Автор Тема: Антифриз (Охлаждающая жидкость)  (Прочитано 218831 раз)
Оффлайн iwarrior Мужской
  • Korando
Господа, какую охлаждающую жидкость вливать? Опять упал уровень до минимума. В таблице заправки агрегатов на Кабанчик (выдается при покупке) значится, что залита жидкость: Glysantin G05. При прохождение 0ТО (обнаружил, что на минимуме охлаждающая) мне долили Тосол А-40 Полюс. Сейчас хочу сам долить, но не знаю уже что покупать. Тосол - опасаюсь, а оригинал боюсь что не найду. Жидкость синего цвета в бочке.
Благодаря нашему многоуважаемому форумчанину AI70, путем сложных исследований и анализа данных выяснилось, что залитая ОЖ в наших Корандо кременчугской сборки (сине-зеленого цвета) имеет допуск G11 (корейской сборки вполне могут иметь залитую G12, но уверенности нет...).
Рекомендуется по истечению 60 000 км пробега или 3 лет (в зависимости от того, что наступит раньше) заменить на G12+ или G12++
« Последнее редактирование: 27 Январь 2015, 00:42:12 от Newerland »
Оффлайн niarbagem Мужской
  • Марка автомобиля: SSangYong (Rodius New (Stavic))
  • Модель: Rodius
« Ответ #120 : 23 Январь 2015, 14:22:42 »
  • AI70,
    Вопрос есть, у вас в сообщении http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3055.msg82223#msg82223 сказано что SYC-1025 в желтой канистре, тогда как в реале выходит что в белой . У нас на форуме минимум 2 владельца таких канистр, и говорят что внутри синяя ОЖ SYC-1025.
    « Ответ #121 : 23 Январь 2015, 18:49:09 »
  • AI70,
    Вопрос есть, у вас в сообщении http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3055.msg82223#msg82223 сказано что SYC-1025 в желтой канистре, тогда как в реале выходит что в белой (del.). У нас на форуме минимум 2 владельца таких канистр, и говорят что внутри синяя ОЖ SYC-1025.
    1. Ну я сьязвил чуток  ;)  а то многие опускаются до уровня - цвет это ВСЁ!!!
    2. Если посмотреть на это старую картинку с сайта фирмы производителя охлаждающей -
    То канистра с логотипом SY реально жёлтая. А у Вас мало того, что белая  ,)  так ещё и дизайн этикетки другой.
    Наверное изменили дизайн. Вот у EXIST тоже ещё жёлтая http://www.exist.ua/Catalog/Goods/7/174#&&F=1_-10_11)
    Тут в основном нюанс в том, что продаваемые у нас G12+ красных цветов, а у корейцев аналогичная, по сути, синего. Что может вызвать путаницу.
    У нас синим подкрашивают более древнюю G11 , которую надо менять раз в 60к.
    • Модель: Rodius
    « Ответ #122 : 24 Январь 2015, 23:02:03 »
  • 1. Ну я сьязвил чуток  ;)  а то многие опускаются до уровня - цвет это ВСЁ!!!
    На самом деле они в экзисте и купленные ) только по номеру  0000000242 - канистра желтая, а  0000000294 - белая (которая на фото).
    Этот нюанс как раз и смущает, и то другой спецификации не указано кроме как SYC-1025, правда на сайте производителя ещё GM6277M указано, что уже хоть какая то информация.
    « Ответ #123 : 25 Январь 2015, 00:17:15 »
  • На самом деле они в экзисте и купленные ) только по номеру  0000000242 - канистра желтая, а  0000000294 - белая (которая на фото).
    А зачем ещё что-то знать - выше на картинке и так всё есть - технология АОТ, менять раз в 10 лет или через 200к. По технологии и срокам замены - аналог G12+.
    • Модель: Rodius
    « Ответ #124 : 25 Январь 2015, 04:04:36 »
  • А зачем ещё что-то знать - выше на картинке и так всё есть - технология АОТ, менять раз в 10 лет или через 200к. По технологии и срокам замены - аналог G12+.
    Например - долить, у себя поглядел - на минимуме уровень в бачке. Знать же нужно что именно можно доливать.
    « Ответ #125 : 25 Январь 2015, 04:26:27 »
  • Например - долить, у себя поглядел - на минимуме уровень в бачке. Знать же нужно что именно можно доливать.
    Вот поетому лучше или заливать и иметь запас на долив. Или брать широко распространённые бренды, к томуже имеющие аналоги других брендов.
    В данном случае любую жидкость по технологии АОТ.
    • Модель: Rodius
    « Ответ #126 : 25 Январь 2015, 04:43:54 »
  • Вот поетому лучше или заливать и иметь запас на долив. Или брать широко распространённые бренды, к томуже имеющие аналоги других брендов.
    Никто и не спорит, а в данном случаем, даже на дилера надежды нет, поэтому и приходится самому рыскать. Из вариантов то что найти можно например Lukoil Антифриз "G12", 1л
    227392 (экзист).
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #127 : 25 Январь 2015, 09:26:09 »
  • SSANGYONG Long Life Antifreeze (4л), 0000000294
    Антифриз конц. синий SSANGYONG Long Life Antifreeze (4л), 0000000294. Охлаждающая жидкость (концентрат) двигателя, разработанная на основе моноэтиленгликоля c увеличенным сроком службы всесезонного типа, которая защищает от коррозии и ржавчины. Специально разработано для автомобилей SsangYo..
    SSANGYONG Antifreeze, 4л, 0000000242
    Антифриз конц. желтый SSANGYONG Antifreeze (4л), 0000000242. Охлаждающая жидкость (концентрат) двигателя, разработанная на основе моноэтиленгликоля c увеличенным сроком службы всесезонного типа, которая защищает от коррозии и ржавчины. Специально разработано для автомобилей SsangYong. При о..
    « Ответ #128 : 25 Январь 2015, 09:29:51 »
  • Так, а где, ссыль можно?
    « Ответ #130 : 25 Январь 2015, 13:26:54 »
  • Однако!
    « Ответ #131 : 25 Январь 2015, 13:42:32 »
  • вот Хадо есть Г12+ готовая смесь 10-и литровая кандейка
    що скажет уважаемая комиссия ?  ,)
    http://hotline.ua/auto-antifrizy/xado_red_g12plus_g12plus_-40_10_kg/
    и вот такой вот есть какой то DAC
    http://hotline.ua/auto-antifrizy/dac-g12-oat-long-life-5l-2184/
    « Ответ #132 : 25 Январь 2015, 13:44:26 »
  • Хадо берет русское говно и бодяжит. Выбирайте.
    « Ответ #133 : 25 Январь 2015, 14:11:21 »
  • А кто что скажет про синий HEPU? Можно доливить и заменить? Я доливаю.
    « Ответ #134 : 26 Январь 2015, 01:40:12 »
    Можно и доливать ... если там была жидкость G11
    Ну и естественно можно и заменить ...  ,)
    « Ответ #135 : 26 Январь 2015, 01:43:42 »
    Вот зачем искать себе геморой? Что нормальных фирм мало? Чем Вас HEPU G12+ не устраивает? http://hotline.ua/auto/antifrizy/39939/
    А зачем вам 10 литров? У вас 6 кажется? Или я что-то путаю. По любому 1.5 и 5 можно оптимальнее вывести обьём и бренд хороший и всегда можно чемто аналогичным долить.
    « Ответ #136 : 26 Январь 2015, 09:34:02 »
  • Чем Вас HEPU G12+ не устраивает
    HEPU  G12 красный, а у нас синий G11.
    « Ответ #137 : 26 Январь 2015, 10:44:12 »
  • HEPU  G12 красный, а у нас синий G11.
    И что? причём тут это?
    Человек желает сменить на нормальную охлаждающею.
    « Ответ #138 : 26 Январь 2015, 16:14:26 »
  • И что? причём тут это?
    Та я так просто уточнил. ;)
    Красную и синюю мешать низзя.  :av:
    « Ответ #139 : 26 Январь 2015, 18:19:45 »
    там есть HERU G12+ - цвет лиловый ))) но это все равно ничего не меняет, просто мировым производителям пора бы стандартизировать окраски охлаждающей жидкости, а то занимаются выпендрежничеством каждый как может)))
