Автор Тема: Не загорается индикатор свечей накала  (Прочитано 10555 раз)
Оффлайн DNosferatu Мужской
  • SsangYong Actyon Sports 2.0 diesel, МКПП, 4WD part
  • Модель: Actyon Sports
Доброго дня.
Уповаю на ваши советы, ситуация следующая.
Не загорается индикатор свечей накала , авто SsangYong Actyon Sports 2.0 diesel, МКПП, 4WD parttime 2010г.в.
Вебасто или планара\бинара и т.п. нет, только подогрев от 220в.
При повороте ключа индикатор не загорается вообще, ну ни на долю секунды, авто приобрел уже таким.
В морозы ниже -15 машину не завести с ключа, ни как, такое ощущение что накал свечей вообще не работает.
Ситуация очень похожа на https://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=9017.0  и http://www.syclub.ru/showthread.php?t=25667 . Но решения по статьям не нашёл.
Что проверил:
За монтажным блоком проверил сопротивление через контактную группу "реле" или как его правильно назвать свечи мультиметром, итог:
1 - 2.0;
2 - х , даже просто на прозвон ни каких признаков жизни, видимо под замену однозначно;
3 - 1.4, думаю что её под замену надо, т.к. где то читал что минималка 1.7;
4 - 0.6, думаю что её под замену надо, т.к. где то читал что минималка 1.7;
В монтажном блоке под капотом проверил 3 предохранителя на 40А помеченные как "PTC Heater", все три живы.
Далее поменял местами с реле стартера реле обозначенное как "PTC Heater 1 RLY 1" - машина заводится, но индикатор так и не загорается, делаю вывод что реле было живо.
Реле обозначенное "PTC Heater 2,3" проверить заменой не смог, т.к. оно одно единственное такое в монтажном блоке.
Пытался через ELM считать ошибки, с разных телефонов с одинаковыми настройками хобдрайв ошибки то есть, то их нет.
Подскажите, куда ещё копать? Что ещё проверить? Свечи конечно буду менять, но только по весне и после отмачивания WDшкой.
« Ответ #1 : 07 Январь 2022, 13:37:53 »
  • 3 предохранителя по 40а ,,PTC heater,, не имеют отношения к свечам накала. это предохранители подогревателя воздуха в системе вентиляции.
    свечи прозванивайте мультиметром на двигателе. увидите реальное сопротивление свечей накала.
    потом проверте проводку от свечей накала до блока управления свечами, который возле акума.
    « Ответ #2 : 11 Январь 2022, 20:04:02 »
  • Может просто предыдущий владелец убрал (заклеил) светодиод на щитке приборов? Ну типо чтоб не мусолил глаза постоянным свечением...
    « Ответ #3 : 17 Январь 2022, 18:52:58 »
  • спасибо за советы!
    сегодня подкнули реле с другого бегемота, картина прежняя.
    снимать приборку пока что холодно, боюсь пластик поломать...
    буду думать дальше.
    « Ответ #4 : 20 Январь 2022, 12:17:38 »
  • вот схемы и описание работы свечей накаливания. может вам пригодится -
    и еще -
    « Ответ #5 : 20 Январь 2022, 13:27:13 »
  • Спасибо большое, вот это очень полезная инструкция!
    « Ответ #6 : 25 Январь 2022, 18:08:01 »
  • Бодрого времени суток, господа!
    Вот и закончились мои поиски причин.
    Было не рабочее реле накала свечей, плюс один из предыдущих хозяев оказался лицом нетрадиционной сексуальной ориентации и замазал\заклеил диод соответствующий.
    А вскрылось это так:
    друг с донора отдал реле, я тогда до него доехал на прогретой машине, потому ничего не заметили.
    неделю катался на бензиновой машине.
    тут в -17 решил с утра, в потемках, всё же завести машину.
    повернул ключ - слышу, что то защёлкало под капотом!
    первая радостная мысль - реле дали рабочее! далее стал вглядываться в приборку и заметил, что диод подсветки то загорается на 5-7секунд (хоть и ооооочень тускло), а потом гаснет.
    « Ответ #7 : 26 Январь 2022, 20:21:32 »
  • Таки наши Кулибины чудят))))))))))))
    Оффлайн Walun Мужской
    • Марка автомобиля: Санйонг
    « Ответ #8 : 27 Июль 2022, 20:37:37 »
  • Ось і в мене сьодні спіралька непотухла,завтра буду роздивлятись
    « Ответ #9 : 31 Июль 2022, 07:18:32 »
  • Після продзвонки виявилось несправна свіча 4го,замочивши ведехой,викрутилась без проблем
