Автор Тема: Замена масла своими руками(  (Прочитано 24034 раз)
Re: Замена масла своими руками(
« Ответ #20 : 22 Сентябрь 2011, 12:47:30 »
  • Если постоянно лить одно и то-же масло, то от промывки толку не много. А вот пробовал ли кто после минералки без промывки синтетику залить?
    Заливали...Никакого криминала не происходило.
    А насчёт прогрева двигателя...
    Любое масло в нагретом состоянии более текучее. Можно прогреть движок и слить масло за 2 минуты, а можно в холодную подождать минут 20 - эффект будет практически одинаков.
    За исключением того, что продукты износа в горячем масле/двигателе будет во взвешенном состоянии, а в холодном - всё это дело будет на дне поддона.
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #21 : 22 Сентябрь 2011, 13:07:33 »
  • всё это дело будет на дне поддона.
    И там и останется, т.к. в холодном состоянии остаток в виде налёта будет гораздо больше, особенно на дне поддона.
    « Ответ #22 : 22 Сентябрь 2011, 13:14:55 »
  • И там и останется, т.к. в холодном состоянии остаток в виде налёта будет гораздо больше, особенно на дне поддона.
    А ему там оставаться не нужно...
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #23 : 30 Октябрь 2011, 02:18:11 »
  • а Ман густ наверное при замене еще и бензинчиком промывает весь двигатель.. поэтому он у него полностью сухим становится... :)
