Автор Тема: СТАТИСТИКА ПОЛОМОК  (Прочитано 85846 раз)
Оффлайн Alexej Мужской
Re: СТАТИСТИКА ПОЛОМОК
« Ответ #20 : 30 Январь 2011, 20:20:50 »
  • У меня тоже свистит, меняют по гарнатии, только в налиии роликов нету, жду с 27.11.2010 пока из корее приедут... обежали в начале февраля... уже более 5тіс проехал со свистом, думаю до 40к как раз подвезут ролики а там заодно и ремень менять придется по гарантии т.к. он может немного испортится при єкплуатации с поломаніми роликами... (излишние натіжения плюс несоосность и биения...)
    « Последнее редактирование: 30 Январь 2011, 22:39:07 от OlexL »
    « Ответ #21 : 19 Февраль 2011, 00:47:58 »
  • ролики приехали, поменяли по гарантии быстро и четко, еще в прошлую тяпницу кажись, теперь моторчик мурчить приятно :)
    Оффлайн kutsod Мужской
    • жизнь удалась!
    • Марка автомобиля: Actyon
    « Ответ #22 : 07 Апрель 2011, 21:09:43 »
  • Через год после покупки авто, услышал звук,- "воет" турбина. Напоминает звук изношенного подшипника. Снят турбину, отдал на диагностику. Разобрали, проверили, износа нет, поставили.., так и езжу с неприятным звуком.
    После 2000 км "полетел" вакумный модулятор. По гарантии менять не хотели (сервис в Одессе). Их два. Поменял местами, чек не загорается, проехал 42000 км.
    « Ответ #23 : 08 Апрель 2011, 09:07:56 »
  •  :drive1:
    « Последнее редактирование: 28 Июль 2011, 11:30:30 от sasha13 »
    Оффлайн Stalker Мужской
    • Trollhunter
    « Ответ #24 : 09 Апрель 2011, 08:36:49 »
  • sasha13Александр, судя по симптомам 10 пункта, могу с уверенностью утверждать, что это не датчик нейтрали, а педаль газа. Нужно открутить, открыть крышку реостата, протереть дорожки спиртом, все собрать, и установить на место. Поверь, о проблеме забудешь если не навсегда, то надолго.
    « Ответ #25 : 10 Апрель 2011, 21:01:47 »
  •  :drive1:
    « Последнее редактирование: 28 Июль 2011, 11:38:08 от sasha13 »
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #26 : 06 Июнь 2011, 13:10:45 »
  • У нас еще ремень (ролик?) свистеть начал.
    На ТО30Ткм по гарантии поменяли ролик-натяжитель.
    Actyon, 2009, DLX4, сейчас 18.000.
    1. 8 мая на трассе резко (педаль в пол) разогнал свой Актион (автомат).
    Обогнал четыре машины и когда уже перестраивался назад неожиданно упали обороты, начала падать скорость и загорелся значок CHECK (проверить мотор). Слава Богу, - обошлось без ДТП. Потом заглушил мотор, завел опять - и все нормально!
    14 мая поменял по гарантии на АИС "модулятор вакуума турбины".
    На 30.500км опять "полетел" модулятор вакуума турбины (через год и три недели после первой замены).
    Оффлайн Syuk Мужской
    « Ответ #27 : 06 Июнь 2011, 15:08:40 »
  • на 8000 обнаружил не работающий кондионер. По гарантии заменили испартиель или как его, заправили.
    « Ответ #28 : 07 Июнь 2011, 07:43:19 »
  • sasha13 у моего кума Мицык шейховоз(машина для продажи в Арабии) покупал под заказ....Машинке 2 года и на боковых зеркалах начало вздуваться хромирование....Так шо не переживай..))
    « Последнее редактирование: 07 Июнь 2011, 08:19:52 от OlexL »
    Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #29 : 07 Июнь 2011, 12:49:16 »
  • Слезло хромирование на гайках колес -пока не решил толи новые покупать-или эти захромировать. а по ходу буду так ездить)))).
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #30 : 07 Июнь 2011, 15:51:35 »
  • slaventiy
    Если найдёшь где хромируют на халяву - свистни, у меня тоже облезли.
    • Страна: de
    « Ответ #31 : 07 Июнь 2011, 17:16:21 »
  • На ТО30Ткм по гарантии поменяли ролик-натяжитель.На 30.500км опять "полетел" модулятор вакуума турбины (через год и три недели после первой замены).
    Модулятор снова поменяли по гарантии. Так что быть не гарантии не так уж и плохо  :ay:
    Еще на ТО30Ткм поменяли втулки задних амортизаторов (не по гарантии).
    « Последнее редактирование: 07 Июнь 2011, 18:08:20 от Павел »
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #32 : 07 Июнь 2011, 18:27:47 »
  • Модулятор снова поменяли по гарантии.
    Пашич! А какие симптомы неисправных модуляторов?
    • Страна: de
    « Ответ #33 : 07 Июнь 2011, 20:28:09 »
  • См. первую страницу поста. Я там все описал.
    « Ответ #34 : 08 Июнь 2011, 20:22:00 »
  • Пашич! А какие симптомы неисправных модуляторов?
    Машина перестает ехать и начинает тупить :bm:
    У меня вот с левой стороны начало подстукивать рулевое, думал, тяги или наконечники. Все оказалось банальнее, подтянули подушки двигателя, стуки и всякие "хрум-хрум" исчезли!))
    « Ответ #35 : 14 Июнь 2011, 10:32:56 »
  • тросики ручника
    А ты ручником часто пользуешься? Просто по другим авто знаю, что если им редко пользоваться, то именно так как у тебя закономерно все и происходит...  :dk:
    « Ответ #36 : 14 Июнь 2011, 12:01:39 »
  • т.е. эта советская мудрость не про меня
    А у мну с АКП на ручник (он же, скорее, ножник) турботаймер заточен - так что хош - не хош постоянно приходится пользоваться. Кстати, у тебя ручник (тот что между седеньями), или ножник (педалька)? Может в этих двух системах разные тросики?  :dk:
    « Ответ #37 : 14 Июнь 2011, 12:19:13 »
  • На механике идет ручка-тормоз..
    « Ответ #38 : 14 Июнь 2011, 12:22:18 »
  •  Саша-никто не застрахован от брака и недоделок..Ну не фартовая у тебя машина...Шож поделаешь)
    « Ответ #39 : 14 Июнь 2011, 12:32:54 »
  • тут уж смазывай не смазывай
    Эт точно - если обплетка крякнулась - пиши пропало...  :dk:
