Автор Тема: Тормозная система  (Прочитано 31177 раз)
Re: Тормозная система
« Ответ #20 : 17 Ноябрь 2011, 15:24:16 »
  • iwarrior, ...ммммм...тут может суппорт прослаблен, либо ...плунжерок(поршенек) тормозного цилиндра подклинивает.Ну как вариант -воздух.
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #21 : 17 Ноябрь 2011, 15:26:26 »
  • Через 5000 км ТО. Думаю доживу ;)
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #22 : 17 Ноябрь 2011, 15:27:16 »
  • Не должны они и не могут отличаться. У меня к тормозной системе- никаких претензий. Знаю только, что все жидкости заливают у нас, в Украине (если только машинка не корейской сборки). mim, проверьте уровень в бачке тормозной системы! Может, завоздушилась? :ai:
    Да нет по бачкам все ок. А по ощущениям не супер тормоза, может это субьективно т.к. сравниваю с легковушками
    • Korando
    « Ответ #23 : 17 Ноябрь 2011, 15:27:39 »
  • Uncle, Ужасный скрип начал издаваться из-под переднего колеса. Скорость была маленькой, невозможно было не услышать
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #24 : 17 Ноябрь 2011, 15:28:02 »
  • iwarrior, на эти 5000- торопиться не надо ,)
    Добавлено пользователем: 17 Ноябрь 2011, 15:29:51
    Посмотрите, между жестянкой и тормозным диском иногда застревают мелкие камешки- оченно часто такая хрень приключается. На большой скорости этот звук и не заметить.
    • Korando
    « Ответ #25 : 17 Ноябрь 2011, 15:39:50 »
  • Есть еще подозрение на работу ESP.
    Добавлено пользователем: 17 Ноябрь 2011, 15:42:07
    Uncle, Не камень это точно. Первый раз перестало тереть после где-то 5 минут простоя на месте.
    « Ответ #26 : 17 Ноябрь 2011, 15:54:26 »
  • iwarrior, ну тогда- СТО :at:
    Оффлайн МОСТ Мужской
    • Бегемотик
    « Ответ #27 : 17 Ноябрь 2011, 17:36:38 »
  • iwarrior, однозначно на осмотр. Гадание на тормозах, это последнее из разумного. Впрочем, как и с рулем. А то, что придумали трусы ... как по мне, лучше быть живым трусом, чем мертвым героем.
    Сегодня ещё покатался, подтверждаю, тормоза не просто эффективные, но очень острые. Пересел с КИА, у которой все тоже были дисковые и усилитель с АБС, но с Корандо не сравнить. Да и КИА была легче на 600 кг.
    Разницы в тормозной системе при АКПП или МКПП быть не может.
    mim, я на вашем месте тоже подъехал бы с этим вопросом на СТО. Это не гуд, когда тормоза вялотекущие, при такой массе авто.
    « Ответ #28 : 17 Ноябрь 2011, 17:39:00 »
  • Я надеюсь вы со скрипом пластинки индикатора износа колодок не путаете?
    • Korando
    « Ответ #29 : 17 Ноябрь 2011, 17:43:19 »
  • Kolobok, нет. там еще тормозить и тормозить  ;)
    « Ответ #30 : 17 Ноябрь 2011, 17:44:59 »
  • iwarrior, и пластинка не сместилась? У меня такое было на Авео. Когда-то. Поменяли колодки - и криво поставили пластинку. Через 1000 км - скрипит и все. Приехали - проверили колодки - все ок. Но скрипит. Кароче после 3-го снятия колодок - нашли причину.
    Оффлайн Bosko Мужской
    « Ответ #31 : 17 Ноябрь 2011, 17:46:06 »
  • Так мне наоборот не хватает, а не много
    Смотря с какой машины пересел на корандо (все таки 1725кг), в смысле привык к другим реакциям . Я когда ездил на ланосе, увеличение тормозного пути от того когда едешь один, до того как едешь с 3-мя пассажирами, выглядело просто пугающе.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #32 : 17 Ноябрь 2011, 17:58:14 »
  • Смотря с какой машины пересел на корандо (все таки 1725кг), в смысле привык к другим реакциям . Я когда ездил на ланосе, увеличение тормозного пути от того когда едешь один, до того как едешь с 3-мя пассажирами, выглядело просто пугающе.
    С Lancer X 1.8
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #33 : 28 Ноябрь 2011, 18:16:14 »
  • Всем привет! Вчера, меняя обувку на зимнюю, обнаружил, что ручник у нас отдельный - барабанный. Роль барабана выполняет внутренняя проточка тормозного диска.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #34 : 29 Ноябрь 2011, 09:01:41 »
    Как и на большинстве современных машин, собственно.
    • Бегемотик
    « Ответ #35 : 10 Декабрь 2011, 12:37:45 »
  • Сегодня случайно обнаружил, как для меня, то проблему.
    Двигатель работает, стою на P или D, без разницы. Нога на педали тормоза, без фанатизма. Если придавить с усилием, педаль медленно и мягко уходит в пол. Отпустил, нажал снова, педаль снова уходит. Если резко качнуть пару раз, педаль выходит вверх и становится жесткой. Если снова придавить, она снова уходит в пол, хотя уже не так легко, как до прокачки. Но всё же уходит. Проблема больше ничем себя не обнаруживает. Машина тормозит эффективно, при торможении её не уводит. Пару раз пришлось тормозить резко, отработала аварийка, но остановка была уверенной.
    Как по мне, это воздух в системе. Звонил своим мастерам, они подтвердили мой диагноз.
    Звоню ОД. Он не уверен, что это проблема, хотя не уверен и в обратном. Говорит, не может быть, чтобы с воздухом в системе продали машину. Ссылается на АБС и ЕБД, а потому считает, что педаль может себя так вести. Его резюме - покатайтесь, понаблюдайте.
    Я могу наблюдать за нечеткой работой, скажем, омывателя. Но за тормозами нужно не наблюдать, а быть в них уверенным.
    Как у коллег ведет себя педаль тормоза? Может это действительно фича Корандо?
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #36 : 10 Декабрь 2011, 14:22:36 »
  • МОСТ, все нормально, у меня (думаю, что у всех) также работает. Мне кажется это защита от "Дураков": С дуру можно и йух сломать!
    « Ответ #37 : 10 Декабрь 2011, 14:37:27 »
  • МОСТ,  на всех моих предыдущих машинах с вакуумным усилителем это наблюдалось. А диагнозам "по телефону" я не верил и не верю. ,)
    • Бегемотик
    « Ответ #38 : 10 Декабрь 2011, 17:11:07 »
  • друзья, с вакуумным усилителем у меня тоже не первая, но такого алгоритма пока не наблюдал. Было так. Держишь педаль тормоза нажатой, она жесткая. Заводишь двигатель, она уходит немного вниз, но не до пола, как в описанном мною случае. Отпустил, она восстановилась жестко вверху и так уже присутствует, всю дорогу. Если "проваливалась", то только в случае завоздушки системы, я потому и забил в колокола.
    Ну, если так у всех, то едем дальше и наблюдаем  ,)
    « Ответ #39 : 10 Декабрь 2011, 17:26:54 »
  • МОСТ, может, я недопонял- "в пол" расценил как "в направлении пола". Если, в самом деле, так глубоко педаль проваливается, то это может быть неисправностью. Посмотрю у себя, завтра отпишусь.
