Автор Тема: Включилась пониженая, САМА!!!  (Прочитано 4655 раз)
Оффлайн AlexCPI Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron 2.0D
« : 30 Март 2021, 09:59:50 »
  • Коллеги, всех приветствую! Интересная штука вчера приключилась. После простоя, месяцев четыре, сегодня выехал из гаража, дабы мот выкатить, заехал обратно и обнаружил что включилась пониженная, загорелась красным лампа полного привода... Полный НЕ ВКЛЮЧАЛ!!! Переключатель не трогал! КАК???
    Заводил, выезжал, разворачивался, заезжал ничего на панели не горело, включилась уже в гараже, притом двигается, но явно на пониженой. Перекопал форумы ничего подобного не нахожу. Курон 2008 года пробега около 40 тыс.(реальный)
    Оффлайн atl Мужской
    • Марка автомобиля: SSanyong
    « Ответ #1 : 30 Март 2021, 12:32:56 »
  • Провод замкнул на массу , который от крутилки идет, или управляющий муфты на плюс
    « Ответ #2 : 30 Март 2021, 13:12:40 »
  • Да, возможно, залезу проверю! Благодарю!
    « Ответ #3 : 30 Март 2021, 13:16:28 »
  • А как крутилка-переключатель в салоне разбирается, подскажите пож.
    « Ответ #4 : 02 Сентябрь 2021, 15:52:39 »
  • Всем привет! Проблема вернулась, теперь уже после попытки включения полного привода, воткнулась пониженная, загорелся чек и не выключается. Провода визуально все целые. При включении зажигания горит только 4WD CEHCK, включаю драйв или заднюю добавляется ещё красный значок HDS. Может есть у кого мысли по этому поводу или посоветуйте адекватный сервис.
    « Ответ #5 : 08 Сентябрь 2021, 08:00:02 »
  • Походу моторчику на раздатке каюк пришел... :drive1:
    « Ответ #6 : 08 Сентябрь 2021, 15:02:23 »
  • Моторчик живой. Крутится в обе стороны при смене полярности. Смазка в редукторе и на подшипниках моторчика загустела прилично но полностью не засохла, не критично. Всё перемазал. В контактной группе в одном из положений не всегда появлялся уверенный контакт на одной из клем(прозванивать нужно между фиолетовым проводом и всеми остальными). Покрутив контактор активно в обе стороны, контакт восстановился. При сборке сместил контактор на пол миллиметра относительно метки, чтобы контакты ушли с "насиженных мест", поставил на место ошибка пропала, пока всё работает.
    Оффлайн atl Мужской
    « Ответ #7 : 08 Сентябрь 2021, 15:17:47 »
  • надо было маслица налить в программную шестерню
    « Ответ #8 : 08 Сентябрь 2021, 15:52:56 »
  • Маслице там немного не в тему - может просочиться в контактную группу или к щёткам двигателя. Была под рукой смазка Neste Superlix EP2, она от -30 до +140 работает, ей и смазал.
    « Ответ #9 : 09 Сентябрь 2021, 14:52:32 »
  • То что моторчик живой - еще не значит что все ок. У меня лежит такой почищенный-смазанный... А ошибки перестали вылазить только после замены с разборки.  :drive1:
    Идеальный вариант конечно поменяться с кем-то у кого заведомо рабочий, за пару дней все б стало ясно.
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    « Ответ #10 : 09 Сентябрь 2021, 16:22:54 »
  • Как вариант - залезть под водительское сиденье, там рядом с АКПП стоит блок управления раздаткой, открыть его и посмотреть на состояние... У меня периодически в сырую погоду раздатка (и следом коробка) падала в аварию... Лечилось выключением зажигания и новым включением. Сканер показал ошибку неверного кодирования сигнала между блоком управления АКПП и блоком управления раздаткой. Открыл блок, обнаружил зелень и следы конденсата. Хорошо почистил и промыл все спиртом, потом залил плату лаком. Вот уже почти два года - никаких проблем. До того, как залез в блок, моторчик раздатки двигал туда-сюда, помогало, но ненадолго...
