Автор Тема: Датчик температуры ОЖ, глюки  (Прочитано 11114 раз)
Оффлайн Straton Мужской
« : 08 Декабрь 2015, 11:28:04 »
  • Привет друзья! Нужен коллективный разум :-))
    Периодически стрелка температуры ОЖ прыгает на максимум, включается зумер и звенит пока не заглушишь движок. Сразу же завожу и температура в норме. Раньше было очень редко теперь же каждый раз при поездках за городом по шоссе. В городе никогда! Пару раз было температура на максимум и пару секунд опять в норму. Под капотом шланги и движок нормально теплые.
    Форумы читал, гуглом гуглил, в общем изрыл все. Уровень ОЖ в норме. Ошибки датчика температуры сбрасывал, датчик температуры заменил, мультитроник дублирует показания приборки(после заглушил-завел). Официалы говорят - болезнь SsY.
    Где то пробегала инфа по проблемам с электро массой движка, но не понимаю где ее искать.
    Други! Выручайте. Зумер мозг выносит, все время останавливаться глушить-заводить на трассе утомляет еще больше. Вырвать зумер мысли были, но не вариант же это!
    « Ответ #1 : 08 Декабрь 2015, 13:24:50 »
  • тема похожая была. и не раз.
    кому то помогла замена термостата.
    кому то помогла чистка разьема, который за расширительным бачком.
    пишу по памяти. у меня таких проблем не было.
    свежая тема есть на форуме, который ,,мой,,.
    вот у нас http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=8189.0
    « Последнее редактирование: 08 Декабрь 2015, 13:40:33 от VICTOR »
    « Ответ #2 : 08 Декабрь 2015, 13:27:13 »
  • А ссылку можете кинуть ?
    С планшета найти не могу...
    « Ответ #3 : 08 Декабрь 2015, 13:35:22 »
  • Тема действительно часто поднималась, но заканчивается всегда безрезультатно. Датчик менял, разъем чистил, тосол доливал. Термостат пока не менял, поменяю. В городе ошибка не появляется, можно ездить месяцами,  а вот только за город и зумер тут как тут.
    « Ответ #4 : 08 Декабрь 2015, 14:01:43 »
    вот http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=28500&highlight=перегрев+двигателя
    « Ответ #5 : 08 Декабрь 2015, 14:08:34 »
  • В городе ошибка не появляется, можно ездить месяцами,  а вот только за город и зумер тут как тут.
    может намек на термостат.
    « Ответ #6 : 08 Декабрь 2015, 14:20:55 »
  • СПС. Эту тему я видел раньше... Но решения как не было так и нет.
    Оффлайн artyom Мужской
    « Ответ #7 : 08 Декабрь 2015, 14:57:05 »
  • Меняйте термостат. Я прошерстил за год всю электрику, менял датчик ОЖ - не оно, помогла замена термоса. Косвенные признаки того, что проблема именно с ним, как я теперь понимаю - индикация перегрева появляется чаще в _холодное_ время года, чем в летнюю жару, чаще после езды на высоких оборотах, если ехать после холодного старта - то примерно через одно и то же время/расстояние.
    « Ответ #8 : 08 Декабрь 2015, 14:58:29 »
  • Вдогонку - на проблемы с электрикой, видимо, указывает другой случай - когда в движении стрелка указателя температуры падает в ноль.
    « Ответ #9 : 08 Декабрь 2015, 16:35:56 »
  • ОК! Поменяю термостат. Можно это самому сделать на улице без гаража или много манипуляций?
    « Ответ #10 : 08 Декабрь 2015, 18:10:45 »
  • наверное самое неудобное слить охлаждайку.
    термостат должен подходить с мерса-124.
    « Ответ #11 : 08 Декабрь 2015, 18:46:01 »
    Ну не верю я что это термостат... Вы когда нибудь в натуре движок перегревали? Не этот, а любой другой с жидкостной системой охлаждения. Мне лично приходилось, и простое выключение и сразу запуск никогда не остудит двигатель до нормальной температуры за пару секунд.
    « Ответ #12 : 08 Декабрь 2015, 20:13:16 »
  • Замеров температуры ОЖ независимым градусником и показаний штатного датчика в омах нет, в этом смысле согласен, что все это разговоры и догадки  ,) Но подозреваю, что все зависит от степени "перегрева". Вполне вероятно, что несущественное повышение температуры (не кипение) уже воспринимается ECU как повод зажечь лампочку. Ну и самое главное - стоимость нового термостата и его замены куда меньше стоимости потраченных нервов  :az:
    « Ответ #13 : 10 Декабрь 2015, 10:27:49 »
  • так получилось, что  практически все попробовал: датчик температуры ОЖ заменил, разъем проверил, радиатор поменял(пробил) на новый, ОЖ заменил. Термостат остался, так заменю в ближайшее время. Но кажется мне, проблема в цепи массы движка с кузовом и аккум. Только не могу найти где эта пресловутая масса находится.
    Оффлайн Sandro.1953 Мужской
    « Ответ #14 : 10 Декабрь 2015, 20:30:41 »
  • Так кинь провод с движка на кузов.
    « Ответ #15 : 10 Декабрь 2015, 22:45:24 »
    Лично у меня - завтра гаражное ТО (у смысле все сам...), обязательно кину. Уже приготовил метровую косичку с клеммами. А потом буду набляду...ой...наблюдать.
    « Ответ #16 : 05 Январь 2016, 10:18:48 »
  • Всем привет из Ужгорода. Проехал из Киева до Мукачево, появилась проблема. Зуммер, стрелка вверху, моргает датчик температуры. Заглушил, проехал 100 м повторилась, потом пропало. Далеко от дома, обратился к АИС в Ужгороде, результат отрицательный.  :12345: :bc:
    « Ответ #17 : 05 Январь 2016, 18:31:07 »
  • У меня так один раз было. За бортом -41, на скорости получается около -50. Всё время запущена Вебасто, т.к. движок остывает на ходу. И тут на тебе - перегрев... С перепугу заглушил. После завёл. Целый год тишина. Забей, это обычный глюк.
    « Ответ #18 : 05 Январь 2016, 19:49:47 »
  • Забей, это обычный глюк.
    Забито давно... но, сука напрягает. Из всего что можно сделать - не перебирал только панель и еще не поменял термостат (хз при чем тут он, но вдруг). Уже и датчик менялся и шлейф и разъемы перечищались-прозванивались, даже дополнительную массу на двиг кинул. Все равно изредка пищит...
    « Ответ #19 : 05 Январь 2016, 20:28:30 »
  • Все равно изредка пищит...
    У меня так изредка подпискивает датчик воды в отстойнике. Сперва с дуру всякую фигню подливал в соляру, метался "воду сливать" с отстойника. А там хрен. Забил. Догадываюсь, что у датчика может крышу сносить от подогрева топлива, т.к. стакан постоянно горячий.
