SsangYong club
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Правила форума!
Начало
Сообщения
Новые сообщения с последнего визита.
Новые ответы на ваши сообщения.
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
SsangYong club
Модельный ряд Ssang Yong (гараж)
Трансмиссия и ходовая Kyron
Тема:
Включилась пониженая, САМА!!!
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Включилась пониженая, САМА!!! (Прочитано 6201 раз)
AlexCPI
"У" (ученик)
Страна:
Марка автомобиля: Kyron 2.0D
30 Март 2021, 09:59:50 »
Коллеги, всех приветствую! Интересная штука вчера приключилась. После простоя, месяцев четыре, сегодня выехал из гаража, дабы мот выкатить, заехал обратно и обнаружил что включилась пониженная, загорелась красным лампа полного привода... Полный НЕ ВКЛЮЧАЛ!!! Переключатель не трогал! КАК???
Заводил, выезжал, разворачивался, заезжал ничего на панели не горело, включилась уже в гараже, притом двигается, но явно на пониженой. Перекопал форумы ничего подобного не нахожу. Курон 2008 года пробега около 40 тыс.(реальный)
Записан
atl
"70" (уже не ученик)
Страна:
Марка автомобиля: SSanyong
Модель: Kyron
Ответ #1 :
30 Март 2021, 12:32:56 »
Провод замкнул на массу , который от крутилки идет, или управляющий муфты на плюс
Записан
AlexCPI
"У" (ученик)
Страна:
Ответ #2 :
30 Март 2021, 13:12:40 »
Да, возможно, залезу проверю! Благодарю!
Записан
AlexCPI
"У" (ученик)
Страна:
Ответ #3 :
30 Март 2021, 13:16:28 »
А как крутилка-переключатель в салоне разбирается, подскажите пож.
Записан
AlexCPI
"У" (ученик)
Страна:
Ответ #4 :
02 Сентябрь 2021, 15:52:39 »
Всем привет! Проблема вернулась, теперь уже после попытки включения полного привода, воткнулась пониженная, загорелся чек и не выключается. Провода визуально все целые. При включении зажигания горит только 4WD CEHCK, включаю драйв или заднюю добавляется ещё красный значок HDS. Может есть у кого мысли по этому поводу или посоветуйте адекватный сервис.
Записан
kurgansky341
쌍용카이런
Член клуба
"Категория С – Солидный водила"
Уйдут же без возврата,года пригодные к разврату...
Страна:
Марка автомобиля: SY D20TDi 2006г. 5АКПП
Модель: Kyron
Ответ #5 :
08 Сентябрь 2021, 08:00:02 »
Походу моторчику на раздатке каюк пришел...
Записан
AlexCPI
"У" (ученик)
Страна:
Ответ #6 :
08 Сентябрь 2021, 15:02:23 »
Моторчик живой. Крутится в обе стороны при смене полярности. Смазка в редукторе и на подшипниках моторчика загустела прилично но полностью не засохла, не критично. Всё перемазал. В контактной группе в одном из положений не всегда появлялся уверенный контакт на одной из клем(прозванивать нужно между фиолетовым проводом и всеми остальными). Покрутив контактор активно в обе стороны, контакт восстановился. При сборке сместил контактор на пол миллиметра относительно метки, чтобы контакты ушли с "насиженных мест", поставил на место ошибка пропала, пока всё работает.
Записан
atl
Страна:
Модель: Kyron
Ответ #7 :
08 Сентябрь 2021, 15:17:47 »
надо было маслица налить в программную шестерню
Записан
AlexCPI
"У" (ученик)
Страна:
Ответ #8 :
08 Сентябрь 2021, 15:52:56 »
Маслице там немного не в тему - может просочиться в контактную группу или к щёткам двигателя. Была под рукой смазка Neste Superlix EP2, она от -30 до +140 работает, ей и смазал.
Записан
kurgansky341
쌍용카이런
Член клуба
Страна:
Модель: Kyron
Ответ #9 :
09 Сентябрь 2021, 14:52:32 »
То что моторчик живой - еще не значит что все ок. У меня лежит такой почищенный-смазанный... А ошибки перестали вылазить только после замены с разборки.
Идеальный вариант конечно поменяться с кем-то у кого заведомо рабочий, за пару дней все б стало ясно.
Записан
Messir
Член клуба
"Категория А - Автор"
Не злить - укушу!!!...
Страна:
Марка автомобиля: SY Kyron 2.0 TDi
Модель: Kyron
Ответ #10 :
09 Сентябрь 2021, 16:22:54 »
Как вариант - залезть под водительское сиденье, там рядом с АКПП стоит блок управления раздаткой, открыть его и посмотреть на состояние... У меня периодически в сырую погоду раздатка (и следом коробка) падала в аварию... Лечилось выключением зажигания и новым включением. Сканер показал ошибку неверного кодирования сигнала между блоком управления АКПП и блоком управления раздаткой. Открыл блок, обнаружил зелень и следы конденсата. Хорошо почистил и промыл все спиртом, потом залил плату лаком. Вот уже почти два года - никаких проблем. До того, как залез в блок, моторчик раздатки двигал туда-сюда, помогало, но ненадолго...
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
SsangYong club
Тема:
