Автор Тема: Как гарантированно вытащить обломанную свечу накаливая  (Прочитано 138061 раз)
В общем, только вчера поборол данную проблему! Теперь хочу поделиться с вами как и что нужно делать!
Предыстория короткая: при выкручивании обломалась свеча накала (резьба целая).
Пути решения:
1. Если свеча прокручивается значит она сломалась, верхняя часть не вытащится т.к. она будет держаться на внутреннем стержне ,а ломается как-бы внешняя "трубка" , действия примерно такие: на резьбу накручивается гайка на 10 и прокручивая ломается внутренний стержень , теперь вынимается верхняя часть , в то что осталось вкручиваем экстрактор (выкрутка) и не спеша без чрезмерных усилий выкручиваем остатки.
Сразу оговорюсь, что данная схема работает при условии, что свеча в колодце не сильно закисла, в противном случае экстрактор обламывается в теле свечи и вам говорят, что все пипеац, теперь только снятие "головы" со всеми вытекающими финансовыми и моральными попандосами...
Но не стоит отчаиваться, порывшись в инете я нашел решение и РЕШИЛ вчера и эту проблему БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВКИ БЛОКА!!! (см. решение 2).
2.В общем, мои потуги по схеме 1 кончилось тем, что в теле свечи обломился экстрактор
Когда услышал страшное "хрррясь" и достал кусок выкрутки из супер-пупер прочной стали, в голове закрутились разные мысли, их объединяло только одно, все они были нехорошие...
Решение вопроса пришло из курса школьной химии - вытравил остатки свечи и экстрактора ~30% азотной кислотой. Резьба в голове - как новая и никаких чрезмерных финансовых затрат!!! Вчера остатки свечи были с позором "выплюнуты" двигателем наружу! :dn:
Сегодня ружейный шомполом прочищу свечные колодцы, смажу свечи медной смазкой, закручу все наместо и набухаюсь!
Лирическое отступление:
Я уже прямо эксперт, бль! Ремень я натяжителем меняю, гидронатяжитель цепи за 20 мин (на АИСе сказали оооо это сложная процедура и не менее 1,5 часов, ага, ищите лоха :dp:), свечи "травлю". В общем, страшное дело! Расту у себя в глазах!
Фотки остатков свечи выложу позже.
Вот, что осталось от свечи:
Фото набора для вытравливания  азотной кислотой:
« Последнее редактирование: 22 Май 2012, 16:48:21 от Боцман »
Боцман, таким макаром можно вытравливать и закисшую форсунку??
Боцман, а подробнее технологию вытравливания можно? Как процесс происходит?
Кажись, нашел http://transalp-club.ru/forum/31-2707-1
Судя по фразе
уважаемый Боцман нашел тоже самое  ;)
Будут фотки или подробный рассказ...плюсов не мерянно будет)))
Судя по фразеуважаемый Боцман нашел тоже самое  ;)
Не просто нашел, а применил и скажу вам, это реально работает, но это далеко не вся схема, соберусь с силами, опишу как это ДОЛЖНО проходить! Хотя мне и химики кричали, что нихрена не получится Завтра поеду к химику и покажу остатки вытравленной свечи)!
« Последнее редактирование: 17 Май 2012, 21:51:49 от Боцман »
Немного попозжей будут фотки и красочный рассказ со всеми эпитетами :bg:
если форсунку в утиль то да, у меня остаток экстрактора и половина свечи растворились  в кислоте!
Зато головку блока разбирать и снимать не нужно будет)))  :offtopic: :offtopic: :offtopic:
Так форсунка 2800-3000грн, дорогое, однако, удовольствие! Её нужно выкручивать!
Вот немного сегодняшних фоток, сделал на завершающей стадии (чистил шахту, смазывал и вкручивал свечу накаливания).
Чищу шахту шомполом:
А вот мой ключ для снятия свечей накаливания:
Вот этой штукой я доводил кислоту до необходимой концентрации 30-40%, я себе набодяжил 31% (нужно использовать с таблицей плотностей):
« Последнее редактирование: 18 Май 2012, 17:21:01 от Боцман »
Оффлайн dst Мужской
Супер!!!!))) :az: Меня посещали те же мысли, т.к. азоткой иногда чищу металлические изелия..)) Свечи мне тоже пора менять)))
а еще была мысль такая, что перед попыткой выкручиваняи свечи залить в колодец раскоксовку для колец.. Тоже ядреная жижа, должна грязь растворить)))
Лил, было как в известной песне: "...она ему стихи читала Фэта, но не было желанного эффэкта..." :bm:
Еще при закоксовке помогает... ЙОД... да, да обычный аптечный йод!!! Я не пробовал, у меня случай был посерьезней.
Один важный момент, на личном опыте установлено, что выкручивать свечи нужно на горячем двигателе, а закручивать на холодном! Смазывать высокотемпературной медной смазкой нужно только резьбу свечи, а не всю свечу! Иначе 100% свеча коксуется и имеем гемор с извлечением!
« Последнее редактирование: 18 Май 2012, 09:18:27 от Боцман »
Оффлайн dst Мужской
понятно))))
Это ж сколько надо пузырьков купить йода..))))))))))))
понятно))))
йод должен быть всегда у автомобилиста в аптечке! :dp:
одного должно хватить, к нему 20мл шприц с иглой и вперед!
Оффлайн dst Мужской
в аптечке есть!)) :av: :az: но залить колодец свечки - как раз пузырек уйдет)) :bm:
колодец не нужно заливать, если свеча закоксовалась и не выкручивается, то иглой аккуратно немного брызнуть, поездить, покрутить, посветить фонарем и посмотреть кагдела там, еще немного порскнутьь, опять поездить и т.д. пока не начнет крутиться.
А заливать свечку зеленкой чтобы чвакало не нужно! Да, важный момент, когда залил свечу, одевать люльку не нужно. Оденешь уже на новую свечку.
Оффлайн dst Мужской
Йод достаточно летуч)) так что лучше ВДшка)) Или сразу растворять в кислоте и не париться))) :bm:
Если свеча обломалась, то однозначно азотка!!!
Если просто закоксовалась то (йодом не пробовал) прежде всего нужно запастись терпением (оно и при вытравливании кислотой очень пригодится, я свечку с куском экстрактора  вытравил за 4 дня, при том что постоянно ездил на машине) и заливать по немногу жидкого ключа (я на фотке показывал) и/или тормозухи. но повторяю, люльку свечки нужно снять и не подключать, а то разьест ее нахрен.
ВДшка - фигня!
Оффлайн Diesell Мужской
  • Страна: af
  • Марка автомобиля: rexton
Реюята!!!!! У мерсов та же проблема со свечами! Пороюсь в Инете если найду есть видео как все весело при помщи сверел метчиков и инерционного съёмника за 30 мин а то и быстрее делается . С кислотой для меня новость т.к. лично знаю чела который все это делает при том за разумные деньги! :ay:
Оффлайн dst Мужской
ВД=шка - рулит!))) Я свои свечи поливал еще в феврале, через день раза 4.... Потом еще недели две назад полил...))
В пятницу решил поменять свечки...Пробег 150 тыщ... ВСЕ выкрутились без каких либо танцев с бубном))) :bp: И все 4 были мертвы...
Новые смазал графиткой и завернул на место. И наконец-то спиралька на панели приборов потухла)) А горела она почти год...)) icon_veed
Теперь раз в 10 тыщ буду поливать их, чтоб в будущем не было гемора...
