Автор Тема: При работающем двиге загорелась желтая спиралька прогрева свечей  (Прочитано 64038 раз)
Поздравляю!
Особо не с чем... Три недели травил азоткой. Сегодня на подъеме обгонял маршрутку (понятно что тапка в пол...) БАБАХ и чав-чав-чав... Думаю УРРЯ!!! Достаю свечечку новую, густенько мажу смазочкой, чищу-мою колодец, опускаю свечечку в колодец.... и понимаю что она становится по высоте как соседние вкрученные. Капэць. Толи когда пытались свечу высверлить - резьбу покоцали, толи когда выстрелили остатки слизало резьбу... ХЗ. В общем черепашьим шагом и с аварийкой, с отключенной первой форсункой тащусь 10 км к другу на СТО. Точится ввертыш, перерезается резьба в головке...
Продолжение следует....
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
я думаю что надо просто посмотреть сколько осталось резьбы и просто пройтись метчиком 10 шаг 1,может этого и хватит.
Пробовали... Резьба есть, но гораздо ниже. Была б свеча покороче... Так что - только ввертыш,  ну или менять голову.
только ввертыш
:df:
причин такого исхода могут быть 2:
1)повредили резьбу при высверливании
2)резкий газ при обгоне и т.п.
У меня стрэльнуло когда выезжал из гаража, резьба осталась полностью целая.
Оффлайн fastov08 Мужской
  • Марка автомобиля: ss
при заводке и работе двиг. горит спераль накала свечей,что делать ? Выше читал,так понял что одна из свечей не работает ,поэтому все время горит спиралька (лампочка) .?Самому как проверить можно ? или на диагноз. ехать.
Оно
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4920.0
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5061.0
Спросите кто выкручивал - гдето вроде было как диагностировать, но видать давно не писали и гдето в конец ушла.
Или в разделе Kyron или Action - двигатель одинаков. Можете гуглануть в инете - на разных сайтах было а ШАО вроде даже ролик постил.
А вот менять ... ну можете сами попробовать )))) почитайте по ссылкам, что бывает. Хотя если нравиться ))))
Снять колпачки со свечей, кусок провода один конец на плюс акумулятора, а второй на свечку касанием. Если заискрит - живая, ну а коль нет - капэць ей...  Но кстати все рекомендуют менять свечи комплектом (хотя две своих старых но исправных я оставил, а вдруг придется,
а дэньгов на комплект не окажется...).
У меня периодически "выскакивает" спиралька. Временно забил, т.к. решил подготовить ключ и спецжидкости.
Спиралька ничем не повредит  работе  двигателя, даже ,если учесть зиму.
можно промерять сопротивление свечей мультиметром.
какая будет отличаться от остальных по сопротивлению, та и навернулась.
Оффлайн Pepon Мужской
  • Страна: bf
а то что вылетело с полной резьбой  или без иной? видно следы работы кислоты азотной или нет?
Кто самостоятельно пробывал выкручивать,менять свечи,выкручиваются у всех плохо или в основном нормально можно выкрутить ? (не охота ехать на СТО,если выкрутил закрутил и все.Да и на СТО в другой город ехать)
Конечно видно. У меня всередине обломанного куска свечи на первом цилиндре  остался обломаный экстрактор. Травил около двух недель (правда не каждые пару часов, а утром в обед и вечером). Если б не кислота - пришлось бы снимать головку. Обломок экстрактора точно не высверлили бы(сталь там покрепче будет). Резьбу - уверен почти на все 100% повредили при первых пробах высверливания. Но теперь благополучно выточен ввертыш, закручен на фиксаторе резьбы. Свеча стала нормально и как положено - в упор конусом. А вот четвертая вытравилась отлично, даже резьбу не поправлял. Сразу смазал и закрутил новую.
Кстати - друг работает мотористом, при разборке движка ГАЗ-53 сломал шпильку что держит паук. Сначала  хотел высверливать-точить новую, но взял у меня в гараже грамм со сто раствора и остатки автопластилина. Вылепил типа воронки и заливал каждые пару часов - вытравил за 4 рабочих дня!!! :bd: :bd: :bd:
  • Страна: bf
а какой тогда был тайный  смысл у высверливании  свечи? :12345:
Пошла работа - практически без выходных и до ночи, просто не было времени заниматься. Поэтому на пол-дня загнал к другу на сервис... но случилась такая печалька в виде обломанного экстрактора. Так и ездил пока не нашлось время заниматься травлением....
Оффлайн ura11262 Мужской
Для того чтобы выкрутить свечку применил вот такой кляч на 10*11. Подошел без доработок. Может кому пригодиться.
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
просто в трубчатом ключе есть большой  и жирный плюс :ay:,если сдуру тянуть :12345: то не выдержат грани как раз на нем, а не на свече,а вот головка на 10 дурь вам не простит :ai: и сломает свечу :aq:
Поменял у себя свечу, пробег 120 тыс. без проблем - работа 100 грн.  Свеча -306 грн. Главное не промахнуться с сопротивлением, свечи у нас 2х типов по R.Промах сыграет по карману и придется менять все.всем удачи:by:
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2015, 19:40:21 от Димон »
Оффлайн ch71 Мужской
Та же история, пробег 52т.... ,)
ээ, пара вопросов из зала
1) а как определили что свече каюк? стало хуже заводиться или индикатор загорелся?
2) как определили нужный тип свечей, по вину или вынимали и искали с аналогичным номером?
odmincheg, необходимо почитать тему, там можно найти ответы на вопросы. Загорается спираль- говорит о неисправности свечей, какой - методы определения расписаны. Свечи имеют разные сопротивления - маркированы цветными кольцами. Производители меняют маркировку. У меня авто 2008 г. свечи зеленые R-1,7 Ом, сейчас они выпускаются другого цвета, бывают свечи  0,7 Ом. Если много денег - меняют комплектом, если экономно - измеряют R исправных и заказывают с этим R для замены неисправной. Цвет маркировки со временем определить трудно, необходимо измерять R. Пример- стоят 3 свечи 1,7 Ом, одну (неисправную) заменили на 0,7 Ом, скоро начнете менять поочередно.  :by:
