Автор Тема: Форсунки 2.0 XDI  (Прочитано 34455 раз)
Оффлайн Alexej Мужской
Re: Форсунки 2.0 XDI
« Ответ #20 : 01 Октябрь 2010, 23:26:27 »
  • случаем не карсенький актиончик? видел там вчера заезжал в ворота атп...  ,)
    по времени гдето с 14 до 16, вроде бы...
    Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #21 : 02 Октябрь 2010, 09:30:38 »
  • красненький)
    « Ответ #22 : 02 Октябрь 2010, 22:58:55 »
  • а я стоял на черненьком возле мойки... или уже выезжал оттуда...
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #23 : 02 Октябрь 2010, 23:02:21 »
  • Меня сегодня отпустили только после 16-00 ((((. По ходу придётся ехать опять в понедельник- стучат клапана и нет тяги. Мастера.
    « Ответ #24 : 02 Октябрь 2010, 23:04:07 »
  • долго продержали... видать надо чтобы клапана приработались...
    Добавлено пользователем: 02 Октябрь 2010, 23:05:27
    а завтра со скольки там буш? если не будет планов, может подскочу... инетресно посмотреть на форсунки и клапана :)
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #25 : 02 Октябрь 2010, 23:08:53 »
  • Приработались? Я с утра там был-всё думал успею попасть на встречу. Раза 3 перебирали форсунки-машина тупо не заводилась. Потом завелась но без одной форсунки. Поработав немного вроде запустилась-но после того как выехал в начале 5-го -вижу что ни..я не работает один цилиндр.
    « Ответ #26 : 02 Октябрь 2010, 23:43:54 »
  • да уж, засада... просто мистика какато...
    но ктото на форуме про жмеренскую отзывался очень таки неплохо...
    может просто день такой был?
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #27 : 03 Октябрь 2010, 00:11:45 »
  • Скажу что с забитыми форсунками у машины был прием лучше чем сейчас. Выясню в понедельник отпишусь. Кстати ремонт там обошелся в 6030 грн.
    Диагностика-150
    снять установить-400
    проверка -400
    ремонт-1600
    клапана-3480
    « Ответ #28 : 03 Октябрь 2010, 00:47:55 »
  • кста, я интересовался, на счет когда надо производит диагностику и/или чистку топливной системы, 50 или 100 тыс?
    в ответ - пока ездиет - лучше туда вообще не соваться  ,)
    будем надяеться, что завтра все будет решено полность и машинка снова начнет бегать как и прежде  :az:
    Добавлено пользователем: 03 Октябрь 2010, 01:17:09
    кста, как будешь ехать на сто, маякни 0679160366, я смогу заскочить на мин 30-60, там и кофиек хороший наливают, чуть правее мойки, да и интересно посмотреть живьем на форсунки и клапана...
    да движняк клубный на территории создадим...  ,)
    « Последнее редактирование: 03 Октябрь 2010, 01:17:09 от Alexej »
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #29 : 03 Октябрь 2010, 11:05:37 »
  • ок . мой тел. 063-998-17-78 Святослав.
    « Ответ #30 : 04 Октябрь 2010, 17:36:52 »
    С этого места поподробней....Как это может быть?? Что уже там нахимичили??
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #31 : 04 Октябрь 2010, 19:56:27 »
  • Ну как поподробней-пропала тяга у машины. Турбина работает а приема у машины нет.
    Добавлено пользователем: 04 Октябрь 2010, 20:06:08
    Сори комп перезагрузился. Сегодня проверяли на КТСе нет ошибок и отклонений а машина сталая тупая как-будто без турбины. Но она работает. Поезджу пару дней там посмотрю как дальше. Кстати сегодня приехал Актион туда синенький-делал форсунки до этого. Сейчас чек всё время выдаёт  у него. Так что если туда обращатся подумайте раз пять прежде. Кстати встречался с дизельщами по гаражам-говорят что лучше всего делают на Чайке (Бош -сервис или Лыбидь) после поворота на Чайку справа.
