Автор Тема: СТАТИСТИКА ПОЛОМОК  (Прочитано 85883 раз)
Re: СТАТИСТИКА ПОЛОМОК
« Ответ #60 : 18 Июль 2011, 18:24:24 »
  •  :drive1:
    « Последнее редактирование: 28 Июль 2011, 12:18:21 от sasha13 »
    Оффлайн DI@MON Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron New 2.3 МТ
    « Ответ #61 : 18 Июль 2011, 19:27:43 »
  • Спасибо за совет. Наверное поеду в АИС в Киев, а то мой местный харьковский АИС давно не внушает мне доверия. Знакомые ездили, так говорят что там отношение лучше и подход к клиентам другой. На моем местном АИСе вход клиенту в ремзону категорически запрещен, и что они там делают известно только им самим, приходится верить на слово.
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #62 : 18 Июль 2011, 20:42:52 »
  • Итак подытожим:
    9 000
    Кондей
    Заводской брак при установке, жду гарантийной замені с 16.06.2010... ожидание продолжается...
    после замены не прошло и 3х недель, повторно сдох датчик температуры кондея... уже на 20.09.2010 - приехали, жду среды (запись на замену)
    15 000 - вакуумные модуляторы сдохли, в ожидании замены проездил 3 недели (сразу вылетели при надоре высоты до 160, потом до 140, после чего в городе на 4й передаче до 80...)
    У меня тоже свистит, меняют по гарнатии, только в налиии роликов нету, жду с 27.11.2010 пока из корее приедут... обежали в начале февраля... уже более 5тіс проехал со свистом, думаю до 40к как раз подвезут ролики а там заодно и ремень менять придется по гарантии т.к. он может немного испортится при єкплуатации с поломаніми роликами... (излишние натіжения плюс несоосность и биения...)
    ролики приехали, поменяли по гарантии быстро и четко, еще в прошлую тяпницу кажись, теперь моторчик мурчить приятно :)
    Actyon  2.0td мкпп 2009
    9000 - Кондей - заводской брак датчика осушителя с 16.06.2010 по 20.09.2010 ожидание, поездил 15 дней, опять та же история, снова ожидание поставки пару мес, сделали когда уже была прохладная осень... не потестируешь... весна 2011 - стало тепло, а кондей дует прохладным воздухм и совсем не охлаждает, протестировали систему, все в порядке, но в машине очень жарко... в поисках решений...
    11 000 - заглючил датчик температуры охлаждающей жидкости, исправили ошибку - по гарантии
    15 000 - вакуумные модуляторы сдохли, в ожидании замены проездил 3 недели (сразу вылетели при надоре высоты до 160, потом до 140, после чего в городе на 4й передаче до 80...) - поменяли по гарантии
    20 000 - регулировали сцепление, оказывается оно было неправильно выставлено (педаль)
    30 000 - замена шаровых - по гарантии
    35 000 - ролик натяжитель - по гарантии
    40 000 - трос ручника правый, подтянули левый и так сойдет
    50 000 - замена шаровых (правая начала подстукивать) - не гарантия, шаровые прислали партнеры из одессы, за что им огромная благдарность, оперативно
               - замена тросов ручника - не гарантия, так же прислали партнеры из одессы :)
               - сальник задний коленвала начал подтекать - не гарантия (105грн)
               - маховик - по гарантии (стоимость более 5000грн)
               - сцепление (диск и корзина) - не гарантия (1400грн)
               - выжимной - не гарантия (2700грн)
    51 000 - едем дальше  :drive1:
    « Ответ #63 : 18 Июль 2011, 20:51:51 »
  • У меня тоже свистит, меняют по гарнатии, только в налиии роликов нету, жду с 27.11.2010 пока из корее приедут... обежали в начале февраля... уже более 5тіс проехал со свистом, думаю до 40к как раз подвезут ролики а там заодно и ремень менять придется по гарантии т.к. он может немного испортится при єкплуатации с поломаніми роликами... (излишние натіжения плюс несоосность и биения...)
    У меня засвистел на 40т. Ждать не стал. Поставил SWAG для 111 мерсовского мотора ( подошел идеально). По цене дешевле родного, а по качеству получше будет. Мастера обещали, что проблема уйдет надолго.
    « Ответ #64 : 18 Июль 2011, 21:15:35 »
  • Поставил SWAG для 111 мерсовского мотора ( подошел идеально). По цене дешевле родного, а по качеству получше будет. Мастера обещали, что проблема уйдет надолго.
    спасибо за совет, думаю эта инфо будет полезна всем
     :az:
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #65 : 18 Июль 2011, 22:10:25 »
  • Alexej,
               - выжимной - не гарантия (2700грн)[/quote]
    А с маховиком что случилось?
    « Ответ #66 : 18 Июль 2011, 22:22:25 »
  • двиг - маховик - диск - корзина - коробка
    в таком порядке идет передача крутящего момента...
