Автор Тема: Антифриз (Охлаждающая жидкость)  (Прочитано 218812 раз)
Оффлайн iwarrior Мужской
  • Korando
Господа, какую охлаждающую жидкость вливать? Опять упал уровень до минимума. В таблице заправки агрегатов на Кабанчик (выдается при покупке) значится, что залита жидкость: Glysantin G05. При прохождение 0ТО (обнаружил, что на минимуме охлаждающая) мне долили Тосол А-40 Полюс. Сейчас хочу сам долить, но не знаю уже что покупать. Тосол - опасаюсь, а оригинал боюсь что не найду. Жидкость синего цвета в бочке.
Благодаря нашему многоуважаемому форумчанину AI70, путем сложных исследований и анализа данных выяснилось, что залитая ОЖ в наших Корандо кременчугской сборки (сине-зеленого цвета) имеет допуск G11 (корейской сборки вполне могут иметь залитую G12, но уверенности нет...).
Рекомендуется по истечению 60 000 км пробега или 3 лет (в зависимости от того, что наступит раньше) заменить на G12+ или G12++
« Последнее редактирование: 27 Январь 2015, 00:42:12 от Newerland »
Оффлайн Petrovich Мужской
« Ответ #140 : 26 Январь 2015, 18:44:04 »
  • Цитата:
    "Цвет антифриза, обычно, является предметом договоренности между производителем и потребителем. Разные цвета антифризов, обычно, применяются для определения вида охлаждающей жидкости и используемых антикоррозийных присадок. Многие европейские компании-производители антифризов различиями по цвету определяют класс допуска к автомобилю. А японская цветовая гамма указывает на температурный диапазон того или иного вида антифриза. Поэтому при выборе антифриза следует руководствоваться не его цветом, а информацией о классе и свойствах жидкости, которую нормальный производитель обязательно напишет на канистре."
    А вот полностью статья
    http://bhg.by/articles/kak-zhe-vybrat-pravilnyj-anitfriz
    А вообще дурдом:
    «...Но большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз - его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя...
    Лучше всего купить антифриз стандарта G12 или G12+. Это жидкости, цвета которых могут варьироваться от желтого до красного цвета. Но вообще полагаться на цвет антифриза нельзя, нужно всегда смотреть на маркировку. Антифризы стандарта G12 могут без опасений смешиваться друг с сдругом (антифризы разных производителей) и с антифризами стандарта G11 (независимо от концентрации в них присадок). В общем ярко-красный антифриз G12+ можно смешивать с чем угодно (но перед этим убедиться, что это действительно G12+, а не просто красные чернила)."
    http://carpodogrev.ru/page14/
    « Последнее редактирование: 26 Январь 2015, 19:48:43 от Petrovich »
    « Ответ #141 : 26 Январь 2015, 19:47:51 »
  • там есть HERU G12+ - цвет лиловый ))) но это все равно ничего не меняет, просто мировым производителям пора бы стандартизировать окраски охлаждающей жидкости, а то занимаются выпендрежничеством каждый как может)))
    На самом деле в европе, всё чётко. Каждый типаж по технологии имеет свой цвет. Да и сделанны все на 80% из BASF - о чём я писал выше.
    А вот предыдущий пост очень в тему. И обьяснил, с какого корейцы наш красный G12+ покрасили синим.
    « Ответ #142 : 26 Январь 2015, 21:13:36 »
  • Вот еще нарыл:
    Обращался к первоисточнику по "Горячей линии Соллерс" с вопросом:
    "С какой периодичностью надо менять антифриз синего цвета, выявленный при покупке NA (предположительно G11)? Рекомендованный в РЭ данного авто G12 продаётся в нашей рознице только красного цвета."
    Получил ответ: "На заводе используется антифриз G12, цвет зависит от красителя, который в нём используется. Смешивание антифризов с одинаковым допуском, но разным цветом красителя вполне допустимо. Антифриз меняется в соответствии с рекомендованным графиком ТО, каждые 60000км или 6 лет, в зависимости от того, что наступит ранее."
    Таки выходит, заводской (хоть и синий), всё же G12.
    « Ответ #143 : 26 Январь 2015, 21:19:10 »
  • В росее идет вообще хз что з завода. А писатель пишет, а читатель читает. Уже сталкивались и у нас с таким.
    Гепу продается вообще в ассортименте, какой не попадя, хош 11, хощ 12, а хощ 13. Цена причем вразумительная.
    « Ответ #144 : 26 Январь 2015, 21:32:54 »
  • Тогда как проверить что залито G12+ или  G11 если цвет не показатель и слову производителя верить нельзя? Предвижу ответ: слить все. Но все  не слить, что-то останется даже после промывки, пусть и в меньшей концентрации. После доливки-заливки все смешается, что запрещено
    « Ответ #145 : 26 Январь 2015, 21:38:34 »
  • Запрещено мешать на меньшее, на большее можно. 11 на 12 можно. 12 на 11 нельзя.
    « Ответ #146 : 27 Январь 2015, 00:09:32 »
  • Итак подведем итоги беседы: у нас залит G12 Корейский ? или все же G11 Кременчугский ?
    « Ответ #147 : 27 Январь 2015, 00:15:37 »
    Нет - 11 и 12 нельзя смешивать - они по разной технологии и подеруться. От 12 можно - там уже всё предусмотренно. И 13-й кажется можно с 11-м и с 12-м. Они силикатные.
    « Последнее редактирование: 27 Январь 2015, 00:31:45 от AI70 »
    « Ответ #148 : 27 Январь 2015, 00:16:39 »
    Если авто корейской сборки - то возможно. Если Кременчуг - то синий это G11.
    Итоги были подведены год или более тому ...
