Автор Тема: Качество нефтепродуктов  (Прочитано 380093 раз)
« Ответ #420 : 25 Сентябрь 2013, 12:08:59 »
  • А дизель то с чего??? Там нет нималейшего противопоказания - любой дизель, даже допотопный можно.
    В допотопный можно,  в CR  я бы не лил.
    То он сам себе наклеил  :bj:
    Ага...
    Проведенно мильён испытаний. Ничего плохого.
    Значит не все так считают.
    « Ответ #421 : 25 Сентябрь 2013, 12:16:05 »
  • Интересная статейка по теме биотоплива:  http://www.investgazeta.net/kompanii-i-rynki/temnaja-storona-biotopliva-164325/
    Статья с душком популистского угара ... много цифер ниочём ...
    Афтор явно не в теме - ему велено написать , он и пишет.
    Типично для универсальных, не профильных журналюг - главное повысокопарней и в безапеляционной манере.
    Биодизель целенаправленно выходит дороже делать, чем стоит привезти импортный евро5 - и всё уходит в основном за кордон.
    В европе бешенная нехватка именно биодизеля.
    Про глицериновую фракцию сливаемую с этанолом ... ну афтор вообще прогнал на 100%.
    Всё как раз наоборот. Из рапса и прочих маслянечных как раз добывают глицерин - дорогое зелье используемое в парфимерии, мыловарении и прочее.
    А так как побочку девать некуда - то из него на миниустановках гонят биодизель, в основном для собственных нужд.
    Если делать биодизель с учётом глицерина и правильно высчитать себестоимость - то там огого как хорошо по деньгам получается.
    Есть более приятные и конкретные статьи на этот счёт. С профильных сайтов.
    Спирт в бак, или Проблема-2014
    http://oilnews.com.ua/a/publications/Spirt_v_bak_ili_Problema-2014/209923
    нас дезелистов она практически не касается. У нас нет пагубных последствий. Да и дизель бодяжат весьма редко ... выгодней мутить с 95-м.
    А эту всю екзотику с биотопливом на 99% отсрочат, а потом возможно и вообще закинут.
    Что касательно про кустарный биодизель ... хз что про него сказать ... надо разбираться, что за установка и прочее.
    « Ответ #422 : 27 Сентябрь 2013, 22:36:28 »
  • В допотопный можно,  в CR  я бы не лил.(del.)
    Ага...Значит не все так считают.
    Ага ... вот из инструкции фольцвагенов.
    Bei der Anwendung von Biodiesel ist zu beachten, dass der Fahrzeughersteller den Biodiesel-Betrieb für das Fahrzeug zulässt (Garantiegefahr). Zudem müssen die mit dem Kraftstoff in Kontakt kommenden Kunststoffteile, wie z. B. Schläuche und Dichtungen, beständig gegenüber Biodiesel sein. Auskunft hierüber erteilen die Vertragswerkstätten, Werksvertretungen und Hersteller von Fahrzeugen. Dies auch bei Ersatzteilbeschaffung im Ausland/Urlaub oder nach Unfallreparatur (Kunststofftank?) bedenken. Ersatzkanister? Filtereinsatz? Selbst zugelassene Kunststoffe altern wesentlich schneller als unter reinem Dieselbetrieb. Ggf. ist der Ölwechselintervall zu halbieren. Zusatzheizungen, die aus dem Fahrzeugtank ihren Brennstoff beziehen, vertragen ggf. den Biodiesel nicht.
    В ощем всё по фольцам - шкодам - ауди неоднозначно ... там суровая путаница - при наличии не комонрейла а моторфорсунок на некторых авто - есть пролемы с какимито уплотнительными кольцами - они очень быстро "сохнут" и теряют обтюрацию - обычно до 3-х лет никто не доживает.
    Ещё они умудряются часто ставить детали пластиковые которые тоже быстро стареют.
    И самое прикольное топливные подогреватели типа Гидроника, не работают и быстро засираются на чистом биодизеле.
    Так что там разделены авто от комплектации - нельзя биодизель ни при каком виде, нельзя чистый но можно смесь с 20% , и можно всё что угодно.
    Бытует мнение что такие антибиодизельные авто поставляются в наши страны СНГ , где биодизель не практикуется.
    Забавно - хз конечно - но говорят все мерсы и бмв жрут всё подряд и вот такие перлы только с фольцами.
    Честно говоря не знал ...
    « Ответ #423 : 01 Октябрь 2013, 11:56:45 »
  • Предпоследняя заправка у меня была на Кершере, Блю формулой. Расход прыгнул вверх. Утром, при запуске, пыхало не хилым чёрным облаком и секунды 3-4 валил тёмный дым. в общем не впечатлило. Вроде Ярославское ДТ.
    Сейчас по акции залился прибалтийским Вентусом на другой АЗС, всё пришло в норму.
