прожигал каждых 100-200км, сейчас как в мануале 300-1300км....
Оффлайн IronMan Мужской
Я так и думал. Не мешайте механизму работать - будет больше толку.
Позавчера снова прожигался. Заправка ОККО + Кастрол ТДА. Прожигался ок. 10-ти мин. на трассе. Определил включение прожига (ужЕ во второй раз  ,)) по звуку двигателя  :ae:. Дыма и запаха не наблюдалось.
Оффлайн Тони21 Мужской
  • Тише едим дальше будем!!!
Добрый всем день. Есть вопрос. Загорается чек при резком разгоне и тухнет как заглушу, динамика а норме расход тоже , плавные разгоны все ок. Может ли быть с.ф. при делах и как можно проверит его состояние. Ошибку выдает Р2456. Датчик перепада давления входного сигнала.
Оффлайн Ярко Мужской
У меня такое было,пол года ездил и незнал что делать.Потом перепрошил ебу,чек потух.На диагностике сказали что связано с сажевым фильтром.Но однажны на не прогретом движке нажел резко педаль и снова увидел чек.Все работает нормально,СФ пожигается,круиз и все остальное работает нормально. :12345:
Оффлайн kak2z Мужской
Никто еще не выкидывал сажевый фильтр?)))
Пока что еще никому не мешает вроде  ,) Да и вообще, подумаем о экологии, о детях, смотрю как все эти фуры и маршрутки коптят...даже стал покупать пакеты для мусора разлагающиеся.  ,) Вчера впервые за почти 2 месяца заметил прожиг, дыма небыло, лишь на светофоре увидел холостые увеличенные, ну и расход +1 литр - где то минут 25 длился.
