Автор Тема: СТАТИСТИКА ПОЛОМОК  (Прочитано 85853 раз)
Оффлайн doctorra Мужской
СТАТИСТИКА ПОЛОМОК
« : 02 Июль 2010, 11:16:59 »
  • Предлагаю в темке отписываться по поломкам. Вы поститесь, а я буду систематизировать. Обязательные данные:
    1. Полное название авто (с указанием типа движка и КП).
    2. Год выпуска.
    3. Пробег на момент Вашего поста.
    4. Вид поломки.
    5. Пробег на момент поломки.
    6. Способ устранения коротко(замена, ремонт, по гарантии/не по гарантии (другое СТО, гараж, сам и т.п.))
     :dk: :dk: :dk: :dk: :dk: :dk: :dk: :dk: :dk: :dk:
    Добавлено пользователем: 02 Июля 2010, 12:22:40
    1. KYRON NEW M200XDi (2.0 турбодизель) 6АКП
    2. 2010
    3. 9т
    4. Стук в рулевой колонке.
    5. 1т
    6. Замена по гарантии на АИСе (ждал 1 неделю) промежуточного вала рулевой колонки (был люфт во фланце соединения с рулевой рейкой), устранили с первого раза. 9т - полет нормальный.
    Добавлено пользователем: 02 Июля 2010, 12:26:09
    2. 2010
    3. 9т
    4. Утечка соляры из трубки третьей форсунки.
    5. 9т
    6. Молниеноснасная замена трубки по гарантии на АИСе (10 минут).
    « Последнее редактирование: 02 Июль 2010, 11:27:00 от doctorra »
    Оффлайн Alexej Мужской
    Re: СТАТИСТИКА ПОЛОМОК
    « Ответ #1 : 02 Июль 2010, 22:47:12 »
  • Actyon  2.0td мкпп
    2009
    9 000
    Кондей
    Заводской брак при установке, жду гарантийной замені с 16.06.2010... ожидание продолжается...
    после замены не прошло и 3х недель, повторно сдох датчик температуры кондея... уже на 20.09.2010 - приехали, жду среды (запись на замену)
    15 000 - вакуумные модуляторы сдохли, в ожидании замены проездил 3 недели (сразу вылетели при надоре высоты до 160, потом до 140, после чего в городе на 4й передаче до 80...)
    « Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2010, 20:46:51 от Alexej »
    « Ответ #2 : 05 Июль 2010, 10:45:26 »
  • Actyon  2.0td мкпп
    2009
    9000
    Кондей
    Отпишись обязательно после замены!  :dk:
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #3 : 05 Июль 2010, 11:09:36 »
  • Actyon, 2009, DLX4, сейчас 18.000.
    1. 8 мая на трассе резко (педаль в пол) разогнал свой Актион (автомат).
    Обогнал четыре машины и когда уже перестраивался назад неожиданно упали обороты, начала падать скорость и загорелся значок CHECK (проверить мотор). Слава Богу, - обошлось без ДТП. Потом заглушил мотор, завел опять - и все нормально!
    14 мая поменял по гарантии на АИС "модулятор вакуума турбины".
    2. Замена переднего правого подкрылка на АИС - конец мая (через четрыре (!) месяца после заявки и скандала).
    3. Март 2010. Жена ездила на АИС по поводу скрипа педали тормоза (как выяснилось, - АБС). Исправили. Они тоже хотели за "диагностику" деньги снять. Моя им сказала: "Машина на гарантии. Покажите, где написано, что за это нужно платить?" После неудачных наездов мордатого механика (типа "нам детей нужно кормить"), выяснилось, что нигде об оплате не сказано. Т.о., знайте свои права и не будете (себя чувствовать) "лохом".
    4. Март 2010 - были на АИС для проведения отзывной кампании по замене патрубков вентиляции двигателя для моделей 2009г.
    « Последнее редактирование: 06 Июнь 2011, 13:04:02 от Павел »
    « Ответ #4 : 05 Июль 2010, 11:17:41 »
    4. Март 2010 - были на АИС для проведения отзывной кампании по замене патрубков вентеляции двигателя для моделей 2009г.
    СТОП, СТОП СТОП!!! Дружище, где пробег на поломках? Замена подкрылка по собственной неосмотрительности -или заводской дефект? Статистика будет вестись не ДТП или поломок по собственной инициативе (например подкрылок снегом сорвало и т.п.), не штатно-внештатных ситуаций (типа, потом все стало нормально само по себе), а именно настоящих поломок с устранением или заменой детали. Например, что было с Вашей педалью тормоза, на каком пробеге и как устранили поломку. Почему поменяли и на каком километраже модулятор турбины.  :dk: :az: :dk:
    • Страна: de
    « Ответ #5 : 05 Июль 2010, 11:23:47 »
  • 1. 15.500;
    3,4. - 13.000.
    « Ответ #6 : 05 Июль 2010, 11:44:05 »
  • 1. 15.500;
    3,4. - 13.000.