    дык вот с момента покатушек с санками по песку
    были спалены до сильно измененного цвета металла маховик-диск-корзина
    и выжимной поменяли т.к. старый уже подгулял... (мне все загрузили, будет чего порассматривать) :)
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #67 : 18 Июль 2011, 22:27:48 »
  • Корзина диск и выжимной это понятно- :drive1:-Стиль езды. :drive1:
    Но маховик это--сильно. :at: :at:
    NiKOlA
    « Ответ #68 : 28 Июль 2011, 21:26:14 »
  • - сцепление (диск и корзина) - не гарантия
    а я на класике (ВАЗ-21063) вчера поненял сам корзину с диском первый раз на авто 1990 года выпуска фирмы Валео Турция цена вопроса всего лишь 550.0грн. и это  при пробеге авто 600 000,0 км. Вот Вам дорогие мои и какчество наших авто(эксплуатировалась с прицепом)!!!!! вот Вам и совок мои дорогие!!!!!!!!! viannen :drive1:
    « Последнее редактирование: 28 Июль 2011, 21:36:21 от NiKOlA »
    NiKOlA
    « Ответ #69 : 28 Июль 2011, 21:29:50 »
  • при пробеге 50 000,0 км. сцепление на класике было в идеальном состоянии а при 600 000,0 км. начало немножко пробуксовывать, когда тапком надавить ,)!!!!!! viannen :drive1:
    « Последнее редактирование: 28 Июль 2011, 21:35:26 от NiKOlA »
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #70 : 28 Июль 2011, 22:04:58 »
  • А мне на 50000км на семёрке корзину поменять пришлось.
    Вот вам и качество отечественного автопрома!
    Причём без прицепов и обычно одно, от силы два тела.
    NiKOlA
    « Ответ #71 : 29 Июль 2011, 06:19:37 »
    Ну так семерка дорогой ты мой - мерседес с Востока (при совке так ее немцы с ГДР называли) и Санг Йонг брат хоть и далекий мерсу????????? :ae: а мерс в  последнее время машина не надежная!!!!!! :bj:
    А кто приведет пример Санг Йонга с пробегом 0,5млн. км. с родным сцеплением?????? С меня пиво счастливому обладателю данного девайса!!!!!! viannen
    « Последнее редактирование: 29 Июль 2011, 06:26:58 от NiKOlA »
    « Ответ #72 : 29 Июль 2011, 08:31:31 »
  • Можно ещё упростить вопрос:
    "А кто приведет пример Санг Йонга с пробегом 0,5млн. км.?"
    Надо ещё пожить лет несколько чтобы такие вообще появляться стали. А потом смотреть статистику.
    NiKOlA
    « Ответ #73 : 12 Август 2011, 18:12:21 »
    Я так думаю что уже таковые имеются!!! viannen
    Оффлайн Вадим73 Мужской
    • ВАДИМ 73
    • Марка автомобиля: Кайрон 2.0 авт.
    « Ответ #74 : 05 Октябрь 2011, 13:50:03 »
  • 10100  как раз после ТО.  поворачиваю ключ и тишина.  на эвакуаторе через весь наш город(пазор то какой) в АИС. Причину нашли быстро15 мин. сломался блок предохранителей под капотом  (стоит 7000грн.).  гарантийный случай. но блока нет в наличии.ждать нада месяц с Кореи ( А я без машыни не могу у меня фобия. раньше даже две было б\у  продал купил одну новую ). Но правда перезвонили в Кременчуг поменяли все через две недели . заплатил тока за диагностику.                                     18500 сейчас другая проблема-    стуки справа .рыпение  по не ровной дороге ,(  у  меня так опель 15и летний  с треснутым ланжером скрипел)до ТО-20 дотяну будем разбиратся.
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #75 : 05 Октябрь 2011, 13:53:46 »
  • рыпение  по не ровной дороге
    Либо защита, либо крепление запаски, либо "хитрый" болтик открутился спереди на полке...
    • ВАДИМ 73
    « Ответ #76 : 06 Октябрь 2011, 09:29:12 »
  • Защиту не ставил, запаску открутить  нельзя , а про (хитрый) болтик поподробней если не трудно.
    « Ответ #77 : 06 Октябрь 2011, 10:39:08 »
    Для начала проведи маленький тест. Открой капот и облакатись на верхнюю часть передней полки (не на радиатор!). Если услышишь скрип, значит проверь затянут ли болтик, который находится за решеткой радиатора (его мона уздреть глядя между ламелями решетки на радиатор - он вкручен в центральную вертикальную  перемычку). Если что, то до него мона дотянуться длинной отверткой, чтобы завентить до упора.  :dk:
    ЗЫ: скрип от него перемежающийся, то больше, то меньше и в основном на неровностях...
    • ВАДИМ 73
    « Ответ #78 : 07 Октябрь 2011, 12:38:16 »
  • получилось , заодно подтянул  остальные болты (оказывается  Кременчуг забыл закрутить)
    « Ответ #79 : 07 Октябрь 2011, 14:49:48 »
  • получилось
    С тебя пляшка... :az:
     :dk:
