Автор Тема: На какой автомобиль ВЫ поменяли бы SsangYong?  (Прочитано 91693 раз)
« Ответ #100 : 10 Январь 2014, 12:40:08 »
  • надо не только прутки выгнуть а еще выточить новый болт и новую трубку бо короткие они
    а потом все это дело будет снизу некрасиво свисать светиться и по земле тереть на угле въезда или как там это правильно называется
    Только фаркоп уже не поставишь ;-)
    « Ответ #101 : 10 Январь 2014, 12:43:55 »
  • кошку выпустить на свободу
    положить внутрь диска - пусть охраняет там))
    чота ты сливаешь по ходу
    того не пробовал сего не пробовал... а споришь с дядьками
    У меня штатная резина и она спущенная должна влезть - болта там на докатку с запасом.
    Я не воспринимаю свисающее колесо, как беду - наоборот очень брутально выглядит))) Насчёт ухудшения геометрической проходимости согласен, но кайрон в стоке чуть больше, чем кроссовер и врядли его будут загонять на предел углов.
    Если задумаюсь переходить на другую резину - заменю болт, что поделать. У меня лифт сзади 6 см - думаю углы не сильно пострадают.
    На паджеро спорт вон торчит запаска и ничего, ездят пацаны как-то ))
    9-ть пунктов
    чуть выше текстом
    ты уже делал этих ремонтов на разницу в цене? сколько потратил на косяки кайрона?
    Даже если предположить, что у санты ничего не сломается, слабо верится в экономическую выгоду от этого.
    « Последнее редактирование: 10 Январь 2014, 13:02:48 от odmincheg »
    « Ответ #102 : 10 Январь 2014, 13:08:11 »
  • У меня штатная резина и она спущенная должна влезть
    где то точно так же как 4 колеса в багажник с ровным полом
    НЕТ !!!
    ну сколько не сколько, а 1000 грн в меся за весь срок эксплуатации на всю эксплуатациию кроме топлива у меня уходит
    с учетом того что ремонты и ТО я делаю сам и вообще лишних денег на машину не трачу то это кагбэ даже очень дофига
    больше чем уверен что на сантафе уходило бы меньше
    ремонтов меньше, масла в два раза меньше... тюнинг практически не нужен, в стоке вроде все ничо и пружины и амики и комп есть
    и самое главное комфорт..., а он денег стоит, согласись
    потом не надо забывать про продажу автомобися
    наверняка санту продать легче и по рыночной цене а на кайрон найди поди покупателя
    в сухом остатке наверняка сантафе выгодней
    и какие у нее недостатки ?
    « Ответ #103 : 10 Январь 2014, 13:26:33 »
  • где то точно так же как 4 колеса в багажник с ровным полом
    НЕТ !!!
    в данном случае, что будет мешать? Корзина согнётся - не страшно.
    В багажник не влазит, уже.. ну ладно, на крышу вам не подходит...
    В крайнем случае разбортировать колесо и снять резину довольно легко,- можно расфасовать резину и диск по-отдельности.
    По-моему ты уж сильно придрался к запаске)))
    машине 4 года, это получается 48 месяцев, то есть 48 тысяч грн на ремонты?
    А сколько бы ты потратил, если бы остался на гарантии? Думаю намного меньше.
    Сложно сказать, выгодней или нет. Нельзя сравнить. Думаю времени в ремонте было бы меньше точно, а как по деньгам - х.з.
    Что касается недостатков, тут надо форумы сантоводов курить. Мои товарищи о сантах отзываются хорошо.. но может они не очень объективны и нахваливают их, как владельцы йонгов))
    « Ответ #104 : 10 Январь 2014, 13:31:17 »
  • В крайнем случае разбортировать колесо и снять резину довольно легко,- можно расфасовать резину и диск по-отдельности.
    « Ответ #106 : 10 Январь 2014, 13:35:36 »
  • что не так? ))
    Вы давно снимали бескамерку с диска?
    « Ответ #107 : 10 Январь 2014, 13:40:43 »
  • тема закрыта так как разговоры не по теме....
    Зы.тема звучала так...на что бы вы поменяли санг?