    Павел, пасибки!  :az: :dk:
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #7 : 06 Июль 2010, 12:54:22 »
  • Начали дворники глючить.То не выключаются то включаются сами!???Кто знает что это такое? :ai: icon_veed
    Оффлайн Cort
    « Ответ #8 : 20 Сентябрь 2010, 16:14:55 »
  • 1. SsangYong Actyon XDi 2.0 МКПП
    2. 2009
    3. 13 000
    4. Трещина шланга распределения жидости в системе гидропривода. Вся жикость вытекла, колеса стали ООООЧЕНЬ туго реагировать на руль.
    5. 13 000
    6. Диагностировали и устранили мастера из гаражного кооператива. В принципе, можно было эвакуатором дотащить на гарантийный ремонт + очередь там. Но я не захотел долго простаивать без машины.
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #9 : 23 Ноябрь 2010, 21:35:34 »
  • Кир2 механика 2 литра 40300 км - замена подшипника полуоси задней. 23.10.2010.
    • Страна: de
    « Ответ #10 : 23 Ноябрь 2010, 23:25:16 »
  • Actyon, 2009, DLX4, сейчас 25.000.
    Забилась одна верхняя форсунка правого омывателя скла. Может, и ерунда, но у меня такое впервые, на других машинах не бывало.
    Оффлайн RMV Мужской
    • Ssang Yong Kyron M200 XDi
    • Марка автомобиля: Ssang Yong Kyron M200 XDi
    « Ответ #11 : 24 Ноябрь 2010, 10:24:54 »
  • SSANG YONG KYRON 200 XDi, 2008, пробег 55 000 км.
    1.   10.11.2010 обратился: Стук в районе правого переднего колеса, на небольших препятствиях и малой скорости, а также при повороте налево, когда крен на левую сторону, а правая поднимается вверх. Возможно передняя стойка. (Примечание: недавно заменили шаровые опоры и тормозные колодки – но стук не пропал)
          23.11.2010 приняли в работу - сварка крепления кузова и рамы по гарантии. Заварили по гарантии.
    2.   Подтекание жидкости на патрубках охлаждения коробки передач под бампером.
    3.   Ремонт парктроника. Работает не постоянно. При включении передачи срабатывает, но препятствия определяет через раз.
    4. 20.11.2010 на трассе ехал через населенный пункт 60 км/ч затем резко (педаль в пол) разогнал автомобиль (автомат) - на скорости 120 км/ч неожиданно упали обороты, начала падать скорость и загорелся указатель CHECK на приборной панели. Мощность упала. Заглушил двигатель, завел опять - и все нормально. В Инструкции написано - обратится в сервисный центр. (Пробег 57500 км)
          30.11.2010 Заменили по гарантии вакуумный модулятор на турбине. (Это болезнь машин, у него забивается фильтр и потому он не регулирует поворот лопастей на турбине. Цена устройства 580 грн. По гарантии - бесплатно.)
    « Последнее редактирование: 09 Декабрь 2010, 12:14:39 от RMV »
    « Ответ #12 : 25 Ноябрь 2010, 15:57:20 »
  • Павел летом омывайки летней небыло и была залита вода из под крана, через общий фильтр в квартире... и подзабились форсуночки, только центральные остались плеваться, а боковые подзабились и тихо чсочились... чистка- зубочисткой деревянной, нежно и аккуратно вставляем (без фанатизма ) и проворачиваем , вообщем на все про все - 10 сек (2 форсунки по 3 дирочки)...
    • Страна: de
    « Ответ #13 : 30 Ноябрь 2010, 17:37:59 »
  • Пробовал булавкой - не помогло...
    « Ответ #14 : 19 Январь 2011, 17:50:44 »
  • булавкой не желательно, вот деревянной или пластиковой зубоковірялкой.... но без фанатизма. а то затолкаете ее туда для полноті счастия...
    но когда уже полній пипец - под капотом снимаете патрубки и компресором дунуть... должно все вылететь :)
    • Страна: de
    « Ответ #15 : 19 Январь 2011, 18:08:20 »
  • Actyon, 2009, DLX4, сейчас 27.500.
    Без предупреждения "сдох" аккумулятор!
    « Ответ #16 : 19 Январь 2011, 20:10:11 »
  • на двигатель, навесное и всю єлектрику - гарантия 100тыс км...
    надо обращаться на сервис... в мануале вроде отдельно аккум невписан - до скольки тыс км распространяется гарантия...
    « Ответ #17 : 19 Январь 2011, 22:15:57 »
  • под капотом снимаете патрубки и компресором дунуть...
    Причём дуть против хода в выходное отверстие распылителя. Весьма удобно на мойке. Практически на каждой мойке есть пистолет, подключённый к компрессору, для выдувания волы из щелей, им очень неплохо получается.
    Обязательно рассоединить шланги под капотом!
    • Страна: de
    « Ответ #18 : 19 Январь 2011, 22:57:20 »
  • в мануале вроде отдельно аккум невписан - до скольки тыс км распространяется гарантия...
    Интересный казус получается - в моем Договоре купли-продажи аккумулятор не входит в список ограниченной гарантии (т.е., должна быть до 100тыс. или 3х лет), а в Сервисной книжке - до 20тыс. или одного года (?!).
    Буду требовать гарантийную замену по Договору.
    • Страна: de
    « Ответ #19 : 30 Январь 2011, 13:30:36 »
  • У нас еще ремень (ролик?) свистеть начал.
