Автор Тема: Тормозная система  (Прочитано 31198 раз)
Оффлайн МОСТ Мужской
  • Бегемотик
Re: Тормозная система
« Ответ #40 : 10 Декабрь 2011, 18:14:46 »
  • Uncle, именно в пол. Про "в направлении", я бы и писать не стал и писсать тоже  ,) Ясное дело, она не падает, как при завоздушке системы, но вполне реально продавливается именно до упора в полик. Естественно не быстро и с определенным усилием. Но это меня напрягает. Я привык к тому, что педаль тормоза имеет рабочий ход и не более.
    Да и учили как то так:
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #41 : 10 Декабрь 2011, 19:50:47 »
  • МОСТ,  я у себя проверил- да, педаль медленно продавливается. Думаю, если посмотреть чертеж тормозного цилиндра, там обнаружится некая разгрузочная линия, вероятнее всего- сверление очень малого диаметра. Так что напрягаться не стоит.
    • Бегемотик
    « Ответ #42 : 10 Декабрь 2011, 20:03:37 »
  • Uncle, спасибо за помощь и вполне логичный ответ. Я за это время покурил с десяток форумов, касательно этого момента. Мнения полярные, но один ответ совпадает с твоим, хотя и не так детализирован. Я его услышал и принял - система управления в современных автомобилях умная и поэтому предпринимает определенные действия по своей защите. То есть, если долго и нудно давить на педаль с усилием, происходит сброс давления в разумных пределах, для разгрузки контуров от избыточного давления. Подобным образом система будет работать и на плавном затяжном спуске, если тормозить беспрерывно. Поэтому рекомендуется периодически отпускать педаль или тормозить прерывисто. Кстати, на скользкой дороге мы именно так и тормозим - короткими включениями, правда с уже другой целью.
    Для себя вопрос закрыл.
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #43 : 10 Декабрь 2011, 20:19:50 »
  • МОСТ, та же история. Проблем с торможением нет.
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #44 : 10 Декабрь 2011, 20:33:42 »
  • Для скользкой дороги у нас АБС присутствует
    • Бегемотик
    « Ответ #45 : 10 Декабрь 2011, 20:44:55 »
  • Митяй18, согласен. Но привык так работать тормозами ещё с эпохи до АБС. Одно другому не мешает.
    Спасибо всем, кто отписался и успокоил. :az:
