Автор Тема: Аммортизаторы/пружины/пыльники и т.д.  (Прочитано 180384 раз)
« Ответ #120 : 01 Июнь 2015, 11:18:48 »
  • AI70, нам наверное надо классическую американскую подвеску, такую диванную, с кренами :ag: мелкие неровности ничего не отрабатывает... каптива понравилась больше всего в этом плане.
    А лучше "немецкую" адаптивную с датчиком. А еще лучше пневму ))))
    Но самое надежное - дороги ...
    « Ответ #121 : 01 Июнь 2015, 11:40:13 »
  • . А еще лучше пневму ))))
    Не... ну прям одним сообщением дважды в точку попаль...)))
    Хотя не все так гладко в королевстве. Я почти год с высотой игрался пока зону комфорта аммика и подушки под себя совместил.
    « Последнее редактирование: 01 Июнь 2015, 11:49:10 от kurgansky341 »
    « Ответ #122 : 01 Июнь 2015, 11:40:49 »
  • у корандо вполне приличная подвеска. комфортная. намного лучше чем у кайрона и рекстона.
    на корандо, бы, хорошие газомасляные  аморты. и было бы, то что надо.
    « Ответ #123 : 01 Июнь 2015, 13:43:32 »
  • хорошая обратная реакция мелких неровностей или бугорков, спортивная жесткость. Не кренит в поворотах.
     :))) крены не маленькие т.к. это кроссовер. спортивная жесткость :) - в коранде отсутствует, как и спортивная управляемость.
     .... такого ужоса наверное и в Индии нету.
    я был в Индии - там дорог местами совсем нет, как и у нас.
     В корандо - амики Мандо, в них нет зоны комфорта, а именно - поглощения мелких неровностей до 5см. Соответственно все вибрации от колёс передаются на руль и кузов. Одновременно Мандо очень мягкие - поэтому случаются крены, раскачка и пробои подвески.
      Остаётся нам всем ждать, когда именитые аммо брэнды выпустят что-то путнее на этот авто.
    « Ответ #124 : 01 Июнь 2015, 13:50:05 »
    +1000% в тех мосты - они дубовее и архаичнее. Был у меня Дайхатсу Териос - на ямах задний мост бил в отбойники всегда. Хотя тачка неубиенная, но не комфортная - продал.
      Тачки с несущим кузовом и подрамником покомфортнее.
     Кстати, я тут открыл темку про сайленты подрамника с рестайла на дорестайл - пока тишина :)
    Ну, типа, в рестайле они покомфортнее и меньше на кузов передают удары
    « Ответ #125 : 01 Июнь 2015, 14:11:37 »
  • В корандо - амики Мандо, в них нет зоны комфорта, а именно - поглощения мелких неровностей до 5см. Соответственно все вибрации от колёс передаются на руль и кузов.
    улучшить комфорт может и комфортная резина.
    я, после покупки корандо, заменил штатную кумхо на комфортный нексен (лето).
    зимой - бридж.
    и то, и то комфортные.получше родной кумхо.
    « Последнее редактирование: 01 Июнь 2015, 15:20:52 от VICTOR »
    « Ответ #126 : 01 Июнь 2015, 14:42:34 »
  • Нексен какой? название и индекс?
    « Ответ #127 : 01 Июнь 2015, 15:05:57 »
  • nexen roading h/p suv 215/65/16.
    « Ответ #128 : 02 Июнь 2015, 12:56:24 »
  • Любая летняя лучше стоковой, согласен. Весь вопрос в цене.
    « Ответ #129 : 02 Июнь 2015, 13:02:23 »
  • Вчера ехал 140 на обгон по корявой трассе. Мать его ESP на обгоне из-за раскачки срабатывало!!! Качает тачку очень сильно. Мандо - это приговор :).
    « Ответ #130 : 02 Июнь 2015, 13:09:53 »
  • А вы уже видели что то другое типа Тойо или др?
    « Ответ #131 : 03 Июнь 2015, 08:17:57 »
  •   До этого я ездил на совершенно другой тачке 215.45.18 и 215.50.17 и 215.55.17. гудйер данлоп и зитекс зима.
     Бридж Дуелер ht стоит у тестя на таком же корандо - один хрен амики гавно = Мандо.
      Кумхо kl21 дубоватая и типа экологичная, заточена под долговременную эксплуатацию. В АДАК тестах показала себя середнячком - всё на уровне остальных брэндов.
    Если амики - холодец сновья, то это не айс.
    « Ответ #132 : 10 Июнь 2015, 15:01:14 »
  • Так так, ребята. Посмотрел внимательнее я графики диагностики передних аммортов...... ШО МЫ ВИДИМ?   По графику видно, что на интервале 50-100 мм/сек и -25 до 50 daN они нихера особо не амортизируют! В остальных диапазонах работают отлично.
      ТАК ВОТ ОТКУДА 'СОБИРАНИЕ' стыков асфальта, ямочек и перепадов трассы до 5см! На крупном щебне и брусчатке вообще ППЦ.
     Отсюда и раннее убиение опорников и скрипы салона из-за постоянных вибраций и ударов.
    ВЫВОД: Амики Mando оригинал SY -  ГАВНО.
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #133 : 10 Июнь 2015, 15:54:53 »
  • Значит крайне нужно искать/подбирать амортизаторы от других известных производителей. С удовольствием бы поменял аморты на качественные даже за приличные деньги, зная что комфортность передвижения значительно повысится....
    « Ответ #134 : 10 Июнь 2015, 16:09:38 »
  • учитывая что многие комплектующие подходят от хюндай, то возможно и поискать надо там же.
    например на ix35 или туссоне. или спортидже.
    « Последнее редактирование: 10 Июнь 2015, 16:14:56 от VICTOR »
    « Ответ #135 : 10 Июнь 2015, 19:00:27 »
  • Как уже писалось вначале, лучше у умельцев реновация, чем новая кастрация. :drive1:
    На данный момэнт!
    « Последнее редактирование: 11 Июнь 2015, 09:38:54 от Adik »
    Оффлайн tcvik Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #136 : 30 Июнь 2015, 09:58:29 »
  • Здравствуите. :bc:Интересует задняя пружина на Корандо-лопнула,нигде не могу наити информации,номер ее.вроде на 7 витков-не снимал.Спасибо. :cd:
    « Ответ #137 : 30 Июнь 2015, 23:20:46 »
  • На до или послерестайл?
    Экзист в помощь
    http://ssangyong.exist.ru/
    « Ответ #138 : 02 Июль 2015, 16:24:21 »
  • до рестаилинга
    « Ответ #139 : 03 Июль 2015, 12:25:57 »
  • 45110-34001
             -34000
             -34100
    Авто Корандо С
    Шасси(задняя подвеска)
    Задний аммортизатор и пружина
    Задняя пружина аммортизатора COIL SPRING RR
    Вcе зависит бензинка или дизель, 4*4 или 2WD.
    Короче смотрите экзист и индексы, сами разберетесь!  :drive1:
