Автор Тема: Пневмо-подвеска на Ахтунг  (Прочитано 281379 раз)
« Ответ #80 : 12 Апрель 2013, 20:33:20 »
  • Определил для себя ездовую высоту: 51,5-52см от середины ступицы.
    При такой высоте клиренс 24см, вполне норма.
    Это клиренс от защиты?
    Странно ...  при таких колёсах и таком положении ступицы не должно быть выше 230. В теории.
    « Ответ #81 : 12 Апрель 2013, 20:37:35 »
  • Ездовой высоты в 51,5см (см фото) должно хватить за глаза, Клиренса в 24см под защитой тоже будет достаточно, а если нужно будет больше, то можно будет до 30 увеличить.
    А на сколько можно занизить? Чтоб лифтинг и как на гонке :drive1:
    « Ответ #82 : 12 Апрель 2013, 20:52:47 »
  • Вот не могу понять - как переднии сделаны? Там пневма с тунелем и одета на амик?
    Или както всё на сам ам смонтировано?
    « Ответ #83 : 12 Апрель 2013, 20:58:33 »
  • Итак ситуация:
    Стоит боцман на перекрестке, подъезжает напротив Крузер.
    Боцман кнопочку нажал, поднялся до кабины крузера на пневме, мотором крутит мол " ну че стартанем до светофора след?"
    У крузера глаза с яйца, берет газует тоже.
    Боцман нажимает кнопочку, опускается до клиренса гоночного болида и стартует  ,)
    « Ответ #84 : 12 Апрель 2013, 22:02:33 »
  • Покупается подушка нужных характеристик, разбирается полностью и дорабатывается до расчетной высоты, высчитывается размер и форма поршня, у токаря заказываются фиксирующие брекеты, поршень, покупаются герметизирующие кольца, дорабатывается амортизатор, потом это все собирается и закрывается стаканом из нержавейки.
    Вуаля!
    ...  :dc:
    как всё не просто ...
    а зачем это всё ещё и стаканом из нержавейки?
    « Ответ #85 : 12 Апрель 2013, 22:48:12 »
  • В моем случае, чтобы подушка не терлась
    А реально ... если взять даже подушку конусом с тунелем - для штатного ама ... она при изменении давления будет об кузов тереться ...
    Смотрю амы - те самые мандо... а когдаже KONI ? Всё переделывать?
    « Ответ #86 : 13 Апрель 2013, 00:14:24 »
  • Думал на перёд достаточно чегото вот типа этого
    Это тунельный балон для ML-CLASS - 2005-2011 W164 на перед для установки с штатным амом.
    « Ответ #87 : 13 Апрель 2013, 15:10:24 »
  • Она не подойдет не по параметрам не по цене...
    На перед СЙ нет готовых решений, только "колхоз".
    По цене подобные под штатный ам  от 90 до 300$
    А вот по параметрам ... действительно - как и пружины фиг что в готовом виде подойдёт.
    « Ответ #88 : 13 Апрель 2013, 16:28:33 »
  • По цене подобные под штатный ам  от 90 до 300$
    истину глаголишь ;)
    « Ответ #89 : 14 Апрель 2013, 19:06:24 »
  • Высота пенька 30см... Как поставлю пневму на зад, машина сможет проехать над таким пеньком.
    ну... это конечно если редуктором моста не зацепится :ay:
    « Ответ #90 : 14 Апрель 2013, 20:16:16 »
    Как у тугрика на максимуме!  :ay: Только вот он на этом самом максимуме становится деревянный как табурет. И при наборе скорости выше (не помню уже) 20-30 кмч "приспускает" до "оффроад" - 28 см.
    « Ответ #91 : 15 Апрель 2013, 20:08:18 »
  • Знаю какие нужны параметры у амориков, но не представляю есть ли такие на Ахтунг :ba:
    Какие ?
    Оффлайн ADamsik Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    • Модель: Actyon Sports
    « Ответ #92 : 20 Апрель 2013, 22:00:11 »
  • в яку суму воно вилилось?
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #93 : 20 Апрель 2013, 22:09:19 »
  • Боцман,  а ты ведёшь какие то инженерные записи?  Что откуда , какие размеры , чертежи ? Ну так чтоб можно было повторить .
    Оффлайн sert Мужской
    • Если стрелять, то в цель!
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #94 : 20 Апрель 2013, 23:38:09 »
    Вопрос более чем актуален....как только пройду 30 тыс тоже задумаюсь такой переделкой...
    « Ответ #95 : 21 Апрель 2013, 09:27:10 »
  • тебе еще рано об этом думать! :dn:
    Злий ти! А помріяти?!?!?! )))
    « Ответ #96 : 21 Апрель 2013, 10:20:44 »
  • Дякую. Почитав
    Таки помріяти. Я ще не знаю чи воно мені треба )))
    Дома буду після 17-ї якщо будеш в 17+  то я з задоволенням глянув би ))
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #97 : 21 Апрель 2013, 12:12:33 »
  • Хохма вчера была на шиномонтажке.
    Что жена посты пишет ,)
    « Ответ #98 : 21 Апрель 2013, 14:40:11 »
  • В.Ю., Из серии : "Казнить нельзя помиловать".
    Хохма вчера была на шиномонтажке. Хохма - женского рода. Если бы после хохма стояло двоеточие, то подразумевалось бы, что писатель женского рода. )))))
    ЗЫ. В Вашем посте тоже нет знаков препинания. Двусмысленно тоже получается: "Что, жена посты пишет?" - так вы спрашиваете "кто пишет посты". Если так: "Что жена, посты пишет?" - Вы спрашиваете "Как там жена и чем занимается"  ,)
    « Ответ #99 : 21 Апрель 2013, 14:41:44 »
  • а якщо написати Пости з велької то ваще круть! ))
    Правда пневми це не стосується ;)