    « Последнее редактирование: 04 Октябрь 2010, 20:06:08 от slaventiy »
    « Ответ #32 : 04 Октябрь 2010, 22:24:41 »
  • да уж, вроде так хорошо отзывались про этих дизелистов, а оно вот как получается..  :aq:
    « Ответ #33 : 07 Октябрь 2010, 09:18:18 »
  • slaventiy  так чем все закончилось.....
    Кстати....Прочитал  что форсунки можно промывать(продувать)
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #34 : 07 Октябрь 2010, 09:28:31 »
  • Пока смотрю. Не нравится мне расход к тому-же соляры. Залил 30 литров посмотрю скок километров пройду. Промывать и продувать можно но не тогда когда сами клапана уже повреждены. Они очень миниатюрные на самом деле. :bg:
    « Ответ #35 : 09 Октябрь 2010, 00:59:33 »
  • да, не успел я подьехать собсно на саму сборку/разборку... а так хотел все воочию запечатлить на фото....  ,)
    зато покофейничали славно  :az:
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #36 : 09 Октябрь 2010, 21:31:04 »
  • угум  :az: :az:
    Оффлайн begemot
    « Ответ #37 : 15 Апрель 2011, 21:55:20 »
  • Доброго времени. Я хотел спросить, а чем дело с форсунками кончилось, я с корысной целью интересуюсь, у меня Акстюша приболел, а симптомы такие:
    Как-то утром запускаю двигло, а он очень так некрасиво работает, весь троит, как будто завоздушен, короче лихорадило его и трусило так, думал с машины выпаду. Но путем нехитрых манипуляций педалью газа его отпустило.
    В то же утро после небольшого пробега в 120км. по трассе я отключил чип, поскольку в очередной раз при нагрузке, то есть обгон + педаль в пол, загорелся чек.
    А на следующий день стало еще интерестней, начал замечать, что во время запуска двигателя стартер крутится немного дольше чем надо, а на следующий день еще дольше, а на следующее утро ваще отказался запускаться, пришлось уговаривать про помощи груши, которая возле фильтра, после подкачки и длительного запуска на третий раз запустился.
    Я сначало грешил на фильтр, поскольку в моей светлой голове возникла гениальная идея, а не обработать ли мне топливную нанопротеком (ну для остроты ощущений), что я собственно и сделал. А поскольку в тот период времени ездить мне особо было некуда, так машинка с этой хренью в баке благополучно простояла в гараже недельки эдак две, три,ну я и выдвинул гипотезу, что данная хрень отковыряла в баке всю срань и благополучно отправила все это дело на фильтр. Замена фыльтра надежд не оправдала.
    Теперь каждое утро после длительных уговоров груше он все-таки запускается, но в течении дня при запуске стартером приходиться крутить долго.
    В ходе собранного консилиума из двух,практически  ничего не понимающих в дизелях людей, возникло мнение, что мой Акстюша много дышит, а именно где-то в нычку подсасывает воздух. Было принято  решение  произвести первичный осмотр, в ходе которого был выявлен следующий факт, на первом цилиндре в посадочном месте форсунки образовалось мокрое пятно от солярки, остальные вроде сухие.
    И такой факт в режиме (че заснул топчи педаль), то есть под нагрузкой загорается чек.
    Ну если коротко то все. Хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение по этому поводу, как старшего товарища, да что-там товарища, брата по несчастью.
    С уважением.
    Оффлайн Hokhol Мужской
    • Марка автомобиля: ACTYON XDI 2.0
    « Ответ #38 : 18 Апрель 2011, 14:23:21 »
  • Begemot, А как много ты проехал после замены фильтра? У меня была такая же проблема один в один как у тебя и тоже поменял фильтр и по первому времени не ехала. Пока полностью из всей системы воздух не выгнал и только после этого пошла ездить. А когда разгон даеш машину не трясёт?
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #39 : 18 Апрель 2011, 18:44:26 »
  • Самый простой вариант - это расшифровать код ошибки и  не мучаться. А симптомы "завоздушивания" т.е. подсоса воздуха четкие. Может не по направлению фильтр поставил (как вариант, могут быть и другие)? Да и утечка соляры прямо говорит, что в конкретном месте идет подсос воздуха, когда движек не работает.  :dk:
