Автор Тема: Светодиодные дневные ходовые огни в Кorando  (Прочитано 300054 раз)
Оффлайн В.Ю. Мужской
  • VVV
« Ответ #360 : 16 Апрель 2016, 20:41:45 »
  • а что бы так как стало,что сделано?)) какие покупали? я вчера смотрел на сайте "авторадости".там есть два вида на наши авто дхо+поворотник и дхо+габарит
    в поворот ЛЕД белый, в габарит лед жёлтый, провода поменял местами габарит на поворот...
     :drive1:
    « Ответ #361 : 17 Апрель 2016, 13:44:10 »
  • в поворот ЛЕД белый, в габарит лед жёлтый, провода поменял местами габарит на поворот...
     :drive1:
    А там лампочки одинаковые? Разьем проводов одинаковый? Вот бы сделать чтоб лампочки  можно было включить не как габариты а  отдельно..  (чтоб задние фонари+подсветка номера + подсветка в машине) не светилась.
    • VVV
    « Ответ #362 : 17 Апрель 2016, 17:25:24 »
  • 1-нет
    2-нет
    -пожалуйста...
    « Ответ #363 : 25 Апрель 2016, 21:28:18 »
    С ПРОВОДАМИ понятно,а лампочки какие брали? сайт?
    « Ответ #364 : 25 Апрель 2016, 23:52:32 »
  • С ПРОВОДАМИ понятно,а лампочки какие брали? сайт?
    А с лампочками легко разобраться на рынке - там тебе любую лампочку покажут, и идешь в магаз покупаешь точно такие-же, но новые в упаковке))
    Их есть много, но качество и яркость разные.
    Вопрос - а что если в переделанный вариант вместо белой лампочки всунуть желтую? Лучше видно днем. Или будет тупо смотреться когда будешь поворачивать?
    Оффлайн Tacer Мужской
    « Ответ #365 : 26 Апрель 2016, 06:41:16 »
  • Вопрос - а что если в переделанный вариант вместо белой лампочки всунуть желтую? Лучше видно днем. Или будет тупо смотреться когда будешь поворачивать?
    В самом вопросе как бы ответ...  ,) - вроде как DRL в желтом свете не встречался...
    посмотрите https://www.drive2.ru/l/7350561/
    « Ответ #366 : 26 Апрель 2016, 12:12:12 »
  • посмотрите https://www.drive2.ru/l/7350561/
    габарит дхо, горят без стопов?
    « Ответ #367 : 26 Апрель 2016, 12:18:07 »
  • Да, стопы не горят
    « Ответ #368 : 26 Апрель 2016, 12:33:39 »
  • http://drossel.com.ua/content/8289-galaxy-svetodiodnaya_lampa_led_t10_w5w_ceramic_5050_5smd_yellow_zheltyy  поворотник и http://drossel.com.ua/content/8231-galaxy-svetodiodnaya_lampa_led_s25_p21-5w_1157_ba15d_3528_57smd_white_belyy в габарит дхо..ПОЙДЕТ? И ВОПРОСИК, ТУ С ДРАЙВ СХЕМУ МОЖНО БРАТЬ,ВСЕ РАБОЧЕЕ?
    « Ответ #369 : 26 Апрель 2016, 12:38:11 »
  • 1.касательно повороте не уверен- надо смотреть как светит в реале- у меня лежат такие в гараже http://www.aliexpress.com/item/2-Pcs-T10-W5W-Orange-5-SMD-LED-Side-Light-Bulbs-Replacement-for-Car-internal/32541712496.html - мне не понравились
    2. опять же как светят??
    3. Да рабочая - уже год езжу :-)
    « Ответ #370 : 26 Апрель 2016, 12:48:46 »
  • ССЫЛКА не рабочая, которая по лампе дхо ,вот и шарюсь что то похожее ищу
    « Ответ #372 : 29 Апрель 2016, 20:20:03 »
  • ох уж это море))полез купить эти
    блин, и увидел еще эти))))
    купил и те и эти))не удержался))
    единственное, в поворотники не нашел желтые
    после паски все всунем в машину, с заменой габаритов на поворотники)
    « Ответ #373 : 29 Апрель 2016, 21:16:56 »
  • купил и те и эти))не удержался))
    Еще один на грабли... :bm: :joke: :joke: :joke:
    Вадим1,  я от светодиодов отказался после того как запарился их менять и переставлять. Чуть что не так по напряжению - начинают мигать и моргать. местами поменяешь - нормально, но на пару дней... потом опять... короче - запарили, выкинул все и поставил родные накаливания... и забыл...
    Пы-сы. Не, я абсолютно не против светодиодов, нравятся и все такое, но у меня не сложилось. Может мое реле-регулятор чуть больше напруги выдает, может китайцы на лямпочках подкачали... не знаю.
    « Ответ #374 : 30 Апрель 2016, 08:06:46 »
  • я от светодиодов отказался после того как запарился их менять и переставлять.
    ну не знаю,у меня сейчас стоят в габаритах и подсветке номера, по срокам не помню,но больше года точно и никаких проблем)))
    у меня грабли кривые))я наступаю,а лупит соседа)))
    « Ответ #375 : 04 Май 2016, 15:43:36 »
  • Через 5-контактное реле запитал данную лампу
    А реле можно наколку?)))
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #376 : 04 Май 2016, 18:02:16 »
  • Для того, чтобы не перегорали светодиоды, нужен  стабилизатор тока, или, как минимум, стабилизатор напряжения.В инете, полно инфы по этой теме, вот например. . :bs:Удачи!
    « Ответ #377 : 04 Май 2016, 21:28:31 »
    походу я лоханулся с лампочками те что на место габаритов взял т10 w5w http://olx.ua/obyavlenie/svetodiodnye-lampy-t10-w5w-6smd5730-2sht-zheltye-povorotniki-IDk8jvq.html#10ce696901 , а если перекинуть провода, то пойдет напряжение 21 или я что то путаю, можно подробней по перекидке проводов..с рэле разобрался, хоть далек от электрики..ютуб рулит
    « Последнее редактирование: 04 Май 2016, 21:34:00 от Вадим1 »
    • VVV
    « Ответ #378 : 04 Май 2016, 21:52:38 »
  • походу я лоханулся с лампочками те что на место габаритов взял т10 w5w http://olx.ua/obyavlenie/svetodiodnye-lampy-t10-w5w-6smd5730-2sht-zheltye-povorotniki-IDk8jvq.html#10ce696901 , а если перекинуть провода, то пойдет напряжение 21 или я что то путаю, можно подробней по перекидке проводов..с рэле разобрался, хоть далек от электрики..ютуб рулит
    сечение провода , там одинаковое  :drive1:
    « Ответ #379 : 04 Май 2016, 21:59:19 »
  • сечение провода , там одинаковое
    просто перекидываю местами плюса и все?