    « Ответ #424 : 02 Октябрь 2013, 00:16:00 »
  • Вроде Ярославское ДТ.
    В воскресенье этимже тут в Киеве - пока мозырь.
    « Ответ #425 : 02 Октябрь 2013, 07:25:59 »
  • На Ультре тоже мозырь, эвро5 пишут. Машина едет хорошо, цена тоже устраивает.
    Оффлайн Kraft Мужской
    « Ответ #426 : 02 Октябрь 2013, 07:54:34 »
  • Боцман, А по Киеву Ультра вроде только в одном месте - на Гринченко? Или еще где то есть?
    « Ответ #427 : 02 Октябрь 2013, 07:58:14 »
    Пока да, еще планируют в р-не Бориспольспольской площади на Бажана строиться, будут конкурировать с Укравто.
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #428 : 08 Октябрь 2013, 16:20:01 »
  • Заправлялся  сегодня  на АЗС " ФОРМУЛА "  в  почти пустой  бак  еле засунул  30л . Очень  сильно  пеленалась  солярка . приходилось  в буквальном  смысле  цедить . заправщика  не было  с пистолетом  игрался  сам .
    Это  проблема  с  колонкой  или  солярка   какая-то   не  такая  ?
    « Ответ #429 : 08 Октябрь 2013, 18:36:52 »
  • Alik,
    Смотря что за колонка.
    У пистолета 3+ положения курка. На максимуме колонка легко может дать 100 литров минута. Так фуры заправляют.  В легковые авто ДТ обычно льют на минимуме. Вы скорее всего дали на максимум. А ДТ всегда пенилось. От пены присадки специально добавляют.
    « Ответ #430 : 08 Октябрь 2013, 19:23:09 »
  • Alik,
    Я  на  этой    заправке   и на это колонке  10 месяцев  заправляюсь,  из них  половину  сам  курок жму !
    « Ответ #431 : 08 Октябрь 2013, 21:55:09 »
  • Я  на  этой    заправке   и на это колонке  10 месяцев  заправляюсь,  из них  половину  сам  курок жму !
    Тогда.
    От топлива, от атмосферных условий. температура, давление.
    Я обычно после отстрела стараюсь выбрать так положение курка, чтоб текло как можно тонкой струйкой.
    « Ответ #432 : 08 Октябрь 2013, 23:00:56 »
  • Alik,
    А где вы такую колонку видели ??? Интерсно, что за бренд? На чьих АЗС?
    Те что у нас - почти поголовно все TOKHEIM  типа серя 400-500 - так там все бензиновые по 40 литр мин.  А дизельные могут быть 40 или перключаемые 40/80  или 40/130  ну или отдельно по 80 или по 130.
    Обычно для фур отдельно стоят колонки и авто туда не пускают. Я когдато хотел напроситься - сказали, что бак нужно литров с 300 иметь )))) Иначе от такого напора так шандарахнет, что топливо перельётся.
    А двух скоростную видел 1 раз, так там кнопкой переключалась сбоку колонки. Или с пульта касира. Так заправщик сказал.
    Просто передомной Богдан заправляли.
    Правда я не интерсовался ... думал везде так.
    А вообще вариаций много по скорости и по брендам. Но колонки для авто обычно 40-60 литров в минуту.  А вот так, чтоб пистолетом на общедоступной ...
    « Ответ #433 : 08 Октябрь 2013, 23:59:30 »
  • Тогда.
    Я наверное не  так  объяснил или меня  не  поняли
    Бак  почти пустой  максимум 8 литров  . Заказал  50л  Пистолет  в бак  крючок на защелку и жду  вошло 2,5л и отстрел  Не  понял  в начале  что это  было  .  Потом стал  лить тонкой  струйкой  с высунутым  пистолетом из  бака   . Очень сильно  пенилось ,  рядом  заправлялся  нисан дизелем  та же  фиговина . Затолкал\ нацедил  30л  устал держать  пистолет , на заправку 30 литров ушло минут 5 .
    Из этого  вопрос  что  это было ?
    Привожу  возможные  варианты
      1.  С машиной :  сразу  отметается  так  как  вероятность встречи  на одной заправке   у одной  колонки   двух  машин с проблемными баками  ....  icon_veed
      2. С колонкой  :    Допускаю
      3. Заправщик с  плохими  руками  :  До этого  получалось .  + у соседа  на  нисане   тоже  выходило плохо
      4. Качеством топлива : не  разбираюсь  судить  не могу
      5. Другой  вариант :
    « Ответ #434 : 09 Октябрь 2013, 06:28:45 »
  • AI70,
    Да у нас кто хочет, то то и ставит.
    ТРК серий GP и GP-MPD имеют современный дизайн и несколько вариантов исполнения.
    ТРК «General Pumps» бывают 1-, 2-, 3-, 4- и 5-продуктовые, 1-, 2-, 4-, 6-, 8- и 10-пистолетные, 1-сторонние и 2-сторонние, напорного или всасывающего типа, с системой газовозврата или без нее.
    Производительность может составлять 40, 80, 100, 130 или 160 л/мин. Есть комбинированные варианты, например, ТРК с производительностью 40 л/мин. Для бензина и 100 л/мин. для дизельного топлива. По заказу, поставляется автоматическая ТРК для заправки по бесконтактным магнитным картам.
    Любая ТРК может поставляться в комплекте с одной или двумя сателлитными стойками для ускоренной заправки большегрузных автомобилей в оба бака одновременно.
    ТРК могут эксплуатироваться в температурном диапазоне от -40°С до +50°С. Окраска ТРК осуществляется согласно требованиям заказчика в любые цвета по каталогу RAL.
    В конструкции «General Pumps» использованы только лучшие узлы и агрегаты зарубежных производителей, давно известные на рынке: насосы и объемомеры «Bennett Pump» (США) и «Tokico» (Япония), электромоторы «VEM motors» (Германия), пистолеты ZVA + морозостойкие шланги Slimline LT и сильфоны «ELAFLEX» (Германия), электромагнитные клапана «Danfoss» (Дания), датчики импульсов «Eltomatic» (Дания), клеммные коробки «Stahl» (Германия) и др.
    Основные панели для колонок изготовлены из нержавеющей, либо оцинкованной стали толщиной 2 – 2, 5 мм, окрашенной порошковой краской «Tecnos» (Финляндия) на автоматической окрасочной линии «Wagner» (Швеция). Усиленный корпус сделан с расчетом на российские условия эксплуатации (для справки, у зарубежных аналогов толщина корпуса составляет 1 – 1, 5 мм). Электроника и ЖК-дисплеи «Топаз» надежны и просты в работе, а ТРК «GP» совместимы со всеми отечественными системами управления и автоматизации.
    Оффлайн Sергей Мужской
    « Ответ #435 : 09 Октябрь 2013, 07:59:52 »
  • Из этого  вопрос  что  это было ?
      5. Другой  вариант :
    Как вариант, заканчивалось топливо в бочке, иначе говоря, вместе с остатками топлива, заборник "хватал" и воздух, а насос колонки преобразовывал всё это в пену. Как следствие - недолив, по крайней мере, на старых советских колонках так было.
    « Ответ #436 : 18 Октябрь 2013, 22:50:41 »
    Вопрос  снимается  !   это  у  меня что то с баком   проверил  на Трех  разных  колонках .
    « Ответ #437 : 28 Октябрь 2013, 21:41:37 »
  • Особенности крымского сервиса на АЗС
    http://oilnews.com.ua/a/video/Osobennosti_krimskogo_servisa_na_AZS/210394
    Понятие «крымский сервис» давно приобрело нарицательный оттенок. Еще более усугубленной репутацией исторически пользуется топливный рынок полуострова. Общественная организация «Наша защита» и канал «Крым» подготовили обстоятельный сюжет по итогам потребительских проверок крымских АЗС. По словам защитников потребителей, организация получает много жалоб на недоливы, поэтому целью отряда в составе корреспондента и юриста рейда была проверка в действии мерников и уголков потребителя.
    В поле зрения попали АЗС «Динамо» («Современник»), WOG, «АТАН-Крым», «Авиас», «ТЭС», «Гефест», «Укртатнафта» («АТАН»), ОККО, «Лукойл» и Shell.
    Итоги мониторинга станций казалось бы авторитетных сетей порой удручающие… На одной из станций выяснилось, что оперировать мерником уполномочен лишь директор, на другой – для выполнения элементарной законной процедуры потребовали паспорт, на третьей менеджмент заправки просто устранился. Апогеем проверки (не поленитесь досмотреть сюжет до конца) стало общение с нарядом милиции, вызванной для укрощения пытливых контролеров. В общем, реальная работа персонала разного уровня за кадром рекламных роликов налицо. Неужели крымский сервис не в силах изменить даже именитые национальные и международные бренды?
    Там  кино, научно позновательное.  Но не ютуб, вставить нельзя.
    http://oilnews.com.ua/uploads/media/video/2013/10/22/9666_videoplayback.mp4
    « Последнее редактирование: 29 Октябрь 2013, 18:49:25 от AI70 »
    « Ответ #438 : 29 Октябрь 2013, 15:45:44 »
  • Что там по ВОГу?
    « Ответ #439 : 29 Октябрь 2013, 18:50:48 »
  • Что там по ВОГу?
    Да нормально - они как раз в норме оказались, недолив всего 50 мл.
    Можно вот так на прямую посмотреть.
