Автор Тема: Аммортизаторы/пружины/пыльники и т.д.  (Прочитано 180381 раз)
« Ответ #80 : 22 Октябрь 2014, 16:53:09 »
  • А контакты не подскажите ?
    на работе записан,завтра посмотрю отпишусь..это на водоканале,частный сектор
    Оффлайн Andre Мужской
    « Ответ #81 : 22 Октябрь 2014, 20:56:03 »
  • Ух как прямо Монро? Не Мондо, не амортизаторы KAYABA, не SACHS, не BILSTEIN?
    Ыыы, улыбнуло.
    А 75 тысяч это только  пробежать по трассе можно на них. Без ям и без преград.
    « Ответ #82 : 22 Октябрь 2014, 21:05:10 »
  • кстати по пыльникам-сегодня на шиномонтаже смотрел на пыльники передних амортов,раньше подвернуло их,выровнял,поставил хомут стяжку,слетели стяжки и опять подвернуты-сожмаканные, но шток зеркало на нем нормальное не подертое
    « Ответ #83 : 23 Октябрь 2014, 06:50:09 »
  • Аналогично, такая же хрень, пыльник предний правый чето подогнут, пожмакан, но состояние нормуль, еще походит.
    « Ответ #84 : 23 Октябрь 2014, 10:13:08 »
  • Замена правого пильника,  проехал 12000, пока нормально,  правый родной пожмякан и тоже на стяжке,  на следующем ТО , через 1000 буду менять. Пробег 40000км.
    « Ответ #85 : 27 Октябрь 2014, 01:49:00 »
  • А у меня на стяжках и аммы живые еще. Хотя аммы конечно не блещут мягкостью хода, но на хонде срв не мягче ... так что думаю это стандарт для сюви. Сильно мягкие не вставишь, машина валкая будет (и так валкая), жестче смысла нет... Подбирать самому только с прогрессивными характеристиками единственный выход..
    А вот пыльники передних шрусов поменял уже тоже (были отверстия  :ai:)
    Оффлайн vlak Мужской
    « Ответ #86 : 28 Октябрь 2014, 15:22:51 »
  • Andre, Какие впечатления от Кони по сравнению с родными ? И можно координаты ребят, которые ставили ? И какие ставили ? Подбирали как ? Теперь если менять, то только на Кони или опять переделывать ?
    « Ответ #87 : 03 Ноябрь 2014, 00:23:33 »
    http://koni.kharkov.ua/
    Проехал примерно тысячу км, впечатления от Коней не однозначные, но не в смысле - лучше/хуже, а какой то  фактор "выбора" появился :cd:. Я в смысле поиска баланса как в Грандспорте, желания довести "снаряд" до идеала в битве за сотые! :ai:
    Ездить приходиться в разных условиях по очень разнообразных направлениях и спортоамики  подстегивают к динамичной езде и  совсем не по проспекту Гагарина :by:. Если раньше образ вождения был как на лодке-плоскодонке, очкуешь менять траекторию даже если прирва по курсу :dg:, то сейчас в постоянной "змейке"  и это в кайф для меня так как на этом подвесе ямы жестко отдаются в седло :drive1:. Говорю подвесе так как сразу внес несколько дополнений для лифта подвеса,
     а саме:
    резиновые проставки над задними старыми просевшими пружинами в 2,7см.;
    удленитель- переходник на шток аморта заднего;
    новые опоры задние;
    новые опоры передние с новыми подшипниками;
    резиновой проставкой меж опорой и кузовом в 1,5см;
    б)у передними пружинами тоньше прут(походу мягче) но выше моих;
    новье отбойники ;
    регулировочные шайбы на шток под опору.
    Теперь участки, где выше 80  :drive1: пассажиры когда крестились могли выколоть мне глаз летая по салону(ведь я пристегиваюсь  ), я прохожу и на 140, и запаха от них никакого popcorn
    Процесс подбора банально прост. сняли штатку и рулеткой и штангелем параметры подбирали из Коней :dk:.
    Рекомендация: не ровняйтесь на мой путь в получении результатов, ищите свои, и в этой баталии Мы Карандовики найдем возможность уделать тщеславных :bd: кто ухмылки срыгует обгоняя нас в момент турбопропасти.
    Уверен - Пони тоже Кони, но есть Збруя по серьезней  :ba: и знают это Гуру автоспорта  которым нужно Душу трясти, чтоб выдали тайну в моменты их славы на автосоревнованиях. Коней я выбрал из- за возможности настройки для понимания, что мне нужно от машины. :aq:
    ИМЕЙТЕ ВВИДУ АМОРТИЗАТОРЫ ОТВЕЧАЮТ ЗА ПОДДЕРЖКУ СТАБИЛЬНОСТИ КУЗОВА И СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАГРУЗКИ МЕЖДУ КОЛЕС, А ПОТОМ УЖЕ КАК СЛЕДСТВИЕ ЖЕСТКОСТЬ ВСЕХ ПОДВЕСОК.
    « Ответ #88 : 12 Ноябрь 2014, 15:13:17 »
  • После ТО 45тык стало понятно, что надо менять резинки переднего стабилизатора. Может кто знает номерки? И надо менять один пыльник шруса наружный, буду подбирать от Шнивы или 9-ки. Цена официалов и друзей на пыльник шруса наружный абсолютно не радует, бум искать замену. Если кто уже через это проходил, отпишитесь.
    « Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2014, 20:27:43 от Adik »
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #89 : 23 Ноябрь 2014, 11:36:19 »
  •   Решил  описать эпопею по поводу замены   правого наружного  пыльника .    Заметил   маленькое  маслянистое пятно  при смене летней резины . Поехал  на  диагностику  на  АИС Донецк  работающий  под  "черным  флагом "  в надежде  на  опытных специалистов .  Результат   дырявый  пыльник  не  нашли   пришлось  лично  самому  показывать .  На   складе   нужного  пыльника  не  нашли . Цивилизованный  поиск  во  время  военных действий  по  номеру   положительных  результатов  не  дал .  Пришлось  подбирать  по  размерам  на  рынке .  На  форумах  написаны  размеры . Будет  внимательны  некоторые указывают  размеры  наружные .  Подобрал  резиновый  предположительно  от  "  Тусона "   встал  идеально . купил  за  100грн.  Менял   на  обычном  СТО.  Взяли  за работу  150грн.  +15  за  хомуты +30 за смазку.
    По  замене   он  не  ВЫБИВАЕТСЯ  из  ступици   ( рекомендацию  по  выбиванию  дал   АИС )     В  самой  гранате  есть  стопорное  кольцо оно  и держит.    со  слов  мастера  разбирается как  на  ланосе.   Несколько  фото .
    Оффлайн Назар Мужской
    « Ответ #90 : 29 Ноябрь 2014, 12:32:54 »
  • Привіт. Допоможіть. Пробіг ласточка 45тис.км. Щось тарабанить з переді, після декількох перевірок і одноголосної фрази"чувак у тебе підвіска як нова" я заставив одного спеца знайти причину і у нас є два варіанта шарова ричага або амік. Шарова 180 це не страшно, а от амік сказали 2000:-(   А щось по дешевше є? Якщо все ж таки аміки то жирнувато виходить!!!
    « Ответ #91 : 29 Ноябрь 2014, 20:47:30 »
  • у нас є два варіанта шарова ричага або амік
    это что за спец такой? у шаровой и у амортизатора совершенно разные симптомы, а суппорта направляющие не рассматривали как вариант?? по пробегу вполне может быть
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #92 : 29 Ноябрь 2014, 21:00:19 »
  • это что за спец такой? у шаровой и у амортизатора совершенно разные симптомы, а суппорта направляющие не рассматривали как вариант?? по пробегу вполне может быть
    Согласен СПЕЦ особый, наверно проверял на ходу, не выходя из ямы. :bj:
    « Ответ #93 : 29 Ноябрь 2014, 21:03:43 »
  • проверял на ходу, не выходя из ямы.
    больше похоже,что не выходя из за стола :offtopic:
    • Страна: kz
    « Ответ #94 : 29 Ноябрь 2014, 21:09:56 »
    НАЗАР! Вам к доХтору, найдите развальщика ХОРОШЕГО, он должен поставить ДИагноЗ. :bd:
    « Ответ #95 : 30 Ноябрь 2014, 00:28:08 »
  • Супорт відпадає як варіант, при гальмуванні стручки є. Розгойдуючи машину амортизатор не зупиняє, а ще гойдає. А шарова дивно рухається коли кермом крутити зі сторони в сторону. Хоча при виважувані "лапою" шарова не ходить. Коли їду звук так ніби окремо від підвіски, а ж нерви беруть. 1чи 2 передача на щебені де не де чути найкраще.
    « Ответ #96 : 30 Ноябрь 2014, 01:02:09 »
  • может всё просто - защита картера тарабанит (не кольчуга ли стоит славно известная у вас ?)  ,)
    « Ответ #97 : 30 Ноябрь 2014, 09:34:07 »
  • Нажаль не кольчуга. Пробував без неї.  Лупотіння всеодно було.
    « Ответ #98 : 30 Ноябрь 2014, 10:09:01 »
  • амортизатор не зупиняє,
    ну аморт если потек,то это видно сразу,и если он пустой то гупает он со страшным звуком,на акценте у меня такое было когда влетел в яму,на шаровой если нет люфта на вывешенном колесе,то все нормально. может еще упорный подшипник стойки,подушки сайлентблоки,да что угодно...тикайте от того майстра,та знайдить нормального,а ще краще, е пункты при мрэо с трясучкой ,диагностика,там все покажет....с ходовой так не видя машины не погодаешь
    « Ответ #99 : 30 Ноябрь 2014, 10:14:01 »
  • Так бачу прийдеться їхати за 100км щоб знайшли що стукає. На АИС але переживаю що зараз дадуть список де більшість буде развод :ai:
