Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Сообщения
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
Actyon
Двигатель и КПП Actyon
Тема:
Не загорается индикатор свечей накала
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Не загорается индикатор свечей накала (Прочитано 7494 раз)
DNosferatu
Приезжий
SsangYong Actyon Sports 2.0 diesel, МКПП, 4WD part
Страна:
Марка автомобиля: SsangYong
Модель: Actyon Sports
07 Январь 2022, 12:58:59 »
Доброго дня.
Уповаю на ваши советы, ситуация следующая.
Не загорается индикатор свечей накала , авто SsangYong Actyon Sports 2.0 diesel, МКПП, 4WD parttime 2010г.в.
Вебасто или планара\бинара и т.п. нет, только подогрев от 220в.
При повороте ключа индикатор не загорается вообще, ну ни на долю секунды, авто приобрел уже таким.
В морозы ниже -15 машину не завести с ключа, ни как, такое ощущение что накал свечей вообще не работает.
Ситуация очень похожа на
https://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=9017.0
и
http://www.syclub.ru/showthread.php?t=25667
. Но решения по статьям не нашёл.
Что проверил:
За монтажным блоком проверил сопротивление через контактную группу "реле" или как его правильно назвать свечи мультиметром, итог:
1 - 2.0;
2 - х , даже просто на прозвон ни каких признаков жизни, видимо под замену однозначно;
3 - 1.4, думаю что её под замену надо, т.к. где то читал что минималка 1.7;
4 - 0.6, думаю что её под замену надо, т.к. где то читал что минималка 1.7;
В монтажном блоке под капотом проверил 3 предохранителя на 40А помеченные как "PTC Heater", все три живы.
Далее поменял местами с реле стартера реле обозначенное как "PTC Heater 1 RLY 1" - машина заводится, но индикатор так и не загорается, делаю вывод что реле было живо.
Реле обозначенное "PTC Heater 2,3" проверить заменой не смог, т.к. оно одно единственное такое в монтажном блоке.
Пытался через ELM считать ошибки, с разных телефонов с одинаковыми настройками хобдрайв ошибки то есть, то их нет.
Подскажите, куда ещё копать? Что ещё проверить? Свечи конечно буду менять, но только по весне и после отмачивания WDшкой.
Записан
VICTOR
Член клуба
"Категория D - автоДоктор"
Страна:
Марка автомобиля: рекстон 2.7xvt авт н корандо диз авт
Модель: Rexton II
Ответ #1 :
07 Январь 2022, 13:37:53 »
3 предохранителя по 40а ,,PTC heater,, не имеют отношения к свечам накала. это предохранители подогревателя воздуха в системе вентиляции.
свечи прозванивайте мультиметром на двигателе. увидите реальное сопротивление свечей накала.
потом проверте проводку от свечей накала до блока управления свечами, который возле акума.
Записан
kurgansky341
쌍용카이런
Член клуба
Уйдут же без возврата,года пригодные к разврату...
Страна:
Марка автомобиля: SY D20TDi 2006г. 5АКПП
Модель: Kyron
Ответ #2 :
11 Январь 2022, 20:04:02 »
Может просто предыдущий владелец убрал (заклеил) светодиод на щитке приборов? Ну типо чтоб не мусолил глаза постоянным свечением...
Записан
DNosferatu
Приезжий
Страна:
Ответ #3 :
17 Январь 2022, 18:52:58 »
спасибо за советы!
сегодня подкнули реле с другого бегемота, картина прежняя.
снимать приборку пока что холодно, боюсь пластик поломать...
буду думать дальше.
Записан
VICTOR
Член клуба
Страна:
Модель: Rexton II
Ответ #4 :
20 Январь 2022, 12:17:38 »
вот схемы и описание работы свечей накаливания. может вам пригодится -
и еще -
Записан
DNosferatu
Приезжий
Страна:
Ответ #5 :
20 Январь 2022, 13:27:13 »
Спасибо большое, вот это очень полезная инструкция!
Записан
DNosferatu
Приезжий
Страна:
Ответ #6 :
25 Январь 2022, 18:08:01 »
Бодрого времени суток, господа!
Вот и закончились мои поиски причин.
Было не рабочее реле накала свечей, плюс один из предыдущих хозяев оказался лицом нетрадиционной сексуальной ориентации и замазал\заклеил диод соответствующий.
А вскрылось это так:
друг с донора отдал реле, я тогда до него доехал на прогретой машине, потому ничего не заметили.
неделю катался на бензиновой машине.
тут в -17 решил с утра, в потемках, всё же завести машину.
повернул ключ - слышу, что то защёлкало под капотом!
первая радостная мысль - реле дали рабочее! далее стал вглядываться в приборку и заметил, что диод подсветки то загорается на 5-7секунд (хоть и ооооочень тускло), а потом гаснет.
Записан
kurgansky341
쌍용카이런
Член клуба
Страна:
Модель: Kyron
Ответ #7 :
26 Январь 2022, 20:21:32 »
Таки наши Кулибины чудят))))))))))))
Записан
Walun
"Категория А - Автор"
Марка автомобиля: Санйонг
Модель: Actyon
Ответ #8 :
27 Июль 2022, 20:37:37 »
Ось і в мене сьодні спіралька непотухла,завтра буду роздивлятись
Записан
Walun
Модель: Actyon
Ответ #9 :
31 Июль 2022, 07:18:32 »
Після продзвонки виявилось несправна свіча 4го,замочивши ведехой,викрутилась без проблем
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Actyon
Тема:
