Автор Тема: Аммортизаторы/пружины/пыльники и т.д.  (Прочитано 180382 раз)
« Ответ #100 : 30 Ноябрь 2014, 10:27:07 »
  • На АИС
    :ai: :av:
    нафиг вам аис,ходовая это не двигатель, в ней диагноз поставить не сложно,спросите у таксистов(как вариант) грамотного развальшика,он и поставит диагноз
    « Ответ #101 : 01 Декабрь 2014, 12:44:27 »
  • по поводу замены   правого наружного  пыльника .    Заметил   маленькое  маслянистое пятно  при смене летней резины .
     Подобрал  резиновый  предположительно  от  "  Тусона "   встал  идеально . купил  за  100грн.  Менял   на  обычном  СТО.  Взяли  за работу  150грн.  +15  за  хомуты +30 за смазку.
    По  замене   он  не  ВЫБИВАЕТСЯ  из  ступици   ( рекомендацию  по  выбиванию  дал   АИС )     В  самой  гранате  есть  стопорное  кольцо оно  и держит.    со  слов  мастера  разбирается как  на  ланосе.   Несколько  фото .
    Поехал к знакомым на СТО с аналогичной проблемой. Пыльник шруса пошабашил, сначала просто точно так же, как на фотке начал мокреть, потом начало бросать смазку.
    А сейчас, в период выбрасывания тонн соли на дороги это не есть гуд, решил поменять пыльник и резинки переднего стабилизатора. Куплен был наружный пыльник ШРУСа Нива резиновый балаковский за 35грн. Подошел идеально. Куплены были стяжки универсальные 2 большие и две маленькие, все 30грн. Как раз и пригодились излишки. Одну стяжку перестарались перетянули и она пошабашила. Потом все уже по накатаному и без фанатизьма. Смазки хватило старой, которая осталась в вантузе, ее не докупали. Работа 120грн. Процесс такой же, как описан с картинками.
    Кстати, в оригинальных запчастях Ссангйонга Корандо, там все идет и пыльник и стяжки и смазка в пакетике. Но цена, извините.
    Смена резинок переднего стабилизатора вообще без вопросов. 100грн работа, стоимость родных резинок 90грн за пару. Кстати резинки переднего стабилизатора один в один, по моему, Хундай Акцента. Что тоже хорошо, если будут мозг парить с оригинальными запчастями.
    Оффлайн дмитрий25 Мужской
    « Ответ #102 : 01 Декабрь 2014, 16:18:01 »
  • Адик спасибо за ответ!  :az: Спрашивал потому что нивовские есть 2121-2215030-01 они как бы квадратные и чуть выше и есть 21213-2215030 они от нивы тайга (так сказали) эти точь в точь наши по внешнему виду а размеры у этих нивовских  по диаметрам одинаковы кроме высоты. Сегодня поставил 21213-2215030 стал как родной.
    « Ответ #103 : 01 Декабрь 2014, 19:08:55 »
  • Если надо посмотреть, что там нацарапано на вантузе, то гляну, один еще остался.
    Оффлайн Назар Мужской
    « Ответ #104 : 04 Декабрь 2014, 12:59:26 »
  • Всім привіт. Після дотошної перевірки діагнос ходовка -люкс. Аміки 75% рнбочі!! Та в них є стук. І що робити не знаю?!! Аміки 2000 один!!
    « Ответ #105 : 04 Декабрь 2014, 14:18:15 »
  • Менять только парой. Вот только на какие еще вопрос и надо ли их менять? В Киеве их ремонтируют и они по свойствам становятся еще лучше. Вопрос надолго ли?
    « Ответ #106 : 04 Декабрь 2014, 15:23:14 »
  • Ось і не знаю що робити :12345: Дешевше існує ціна чи ні?
    « Ответ #107 : 04 Декабрь 2014, 19:55:35 »
  • Ищу, как раз, или аналог с корейский аналогичных авто или Каяба может отдуплилась. Но в Киев не поеду. Может кто и ремонтирует в Харькове? Были люди, но потеряны контакты.
    У Каябы нарыл только на Сан Саныча есть под Рекстона и Муссо\старый Корандо.
    « Последнее редактирование: 04 Декабрь 2014, 20:02:46 от Adik »
    « Ответ #108 : 05 Декабрь 2014, 14:48:04 »
  • Нашел по 1000грн.
    http://razborka.com.ua/spare/192747
    И еще можно узнать по телефонам (068) 222 82 42
    Вот телефончик разборки в Киеве  (067 209 37 09)
    « Последнее редактирование: 05 Декабрь 2014, 15:10:04 от Adik »
    « Ответ #109 : 05 Декабрь 2014, 17:10:55 »
  • Ок, супер!! Дякую!! :az:
    « Ответ #110 : 31 Май 2015, 09:32:25 »
  • Амики оригинал Мандо = гавно. Ну стучат они и всё тут!
    Хлипкие, т.к. не удерживают пружину при ходе вниз. Сдавал сие чудо на Мастерсервис на Биологической - итог 95% работоспособности, НО стучат и хлипкие с завода :).  Выход - только переделка внутренностей по 1200 грн за штуку. Оригинал только Мандо - название говорит само за себя :). Ходить оно будет, только каким образом это терпеть? Решил для себя - как убьются вхлам - сразу на переделку амиков. Всем удачи и мне больше всех!
    « Ответ #111 : 31 Май 2015, 11:20:37 »
  • Ходить оно будет, только каким образом это терпеть? Решил для себя - как убьются вхлам - сразу на переделку амиков. Всем удачи и мне больше всех!
    Ой ли ... я вот 70к жду - не убились  :bp:   так, что если не нравиться -то лучше меняйте и продавайте их за символическую сумму. Может кто-то ...
    « Ответ #112 : 31 Май 2015, 12:19:25 »
    через пару лет амортов (фирменного неоригинала) будет полно. выбрать будет из чего.
    а 1200 грн за переделку - цена неприлично большая. стоимость нового аморта.
    « Ответ #113 : 31 Май 2015, 13:26:47 »
  • Поддерживаю. Цена кусается. Когда будет Монро, Сакс и Каяба - тогда будет выбор, а пока Манды только :)
    « Ответ #114 : 31 Май 2015, 13:55:12 »
  • Ой ли ... я вот 70к жду - не убились
    Так у вас же ещё кайрон, а у него уже китайско-индусский корандо...  тому и амики такие ;) ;)
     :joke:
    « Ответ #115 : 31 Май 2015, 19:16:50 »
  • Так у вас же ещё кайрон, а у него уже китайско-индусский корандо...  тому и амики такие ;) ;)
     :joke:
    Нефига - у SY и всех корейцах Kia/Hynday Мando. И у ланосов как наследие и у большинства турецкой сборки. Редко когда они вот так что б сдыхали и текли. Хотя есть исключения - на 60-80к Туксоны этим грешили. А так интересная у фирмы репутация - никто от них не видел нормальных амов - все недовольны, на всех марках. Но блин и не текут массово.  :bj:
    « Ответ #116 : 31 Май 2015, 19:57:45 »
  •  Да, не текут. Надёжные. Но стучат и нет 'зоны комфорта' как на Монро - это поглощение мелких неровностей. Есть серии с 'зоной комфорта'.
    Кстати протяжка болтов крепления амиков помогает на корандо. Но сами родные амики Мандо некомфортные, но работают. Зато трещины и стыки асфальта чувствуюте жопой :)
    « Ответ #117 : 31 Май 2015, 21:31:06 »
  • никто от них не видел нормальных амов - все недовольны, на всех марках.
    тут всё проще... люди вечно чем-то недовольны... мондо - стучат, кони - дорого, монро - нет настоящего японского качества и так далее...  :ag:
    « Ответ #118 : 01 Июнь 2015, 01:04:44 »
  • тут всё проще... люди вечно чем-то недовольны... мондо - стучат, кони - дорого, монро - нет настоящего японского качества и так далее...  :ag:
    С нашими дорогами - ничего удивительного. Мандовошка на хорошей дороге - то, что надо. Много раз обращал внимание - вот и сегодня. Как только идеальная дорога под Евро12 - так очень даже комфортно, хорошая обратная реакция мелких неровностей или бугорков, спортивная жесткость. Не кренит в поворотах.
    Ну а как только выбоина - как кувалдой по раме.
    Просто они не на нас ориентируются .... такого ужоса наверное и в Индии нету.
    « Ответ #119 : 01 Июнь 2015, 10:46:45 »
  • AI70, нам наверное надо классическую американскую подвеску, такую диванную, с кренами :ag: мелкие неровности ничего не отрабатывает... каптива понравилась больше всего в этом плане.
