Автор Тема: Аккумулятор в Korando  (Прочитано 439423 раз)
Аккумулятор
« Ответ #100 : 07 Октябрь 2013, 14:13:29 »
  • лично вскрыл парочку необслуживаемых аккумуляторов
    два от хонды маленьких таких еще от опеля и чего то еще не помню
    все помершие и в возрасте 3-5 лет
    так вот уровень и цвет электролита был в норме
    плотность не мерял
    Аккумулятор
    « Ответ #101 : 07 Октябрь 2013, 15:02:02 »
  • В необслуживаемых АКБ верхняя крышка специальная лабиринтная, и когда АКБ несильно кипит, заряжаясь в авто, в верхней крышке газ конденсируется и снова стекает в низ,  это при нормальных условиях работы и внешней температуры. Было года два назад на улице +35- +40, а в подкапотном пространстве наверное как в пустыне, тогда были такие случаи с  АКБ,  что немного выкипали через  боковые микроотверствия, особенно на Хондах где стоит 45 батарея. Ну и чтобы перезаряда в авто не было.
    Аккумулятор
    « Ответ #102 : 28 Ноябрь 2013, 13:25:03 »
  • Расшифровка даты производства аккумуляторной батареи Rocket
    “Global Battery Co. Ltd” (Южная Корея) – лидер корейской отрасли производства источников тока, один из самых крупных изготовителей аккумуляторов в мире.
    Это 6 (шесть) букв и цифр в центре верхней пластины.
    Например,
    K J 9 I 0 3 ( 03-Sep-2009, Kwangju, Korea)
    KJ: Расположение завода (Kwangju, Korea)
    9  : год
    I   : месяц (A, B, C, D……L)
    03 : дата
    Надпись нанесена около ручки - как раз по середине между клемами.
    « Ответ #103 : 30 Ноябрь 2013, 03:03:23 »
  • А подскажите - напряжение до которого надо разряжать - 10,5 - это под нагрузкой (лампочка на 55 ближнего) или это так должно остаться на незагруженном аккумуляторе?
    « Ответ #104 : 30 Ноябрь 2013, 03:19:51 »
  • В честь получения зарядного вот такого:
    http://kenguru.prom.ua/p1789139-zaryadnoe-ustrojstvo-molniya.html
    Провёл смелый експеримент - сколько раз авто заведётся.
    Аккумулятор после поездки (к стати короткой)  отстоял 26 часов, температура +1. Три раза завёл - четвёртый не смог.
    Посмотрел дату рождения акумулятора  - 13,10,2008.  5 лет и 1 месяц.
    « Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2013, 13:31:11 от AI70 »
    « Ответ #105 : 30 Ноябрь 2013, 12:41:23 »
  • Вот, не плохой дивайс, за 5$ для контроля, использую уже не первый год..   ,)
    http://www.aliexpress.com/store/product/Digital-LED-12V-24V-Car-Truck-System-Voltmeter-Voltage-Gauge-Volt-Meter-EC293/11777_564626657.html
    « Ответ #106 : 30 Ноябрь 2013, 15:26:42 »
  • AI70.  Так акум прекрасно Вам послужил.  :ay:
    « Ответ #107 : 30 Ноябрь 2013, 15:54:35 »
    А правда, что АКБ Medalist реально тот же глобал?
    Пока он ещё служит ))))
    В четверг
    день жена - старт от дома до оптового базара "столичный", там старт от павильёна, затем старт домой. 3 коротких старта, тут и 5км врядли будет.
    вечер старт до метро, старт метро - епицентр, старт домой - 3 старта менее 3км
    А потом в пятницу вечером 3 старта подряд.
    Так, что он ещё очень и очень )))).
    Попробовал его заряжать этим чкдоприбором ... 12 часов и амперметр в 0. На клемах 14,5 - а ыло на 8-м часу 0,2 А и 15,5
    Вот выйду вечером проверю, и сколько раз он стартанёт.  :bm:
    « Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2013, 16:07:56 от AI70 »
    « Ответ #108 : 30 Ноябрь 2013, 16:19:40 »
  • Завод GLOBAL в Ю. Корее производит бренды которые поставляются в Украину  Rocket и Global и еще поставляет эти бренды на свои автозаводы в Корее.    Medalist  производят в Корее на заводе DELCOR.
    А в Вашем АКБ уже наверное черный электролит, а это хана АКБ.
    « Ответ #109 : 30 Ноябрь 2013, 19:58:20 »
  • А в Вашем АКБ уже наверное черный электролит, а это хана АКБ.
