Автор Тема: Антифриз (Охлаждающая жидкость)  (Прочитано 218888 раз)
Оффлайн iwarrior Мужской
  • Korando
Господа, какую охлаждающую жидкость вливать? Опять упал уровень до минимума. В таблице заправки агрегатов на Кабанчик (выдается при покупке) значится, что залита жидкость: Glysantin G05. При прохождение 0ТО (обнаружил, что на минимуме охлаждающая) мне долили Тосол А-40 Полюс. Сейчас хочу сам долить, но не знаю уже что покупать. Тосол - опасаюсь, а оригинал боюсь что не найду. Жидкость синего цвета в бочке.
Благодаря нашему многоуважаемому форумчанину AI70, путем сложных исследований и анализа данных выяснилось, что залитая ОЖ в наших Корандо кременчугской сборки (сине-зеленого цвета) имеет допуск G11 (корейской сборки вполне могут иметь залитую G12, но уверенности нет...).
Рекомендуется по истечению 60 000 км пробега или 3 лет (в зависимости от того, что наступит раньше) заменить на G12+ или G12++
« Последнее редактирование: 27 Январь 2015, 00:42:12 от Newerland »
« Ответ #160 : 08 Декабрь 2016, 21:16:35 »
  • На заборе тоже кое что написали, но не факт что оно там есть.
    Я лил и лью синюю жижу, импортный нормальный концентрат по нормальному соотношению цена- качество. G11 и доволен.
    С ТОСОЛом была трагедия у знакомого, когда оно в один момент, через три месяца превратилось в ржавое гуано. Поэтому стремно лить ТОСОЛ, если вы не намерены через год продавать машинку.
    Оффлайн Guardian Мужской
    « Ответ #161 : 09 Декабрь 2016, 09:43:12 »
  • У меня вот какая мысль закралась... Довольно частый случай, когда на наших Корандо радиатор раздувает. У меня такое было (замена по гарантии), у коллеги по работе (тот попал на свои бабки), на форуме много случаев. А не из-за путаницы ли с нашим антифризом такое случается? Типа изначально залит синий G12, а на ТО долили "просто синий", как говорит дилер. А у нас синие поголовно G11. Антифриз превратился в эмульсию, осел в нижней части радиатора (а раздувает его как правило внизу) и рванул...
    Читал на рос.форуме, что человек при замене антифриза слил непонятную желеобразную субстанцию...
    Оффлайн sergo_riz Мужской
    « Ответ #162 : 12 Декабрь 2016, 11:07:07 »
    Всё гораздо проще. В моём случае это случилось по причине заклинивания стравливающего клапана в крышке расширительного бачка. Думаю, в остальных случаях причина та же, антифриз тут не при чем. Для справки - эти крышки у нас, у Кайрона, у Рекстона одинаковые.
    « Ответ #163 : 12 Декабрь 2016, 16:03:28 »
  • То есть, если у меня раздувало радиатор, то стоило бы и крышку бачка поменять?
    « Ответ #164 : 12 Декабрь 2016, 18:17:19 »
    Да. Возможно причина в ней.
    « Ответ #165 : 13 Декабрь 2016, 21:20:53 »
  • Однозначно. Я уже сколько раз замечал, что излишнее давление не стравливалось клапаном крышки. Надо что- то предпринимать...
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #166 : 16 Декабрь 2016, 16:50:47 »
  • у нас в Карандашах с завода какой антифриз залит G11 или G12? кто знает
    машина 13 года до рестаил. и сколько его надо для замены
    спс
    « Ответ #167 : 16 Декабрь 2016, 20:34:07 »
  • Значит так:
    Если красный - то G12 (или G12+).
    Если машина корейской сборки и антифриз голубой (как в мануале) - тоже G12 (фирменный SY).
    Сине-зеленый, который льют на АИСе есть G11 Сastrol radicool NF.
    Всего его 8,5 л. Но слить весь проблематично (остается 2-3 литра). Тут или спец. оборудование нужно или же неоднократная промывка дист. водой, с последующей заливкой концентрата и доливкой той же дист. воды в соответствующей пропорции.
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #168 : 16 Декабрь 2016, 20:51:33 »
  • А что заливали в Кременчуге?
