Автор Тема: Форсунки 2.0 XDI  (Прочитано 33791 раз)
Оффлайн slaventiy Мужской
  • ДАРАГУША
  • Страна: zw
Форсунки 2.0 XDI
« : 29 Сентябрь 2010, 21:19:11 »
  • Кто сталкивался с ремонтом или заменой форсунок на Actyon 2.0 XDI ?. :bc: Дело в том что на аисе меня отправили после диагностики на фирму ДАЛАР. (Стеценко 1-а). Там опять посмотрели КТС правда за 250 грн. и сделали приговор-ремонт форсунок (всех 4-х сразу)-и так на всяк случай ,сливать бак ,менять топливный фильтр и т.д. По деньгам стомость работ ~ 7.500грн.(это если форсунки легко снимутся). Я конечно не специалист-но по моему развод(. Снять форсунку и заменить в ней клапан-не думаю что такой уж оригинальный кропотливый труд. Если есть у кого инфа-отпишитесь плиз.
    Оффлайн Alexej Мужской
    Re: Форсунки 2.0 XDI
    « Ответ #1 : 29 Сентябрь 2010, 21:39:01 »
  • прозвонись этим ребятам http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=703.msg7603#msg7603
    хот по цене соориентируют, я когда к ним заходил знакомиться, они как раз синий актион разбирали...
    а в форсунках, они типа крепкие и надажные, а вот летит клапан обратки...
    Добавлено пользователем: 29 Сентябрь 2010, 21:41:50
    после чего случилась проблема с форсунками?
    кста по цена вполне обоснованные цены, скорее всего, так как идет разборка всей топливной, полная ее чистка... дня на 2 работы дык точно...
    это не считая замены клапанов обратки...
    да и наслышан что могут форсунку так закрутить, что ее хоть тротилом оттуда не вырвешь...
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #2 : 29 Сентябрь 2010, 21:42:25 »
  • ПС.Забыл написать. Всё началось в суботу-начал плохо заводится. А к вечеру совсем перестал(. Часа через два(посадивши уже акб и с прикурить)сливая солярку и с отстойника и с фильтра-завёл и доехал домой. Теперь могу завестись или с толкача или с помощью быстрого старта. Вот в принципе причина поездки на АИС.
    « Ответ #3 : 29 Сентябрь 2010, 21:48:02 »
  • а где запарвлялся последний раз? на какой азс ? (координаты)
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #4 : 29 Сентябрь 2010, 21:53:33 »
  • Alexej спс за инфу-завтра попробую заехать к ним. Просто смотрел новые форсунки-стоимось 130 евро каждая-и снять поставить узнал 50-60 уе.за 4 шт.Просто я ток сливал бак и поменял фильтр топливной-ещё и 500км. не прошол.Это я так заправился в прикарпатье на ТНК. Точнее не скажу-ехал с Ужгорода. Мне же сказали что если они этого не сделают то и о гарантии речи быть не может.
    Добавлено пользователем: 29 Сентябрь 2010, 21:57:31
    не последние разы заправлялся ток на шеле. Литров 180 V-pover dizel за последние 10 дней
    « Ответ #5 : 29 Сентябрь 2010, 21:59:38 »
  • кста, сосед на гольф бензинку залил этого шеловского бензина Вповер или как там, дык говорит вначале бомба бало... а счаз  с перебоями заводится...
    завелась и тока газульку отпустил - глохнет....
    может это в-повер такой... присадка для убисва топливных? :(
    Добавлено пользователем: 29 Сентябрь 2010, 22:01:31
    я вообще синие заправки стороной обьезжаю, ток аот безвыходя могу литров 10 плеснуть... шобы до кототься до запарвки...
    а на красные у мня чето алергия, хотя бенз там можно заливать...
    я тока на зелено желтых (окко кло вог) и на шеле (простой дисель) запарвляюсь
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #6 : 29 Сентябрь 2010, 22:03:05 »
  • Веришь я уже не знаю на чё думать.Думал 2-го на встречу подьехать ,а теперь хз чё будет. Такая вот шняга получается :12345:
    « Ответ #7 : 29 Сентябрь 2010, 22:06:45 »
  • кста, а если они все сделают, то они гарантию какаю и на сколько дают? (понимаю АИС)
    Добавлено пользователем: 29 Сентябрь 2010, 22:08:42
    да, неприятно конешно...
    и по баблу больно....
    ведь это все по гарантии нехотят делать? или все же клапана по гарантии меняют?
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #8 : 29 Сентябрь 2010, 22:11:27 »
  • неа-топливная гарантийному не подлежит  :av:
    « Ответ #9 : 29 Сентябрь 2010, 22:13:41 »
  • говорили вроде как форсунки до 10 тыс а тнвд до 50 тыс...
    или все это басни?
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #10 : 29 Сентябрь 2010, 22:16:15 »
  • поищу на всяк случай ремкомплект на форсунки и если не договорюсь с спецами сам буду делать :aq:    у меня уже 57т. так что разговор и не шол о гаранти-сказали сразу на далар. Это типа их подрадчик по топливной.
    « Ответ #11 : 29 Сентябрь 2010, 22:22:24 »
  • ну прозвонить узнать на дизель серфисе не помешает...
    а потом можно будет уже и с  АИСом говорить, мол на топливную то гарантии уже нет... и можно ли сделать там то и там то... ведь не в гараже у дядиваси...
    я думаю люди на АИСе адекватные и всегда готовы к разговору...
    собственно если двигатель уже не на гарантиии... то что там уже остается гарантийного? кроме как вакуумные модуляторы до 100тыс...
    Добавлено пользователем: 29 Сентябрь 2010, 22:24:58
    да, там на жмеринской часто стоять гаишники за 2м больиши тополями прячутся...
    и седня там стояли...
    а перед дизель сервисом сплошная (если ехать со стороны святошино, но немного 5 м ранее есть разрыв заезда на тнк запарвку :) )
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #12 : 29 Сентябрь 2010, 22:28:07 »
  • я их ток поменял .Гы)Я на 50т отказался от гарантии. В последнее времяу меня 10к уходит за 1.5 месяца-да и начал хоть крутить слегка машину , а то наездником стал себя уже чувствовать за 3 года :af:
    « Ответ #13 : 29 Сентябрь 2010, 22:34:01 »
  • а что полезного прикрутил к машинке?
    если будешь на АИСе, маякни, я почти каждый день утром 8-10 заезжаю туды на кофиек
    там хороший кофий в автомате
    правый ряд - кава мицна 3 грн
    и я нажимаю еще один + сахара
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #14 : 29 Сентябрь 2010, 22:40:08 »
  • та меня по ходу там тоже часто видят( по крайней мере пацаны с СТО ). А кофе кстати тоже с ++сахарку делаю). а знаешь полезного кроме сигналки пока ничего и не поставил (. Вот с топливной разберусь там уже по деньгам посмотрю чё получатся будет ,)
    « Ответ #15 : 29 Сентябрь 2010, 22:51:27 »
  • ну я с полезностей сигналку с турботаймером  и защиту поставил сразу
    потом зимнюю резину взял
    а уже по теплу приклеел ветровички на двери и прикрутил сеточку на радиатор, типа от камушков зашита...
    и больше тоже пока ничгео ненацплял :)
    Добавлено пользователем: 29 Сентябрь 2010, 23:09:10
    собственно вот так там ГАИ стоят http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1047.msg8604#msg8604
    « Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2010, 23:09:10 от Alexej »
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #16 : 30 Сентябрь 2010, 12:40:24 »
  • Может кому пригодиться. Ремонт форсунок на Бош сервисе (заед с Житомирской трассы на чайку) договорился за 4800грн. при условии что форсунки нормально выйдут. Ищу дальше. Как сделаю отпишусь.Кстати клапана 9308-618 уже не выпускаются. Ставят 9308-621-цена 60 евро за клапан.
    « Ответ #17 : 30 Сентябрь 2010, 15:52:52 »
  • а в чем отличие клапанов? может фотки или картинки есть?
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #18 : 01 Октябрь 2010, 08:12:54 »
  • Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #19 : 01 Октябрь 2010, 15:56:10 »
  • отличия особого нет в клапанах, они и раньше ставились когда не было 618. 4800 это за 4 шт. Но делаю на  дизель сервисе-там правда чуть дороже. Цены потом выложу.
