Автор Тема: Температура ОЖ - несуществующий перегрев  (Прочитано 19143 раз)
Оффлайн artyom Мужской
Кто может посоветовать толкового электрика по SY по Днепре? Достал уже плавающий глюк с зуммером перегрева + стрелка температуры вверху. Перегрева, конечно, никакого нет. Судя по инету, проблема известная, сам датчик в блоке, по всей видимости, не при чем, нужно искать проблему с контактами (визуально разъем на самом датчике ОК, поджимать/подчищать там нечего, так что беда где-то дальше по цепи).
« Ответ #1 : 15 Апрель 2015, 11:09:32 »
  • Как найдете - маякуйте!!! В Кривом Роге так никто из толковых электриков и не смог мне победить сей глюк. Один правда говорил о возможной трещине токопроводящей дорожки на панели приборов, но я не дал пока панель курочить. Созрею на переделку (перепайку) светодиодов подсветки - буду исследовать...
    « Ответ #2 : 14 Сентябрь 2015, 07:39:00 »
  • Подниму тему. Похолодало, снова вылез этот глюк. Заменил датчик температуры тосола - через пару дней снова "перегрев". Так что n+1, что это не датчик ))). Заметил еще вот что - как правило (но не обязательно) возникает при резком ускорении/торможении или в повороте с большим креном. Переломан провод от датчика, уходящий в жгут?
    « Ответ #3 : 14 Сентябрь 2015, 17:13:09 »
  • Возможно, но думаю маловероятно. Я и разъемы под капотом чистил и по жгуту проходил... безрезультатно. А до панели (щитка приборов) не добрался пока...
    Если бы банально провод, то сей глюк бы не уходил при глушении и заводке.
    « Ответ #4 : 16 Сентябрь 2015, 10:13:21 »
  • Черт его знает. Как я понимаю, в случае спорадического неконтакта (сломанный провод, окисленные контакты, etc) достаточно блоку управления это уловить, как он переходит в режим аларма и пишет ошибку в лог... А выключение/включение зажигания этот самый аларм сбрасывает. Сама же потеря контакта при этом может быть кратковременной. Кстати, интересно - у нашего датчика сопротивление растет при нагреве или уменьшается? Надо будет проверить на замененном датчике (ото играшка теперь появилась).
    Оффлайн kiotoze Мужской
    « Ответ #5 : 16 Сентябрь 2015, 18:43:25 »
  • на предыдущей машине была аналогичная проблема с глюком датчика. Решилось зачисткой контакта массы авто. Попробуйте тоже проверить массу.
    « Ответ #6 : 17 Сентябрь 2015, 09:20:56 »
  • Хм, спасибо. Хотя в датчик минус вроде идет из ECU? Но попробовать не мешает.
    « Ответ #7 : 18 Октябрь 2015, 12:07:58 »
  • Кстати, обратил еще внимание - сей глюк появляется после прохождения отметки 100 на спидометре и мелкой вибрации по дороге. Специально несколько раз проехал по одному и тому же месту с примерно одинаковым ускорением. Глюк выскочил в четырех из пяти. Наводит на мысль что не в датчике и не в  проводке дело.
    « Ответ #8 : 18 Октябрь 2015, 21:05:09 »
  • хм, прямо загадка  :12345: в моем случае это тоже происходит почти всегда в одном и том же месте (плюс/минус метров 500) на утреннем маршруте. я, правда, связываю это с примерно одинаковым временем или пробегом, прошедшем после холодного старта с ночи... черт его знает, бредовая у меня идея, наверное. кстати, гуглил на англоязычных форумах, нашел отзывы из Австралии, кажется - с рекстоном, правда. там упоминается какое-то engine power relay - wtf? разглядывал схемы Kyron/actyon, лучшее, что смог предположить, что имелось в виду main engine relay, ответственное за питание ECU. но если бы была беда с ним, думаю, одним глюком показометра температуры дело не ограничилось бы.
    « Ответ #9 : 29 Октябрь 2015, 12:24:31 »
  • Короче, вопрос решен. Перегрев таки оказался существующим - заменил термостат, все стало ОК.
    Оффлайн dovzh Мужской
    • Спешите медленно.
    « Ответ #10 : 07 Декабрь 2015, 17:29:24 »
  • о, оказывается я не один с этой проблемой, думал датчик заменить, теперь передумал, попробую почистить еще общий разъем, что за расширительным бачком, может там контакт плохой...
    « Ответ #11 : 05 Январь 2016, 09:28:17 »
  • Привет из Ужгорода. Проехал и Киева до Мукачево 700 км  и появился этот глюк у меня. Два раз появлялся, потом пропал. Далеко от дома, настораживает.  :bc: :12345:
    Оффлайн olimpbvv1 Мужской
    • Марка автомобиля: Slang yong
    « Ответ #12 : 13 Август 2016, 18:29:34 »
  • Мучился с этой проблемой года два,  то появляется,  то пропадает. Оказалось все очень просто,  заменил термостат и вся проблема ушла.
    « Ответ #13 : 03 Март 2017, 13:11:47 »
  • Как ни прискорбно осознавать - я лопух...Перебрал все причины, кроме одной - термостат. Заменил и глюк ушел... уже тысяч с 10 не возвращается... тьху-тьху...
    И самое главное - до сих пор не могу понять как рабочий термостат влиял на этот глюк. Тем более старый проверил - абсолютно рабочий. Правда начинал открываться (при нагреве на плите в кастрюле) на пару секунд позже чем абсолютно новый. Факт остается фактом - глюк исчез...
    • Спешите медленно.
    « Ответ #14 : 03 Март 2017, 13:13:23 »
  • подтверждаю, решилось заменой термостата
    « Ответ #15 : 03 Март 2017, 13:51:29 »
  • Давно говорю, меняйте термостат. Правда одному клиенту так и не доказал. В итоге я - дурак, а он умный, так как он физику учил в школе.
    « Ответ #16 : 03 Март 2017, 14:40:11 »
  • Менять на родной? Или есть "правильные" заменители?
    « Ответ #17 : 03 Март 2017, 14:45:12 »
  • Я поставил заменитель...
    « Ответ #18 : 04 Март 2017, 16:41:33 »
    зачем же менять на родной, если на родном вылазят проблемы?
    меняйте на хороший неоригинал. я поменял на wahler. хотя у меня мнимого перегрева не было.
    да и по цене подешевле.
    дискуссию еще не начинали по поводу клапанчука термостата.?
    зачем стоит, как работает? с какой стороны термостата стоит, с внешне или внутренней?
    весьма интересны вопросы.
    « Последнее редактирование: 02 Май 2018, 16:57:08 от VICTOR »
    Оффлайн Walun Мужской
    • Марка автомобиля: Санйонг
    « Ответ #19 : 11 Декабрь 2020, 18:47:03 »
  • Да інтересно,якщо незвиртать увагу,нащось воно вліяе,такий перегрев