    « Ответ #149 : 27 Январь 2015, 00:26:49 »
  • Если авто корейской сборки - то возможно. Если Кременчуг - то синий это G11.
    Читал, но все же решил уточнить  ,)
    « Ответ #150 : 27 Январь 2015, 00:31:00 »
    Обычно с авто идёт бумажка - там фигурируют жидкости которые залиты.
    Если не дали - то корейская возможно с синей SY-1025 которая аналог G12. Но 100% уверенности нет.
    Если Кременчуг - то однозначно G11.
    Ну а как меняют - сливают всё , остаётся 1,5 литра - льют дистилят , минут 15 оно работает (и непременно с включённой печкой). Всё сливается и уже новым заправляете - если посчитаете сколько осталось старого ... просто пренебрежительно мало. Ну особенно придирчивым - можно второй раз промыть.
    Я хз за Korando - у старых моделей для нормального и полного слива, помимо пробки на радиаторе была пробка ещё на картере, сливать из блока цилиндров - только в этом случает оставалось старого 1-1.2-1.5 примерно. Если не слить с картера - то 2.5 - 3 литра. Но там и обьёмы общие были 11.5 - 12 литров.
    Но непременно сначало расчётное количество концентрата - а потом доливаете воды. А то сложно пунктуально предугадать сколько у вас осталось, но литр точно.
    АИС когда делает - всегда сначало разводит 50на 50 и ... получается нижк - я после них померял ариометром, точно не помню - вышло 38% кажись. Прибор замера у них есть ... но ощущение - неучи полные ... прибор их на +20 +-2 расчитан - а они меряют когда жидкость под 40-50 ... погрешность, точно не помню но врёт в верхнюю значительно.
    Концентрата желательно чтоб было 55-60% - с запасом, потом просто доливаете воду. На морозе не помешает ну и если немного утечки, то не сильно % упадёт, даже при разводе дисцилятом.
    Если со временем припал уровень охлаждайке - не морочтесь и доливайте обычным дисцилятом - если небыло протечек, а именно выпарилось. Составляющие этильгликоль и комплекс присадок тяжелокипучи - практически не выпариваются - выпаривается именно вода. так, что концентрация с годами падает незначительно.
    Блин - всё было описанно выше. Не растём, а деградируем? ))))
    « Ответ #151 : 27 Январь 2015, 00:40:44 »
  • Вот еще нарыл:
    Соллерс не авторитет ... они прохендеи и дремучие профаны. Сходу всё напутали и наврали... по какой спецификации SY они наливают?
    Если по AOT типа G12 - то с какого 60к и 3 года???  :bj:
    Да и причём к нам Соллерс ... у нас всё своё.
    Возьмите рекомендации - приводил выше.
    SY SYC-310 - была введена в начале 2000-х для Rexton - Kyron - Action, и соответсвовала G11 (синего цвета) рекомендованный срок експлуатации 60 000 км или 3 года.
    С 2008 для всех этих авто было рекомендованно использовать жидкость типа SYC-1025 (синего цвета) соответствует европейской G12 (который у нас красно-розовых цветов по европейской практике) с сроком 200000км или 5 лет.
    « Ответ #152 : 28 Январь 2015, 17:41:23 »
  • А реально налита жижа жлобами в Украине Ж11 синего цвета, потому что дешевле и цвет совпадает.
    « Ответ #153 : 19 Июль 2015, 07:11:55 »
  • оживлю тему)
    подарили вот что
    G11 -НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ЖЕ?)))
    « Ответ #154 : 19 Июль 2015, 07:45:48 »
  • Не горюй, я тоже такую залил. Дешево и сердито. Я купил за копейки и залил. Если что и не жалко слить потом.  :by:
    А че там за фирменные клизьмы на первом фото?  :co:
    « Ответ #155 : 19 Июль 2015, 20:36:12 »
  • А че там за фирменные клизьмы на первом фото?
    СМАЗОЧьКа))), литол ,шрус , литиевая высоко-температурка и омывайка,  но я не покупал,подарок на день металлурга от партнеров)))
    плюс икорка пол литра красной и бутылочка водочки  :bd: блатной забугорной))
    « Ответ #156 : 20 Июль 2015, 06:20:49 »
  • Икорка, надеюсь настояща? И как водовка ихня на укус?  :az:
    « Ответ #157 : 20 Июль 2015, 10:32:17 »
    да))они не рискую что то плохое презентовать))
    не знаю)) не пью...когда выпью-отпишусь) хотя сколько не пробовал забугорной,наша лучше
    « Ответ #158 : 20 Июль 2015, 13:31:20 »
  • Ну вот. "Давайте спорить об устрицах с теми, кто их кушал." А я, поверьте скушал этого добра немало.
    И могу заявить, что ни одна из наших водок, одного ценового диапазона с любыми ихними водками, рядом даже не то, что ни стояла, но и в подметки не подошла бы к водкам с загнившего Запада!   :ay:
    Пив, пью и вас запрошую!  :az:
    Оффлайн Guardian Мужской
    « Ответ #159 : 08 Декабрь 2016, 11:42:12 »
  • Прочитал тему, но так окончательно не врубился.
    Хочу поменять антифриз. Залит в АИСе сине-зеленый (после замены радиатора 2 года назад). Спрашивал у них, какой можно доливать/менять - ответили что "любой зеленый или синий". Но это же G11!!!
    А в паспорте написано что нужно аналог SYC-1025 или органический (т.е. G12).
    Менять хочу на G12 (G12+). Но опять же, в инете написано, что после G11 заливать G12 не рекомендуется, даже с промывкой. Якобы от G11 остается защитная пленка и эффективности от G12 не будет.
    Что делать?
    Что же все-таки это за сине-зеленое чудо у меня залито???
    Па-ма-ги-теееееее!!!