    « Ответ #169 : 16 Декабрь 2016, 21:52:19 »
  • ХЗ что там заливали, до замены радиатора (в 2015 году) я об этом не парился  :ag:
    « Ответ #170 : 17 Декабрь 2016, 08:07:22 »
  • На АИС долить могут то, что у них в наличии. А вот совместимо ли оно с заводским - это уже наши проблемы. Поэтому и спрашивал.
    « Ответ #171 : 20 Декабрь 2016, 13:13:51 »
  • Заметил что антифриз медленно уходить начал.  Заменил 2 недели назад. Причиной был.. ПАТРУБОК БЕНЗИНОВЫЙ (а не антифризный) который поставили на АИСе при установке ГБО. Соответственно он весь потрескал и сопливил. Антифриз был на уровне минимум.
    Промывал водой дистиллированной 2 раза. Каждый раз продували. На третий раз - лили антифриз.
    Продували компрессором. И печку и голову (двиг). Куплено 3 банки HEPU red g12. Разводил 1к1 ДО того как залить (заливал разведённый). После долива до метки МАКС (почти) - 8.5 литра ровно вошло
    « Последнее редактирование: 20 Декабрь 2016, 13:31:08 от xFullHDx »
    « Ответ #172 : 20 Декабрь 2016, 14:02:32 »
  • Куплено 3 банки HEPU red g12.
    А с завода залит красный был?
    « Ответ #173 : 20 Декабрь 2016, 20:28:26 »
  • С завода льют синюю жижу. Не факт, что g11.
    « Ответ #174 : 20 Декабрь 2016, 20:36:21 »
  • Если корейская синяя, то G12.
    Если наша, то G11.
    « Ответ #175 : 20 Декабрь 2016, 21:04:33 »
  • Если наша то вы верите, что G11?  :bm:
    « Ответ #176 : 20 Декабрь 2016, 21:16:30 »
  • Castrol radicool NF.
    Вам акт выполненных работ с АИС показать?
    « Ответ #177 : 20 Декабрь 2016, 21:22:41 »
  • А вы верите всему, что вам пишут?  :bj:
    « Ответ #178 : 20 Декабрь 2016, 21:29:57 »
  • Нет конечно. Но похож зараза )))
    « Ответ #179 : 20 Декабрь 2016, 22:45:29 »
    В АИС г.Черновцы в 2014м году заливали ВО ВСЕ машины на обслуживании (которым требовалась замена\долив антифриза) лили G-10 (с виду бутылки 1в1 как антифриз ВАМП, только наклейка другая, но сзади писало G-10). Можете поверить на слово. Ибо врать смысла нету, но это ФАКТ.
    А по поводу выполненных работ - это вообще отдельная, болючая тема. Тот-же обьем, слитый при замене антифриза. Некоторые даже 5 литров не сливают и считают что это норма. Или сольют 5.5 и, мотивируясь тем, что *больше не течет в течении уже получаса* - думают что так и должно быть. И это не смотря на МАНУАЛ где пишет что для бензинки - 8.5л. (можете почитать у соседей русских и посмотреть результаты их опроса *кто сколько слил*).
    Итак, мой личный совет  как произвести замену - промыть дистиллированной водой - желательно 2 раза. Промывать или нет? - однозначно промывать!! Денег  много не понадобится, зато вымоете старый антифриз.
    Каждый раз при сливе жидкости - не полениться и продувать компрессором (и голову, и печку)..  Во 1х - лучше промоете (и грейте так чтоб вентиляторы включились). Во 2х - влезет положенный обьем по-мануалу.
    В конце заливайте уже разбавленный антифриз. Не стоит лить *полторашку концентрата и сверху полторашку воды* - ибо даже на этикетке написано *не использовать неразбавленным*.
    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! У АНТИФРИЗА ЕСТЬ СРОК ГОДНОСТИ! При покупке хотел ЛиквиМоли, но в наличии было только выпуска 02.2016, а HEPU был совсем свежий (около месяца) - его и взял.
    Времени у меня заняло 3 часа (слить родной, заменить патрубок (косяк АИСа), промыть 2 раза (каждый раз после заливки грели авто чтоб включились вентиляторы), ну и залить уже нормальный антифриз). Кто в Черновцах не хочет\не может сам сделать - могу контакт подсказать (в личку обращайтесь).