    Похоже , что не долго ему, пока до НГ морозов нет можно поексперементировать ))))
    Но новый покупать прейдётся.
    « Ответ #110 : 30 Ноябрь 2013, 22:40:15 »
    чтобы убедиться реально живой акум или нет, зарядите акум и попытайтесь завести авто через неделю после зарядки. покажет реально.
    « Ответ #111 : 30 Ноябрь 2013, 22:53:23 »
  • чтобы убедиться реально живой акум или нет, зарядите акум и попытайтесь завести авто через неделю после зарядки. покажет реально.
    Ага ... а ездить я как я буду  :bd:
    « Ответ #112 : 30 Ноябрь 2013, 23:33:38 »
  • зато будете уверены в нем, если пройдет испытание.
    « Ответ #113 : 01 Декабрь 2013, 10:28:31 »
  • Уважаемые одноклубники. Поверте мне, если акуму 5 лет его желательно заменить, так как в любой момент он может не завести авто. Если в АКБ есть доступ к электролиту то здесь просто- проверяется ареометром цвет и плотность электролита, если он запаян проверяется напруга утром на холодное авто ну и можна емкость проверить в любой фирме прибором типа BOSCH BAT 131. АКБ можна условно сравнить со сроком использования шин-4-5 и надо менять, или ТО -замена масла , фильтров 10000-15000 км. Это норма, согласны? Ктото ездит на масле 20000 и более тысяч км?  А резина через 5 лет или сотрется или станет "дубовой" типа пластмассовой. Так и АКБ. Кстати резину или масло можна визуально определить нормальная или нет, а АКБ может в любой момент подвести  и не дай бог за городом или на даче и т. п. где не автомагазина. И еще, у нас специфическая батарея-"азиатский" вариант с левым плюсом, не в каждом автомагазине в Киеве есть.  Извиняюсь за стиль письма, просьба не судить строго. zopa
    « Ответ #114 : 01 Декабрь 2013, 11:08:13 »
  • А чего судить-то? В принципе все правильно. Мой старый Вошь с полным успехом крутит москвич отца уже почти год, и думаю до следующей зимы ему хватит.Но там проще - если не завелся можно и с толкача,а можно и кривым стартером... А на наших супер-пупер автоматах и ляктрониках такой финт не прокатит... Так что уж правда лучше чуток перебдеть чем потом бегать просить прикурить и т.д.
    « Ответ #115 : 01 Декабрь 2013, 11:58:19 »
    У меня уже как восемь лет уже служит, на Фиат Добло дизель, брал дешевый российский, но скорей всего это Китай, надписи через год все стерлись! не разу даже не заряжал, в основном сейчас короткие ежедневные пробеги, на пару лет еще точно хватит.. Да и на приведущих авто, служили больше шести лет.
    « Последнее редактирование: 01 Декабрь 2013, 12:07:07 от Kokc »
    « Ответ #116 : 01 Декабрь 2013, 13:36:04 »
  • Уважаемый Kokc, у нас и в росии уже лет 8-10 нет автомобильных  китайских АКБ. Вам просто повезло, да и Фиат Добло  1,9 дизель заводится легко от 65 батареи. У нас тоже такая машинка была- отличное авто. А из 100% всех батарей примерно 5% могут служить до 8 лет, особенно купленные до 2005г. У Вас наверное во всех авто идеально работает электрооборудование, плюс акумы наверное  Вы брали Кальций плюс ( одна пластина кальцинированная). Это тяжело сейчас проверить, много факторов влияет на батарейку.  Кстати лет 10 назад и начали делать кальцинированные АКБ, а что изначально производят заводы -выходит неплохой товар. И не такая конкуренция тогда была между производителями как сейчас, вот и производили на територии СНГ неплохие АКБ.
    « Ответ #117 : 01 Декабрь 2013, 13:41:14 »
  • Забыл добавить  :dd:.  Я не сказал конкретно заменить АКБ, а ЖЕЛАТЕЛЬНО, но первое что надо,  это  АКБ проверить. . Если АКБ в норме пусть радует хозяина авто. :bp:
    Storm
    « Ответ #118 : 02 Февраль 2014, 20:32:28 »
  • Какой "доцент" придумал крепление АКБ на Корандо - ума не приложу.
    Мало того, что оно снизу, так еще и со стороны блока управления двигателем.
    Не откручивая ЭБУ, до болтов крепления АКБ не достать.
    (много эмоций)
    « Ответ #119 : 02 Февраль 2014, 20:47:55 »
  • Какой "доцент" придумал крепление АКБ на Корандо -(много эмоций)
    Это японский стандарт )))))
