Автор Тема: Замена масла своими руками(  (Прочитано 24050 раз)
Оффлайн Володя Мужской
  • Марка автомобиля: Рекстон
« : 28 Июнь 2010, 20:02:02 »
  • Работы выполняются на горячем двигателе!!!
    Залезть под машину.
    1. Снять защитный поддон-если в нем нет отверстия под сливную пробку.
    2. Открутить сливную пробку на картере (осторожно так как масло горячее) и слить масло в ведро или маслоприемник
    3. Залить промывочное масло или можно вместо промывочного масла (не сливая старое) залить в него специальную промывку и дать поработать двигателю несколько минут
    4. Открутить крышку маслянного фильтра (осторожно, на Рекстоне крышка не металлическая, нужен специальный ключ)
    5. Закрутить сливную пробку на картере
    6. Залить свежее масло-для моделей сангов смотреть мануал сколько масла заливать?
    7. Залить 200 г масла в корпус фильтра
    8. Установить новый фильтр
    9. Заменить прокладку на крышке и установить ее на место
    10. установить поддон если он был снят
    11. помыть руки, отмыть голову от масла и грязи, искупаться, выбросить испачканную одежду и обувь
    Оффлайн Мангуст Мужской
    Re: Замена масла своими руками(
    « Ответ #1 : 21 Август 2011, 21:21:58 »
  • выбросить испачканную одежду и обувь
    ... и потом голым видом пугать ГАЙцов по дорогам!
    « Ответ #2 : 22 Август 2011, 08:40:49 »
  • 7. 200 грамм масла в фильтр? О_о
    3. Промывочное масло? На кой фиг?
    Горячий двигатель? Может теплый?
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #3 : 22 Август 2011, 09:30:52 »
    200 грамм масла в фильтр? или 200 грамм масла в фильтр? что именно не понятно?
    Промывочное масло? На кой фиг? Ну во-первых: не повредит, а если использовались присадки к маслу, то обязательно.
    Горячий двигатель? Может теплый? - Скорее всего "не холодный", а не думаю, что при замене масла на СТО ждут охлаждения двигателя. Разве что немного, в целях ТБ.
    « Ответ #4 : 22 Август 2011, 09:39:30 »
  • Володя, вычислил, у тебя Рекстон!
    А с заполнением профиля есть какие-то трудности или дело принципа?
    « Ответ #5 : 22 Август 2011, 10:18:58 »
  • VintAri, меня вообще смущает зачем масло в фильтр наливать? Но то такое - видимо кто как делает.
    Промывки - в жизни не использовал и не собираюсь. Как по мне от них вреда больше - но это холивар очередной.
    На счет двигателя холодного или теплого. Не вижу разницы для замены масла никакой.
    « Ответ #6 : 22 Август 2011, 10:56:23 »
  • Ты наверное хочешь сказать, что на современных двигателях, данные процедуры бессмыслен или малоэффективны!? Правильно я тебя понял?
    Скажу как дипломированный в 1995 году слесарь по ремонту автомобилей (не дня не практиковался, только на своих жигулях):
    для Жигулей, ЗИЛ-131 и типа того, эти манипуляции необходимы.
    « Ответ #7 : 22 Август 2011, 11:09:01 »
  • VintAri, я хочу сказать, что в любые современные двигателя - промывка - зло. Хорошее масло - само все делает.
    И опять таки по поводу масла. Всю жизнь ставили "сухой" фильтр. После 15 минут работы - просто доливали масло по необходимости до нужного уровня. Но это опять таки - кто к чему привык видимо. Мы максимум резинку уплотнитель маслом смазывали.
    « Ответ #8 : 22 Август 2011, 11:21:14 »
  • Kolobok, даже не спорю, не вижу в этом проблемы!
    Но если перед посадкой в автомобиль протирать сидения мягкой безворсовой тканью, теоретически это должно увеличить срок службы кожаных сидух  :drive1:
    Добавлено пользователем: 22 Август 2011, 17:50:15
    Кстати, после следующего твоего сообщения ты перейдешь в категорию "Категория С – Солидный водила"
    « Последнее редактирование: 22 Август 2011, 17:50:15 от VintAri »
    « Ответ #9 : 22 Август 2011, 11:24:12 »
  • VintAri, у меня Turtle Wax есть средство по уходу за кожей. Обработка раз  месяц - не помешает )  :offtopic:
    « Ответ #10 : 22 Август 2011, 14:28:35 »
  • Промывка движка нужна при заменах масла когда разные производители(имхо) тоесть изза разного хим состава...
    « Ответ #11 : 22 Август 2011, 16:06:30 »
  • Dr_Zhalnin, у нас по сервису - масло одно льется. Менять производителя масла - ну я хз. Правда.
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #12 : 22 Август 2011, 16:39:07 »
  • Kolobok, VintAri,
    Мужики !!.У Вас новые машины на гарантии.Какая промывка? Какая замена самостоятельно? :at:
    « Последнее редактирование: 22 Август 2011, 16:47:37 от xotser »
    « Ответ #13 : 22 Август 2011, 16:41:29 »
  • xotser, а мы что? Мы ничего =-) Мы так - обсуждаем ) На будущее так сказать =-)
    « Ответ #14 : 22 Август 2011, 16:43:01 »
  • xotser, отож.... думаю...какая промывка на гарантийных авто)) :dg:
    « Ответ #15 : 22 Август 2011, 17:57:21 »
    И то правда, че это я.
    А вообще у меня три автомобиля и 2 на "утриманні". Кто сказал что я про Корандо? Я может, хочу опыт и знания участников форума использовать в своих корыстный целях  :ck:
    « Ответ #16 : 22 Август 2011, 18:15:41 »
  • Если постоянно лить одно и то-же масло, то от промывки толку не много. А вот пробовал ли кто после минералки без промывки синтетику залить?
    А насчёт прогрева двигателя...
    Любое масло в нагретом состоянии более текучее. Можно прогреть движок и слить масло за 2 минуты, а можно в холодную подождать минут 20 - эффект будет практически одинаков.
    Если в фильтр не заливать, то то время пока заполняется фильтр за счёт работы масленого насоса, двигатель крутится на сухую в режиме масленого голодания, правда если не очень тщательно сливали старое, ничего не произойдёт смертельного.
    « Ответ #17 : 22 Август 2011, 20:22:53 »
  • Мангуст, пфффф.... при давлении масла в дизеле порядка 1,5 бара при прокрутке стартером/ХХ и под 4 бара при 3-х тысячах оборотов если я не ошибаюсь, то масляный фильтр будет им заполнен менее чем за секунду.
    « Ответ #18 : 22 Август 2011, 23:36:10 »
  • При 3 тысячах оборотов менее чем за секунду двигатель сделает пол-сотни оборотов по сухому металу!
    « Ответ #19 : 23 Август 2011, 06:11:20 »
  • Мангуст, ну полностью убрать масло из системы - не получится. Не будет "сухого" двигателя.
