Автор Тема: Загорелся (моргает) датчик температуры охлождающей жидкости  (Прочитано 17760 раз)
Проехал 700 км. На приборной панели заморгал датчик температуры системы охлаждения, стрелка вверху, писк. Остановился, открыл капот, двигатель не глушил. Уровень антифриза в расширительном бочке и температура в норме. Заглушил двигатель, завел через минуту.Стрека в норму, поиска нет поехал. Через 100 м Стрека вверх, писк, заморгал датчик температуры. Остановился , посмотрел все с антифризом в норме, заглушил и через минуту поехал. Проехал 20 км до Ужгорода, проблема не повторилось. Утром начал проводить диагностику, подозрения на помпу и датчик.Обратился к АИС в Ужгороде , помпы и датчика нет и предложений и советов тоже. Причину не нашёл, помпа работает , датчик и уровень антифриза в норме.Сечас в Ужгороде, что было не могу понять.
Дабы не повторяться...
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=8530.0
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=8189.0
http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=28500&highlight=
Большое спасибо , посмотрел и почитал, радостного мало. Далековато от дома, собираюсь на Драгобрат, настораживает.   :112::az:
Оффлайн Ялот Мужской
...радостного мало. Далековато от дома, собираюсь на Драгобрат, настораживает.   :112::az:
А как при этом ведёт себя указатель температуры охл. жидк. по БК?
Все ОК. тоже самое : зумер, стрелка в верху, маргает датчик температуры.Бк показывает перегрев.
« Последнее редактирование: 05 Январь 2016, 22:27:15 от Димон »
Что мог достать, контакты подергал катался целый день, пока все в норме. разбираться буду дома , в Ужгороде минус.   :az:
Обратите внимание как растет температура ОЖ по БК - плавно или с определённого значения скачкообразно? Чтобы знать, где копать.
Второй день глюк не появляется, посмотреть не могу. Было у меня два раза. Как обычно стрелка почти на середине, потом резко вверх и моргает с противным и зумером.
  Скорее всего проблема в электрической части, а именно в датчике. Попробуйте запустить систему автодиагностики климатконтроля. Возможно выдаст код неисправности датчика. Тогда будет ясно, где копать.
А причём климат-контроль к датчику температуры двигателя???
датчик температуры двигателя???
че-то я такого датчика не нашел. Есть датчик ОЖ двига. Так он стоит на входе обогревателя.
Принято. Не так выразился.
Стоит он на двигателе под ЕГРом.
Не , не так.  :bm: На блоке двигателя под нЕГРом. Ниже впускного коллектора.
Тут есть даже фото. https://www.drive2.ru/l/6386184/
спасибо почитал. теория о контактах приеду домой буду разбираться, а сейчас планирую на драгобрат.
Сорри, панове.  Теперь и у меня все "пазлы" сложились. В мануале на схеме показан один датчик, перед отопителем, а сигнал на ЭКУ идёт от другого. К этому хоть проще добраться, чтобы прозвонить. Спасибо за информацию. ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!
:az:
А проблема осталась, глюк у меня появлялся по дороге в Киев из Карпат 3 раза и сам пропадал без остановки двигателя в течении 1-2 минут. потеплеет будем искать "контакт" :az:  :by:
Уже май на исходе датчик не беспокоит и пока не менял, цена заставила задуматься
Оффлайн FastDok Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron 1, 2,0 XDI, 5 ст. автомат
То же самое и у меня - почти всегда происходит это на трассе, при достижении скорости около 110км - резко стрелка вверх и зуммер. Первые разы пугался, поменял датчик ОЖ - ничего не изменилось. Отключил надоедливый зуммер и езжу так. Иногда проходит само собой - скидываю скорость до 80км и начинаю снова набирать до 110-120км и  пропадает. Электрик сказал надо копать - может где провод падает на массу или попадает в резонанс двигателя датчик....
в результате многолетнего разбирательства с этой проблемой, методом втыка, пришли к выводу, что проблема уходит с заменой термостата.
авто прогревается быстрее. зимой в салоне теплее.
Зимой я менял термостат, комп сказал датчик- не менял проблема ушла ....цена не подходит.
