Автор Тема: Стрекочут форсунки на дизеле  (Прочитано 4555 раз)
Оффлайн nesmer Мужской
« : 19 Июнь 2019, 11:27:02 »
  • Всем привет. Столкнулся с такой проблемой как стрекотание форсунок,работает двигатель громко, раньше работал не так, пробег 140тыс.км, 2.0 дизель. Ездил проверять - по компьютеру не переливают, все окей.
    Может кто сталкивался с таким?
    Оффлайн Конст Мужской
    • Марка автомобиля: санёнг
    « Ответ #1 : 20 Июнь 2019, 00:12:56 »
  • Форсунки снимали? Если со временем пропускная способность изменилась-возможно необходимо присваивать новые коды.Стенд должен был показать. А  масл. компенсаторы не дают наводку? На этом пробеге я менял маховик, и во время разборки слесарь под аккум. увидел  алюминиевый патрубок с оторванным от вибрации креплением-тоже тарахтел как бубенчик при наборе скорости. Потом были ролики при замене  сервисного ремня-давали щелчки. В общем полностью звук не ушёл, а стал намного тише при заливке масла под верхний уровень щупа+дизель Сокар нано экстра(динамика поинтереснее).Всё равно при наборе скорости иногда проскакивает звук , будто едешь на бензиновом моторе с детонацией от угла опережения, но это кратковременно и я больше не "копал" в эту сторону. В салоне при закрытых окнах вообще не слышно.
    Оффлайн LyMa Мужской
    « Ответ #2 : 17 Декабрь 2020, 15:55:39 »
  • Тоже самое.
    Залил в топливо промывку форсунок от LIQUI MOLY. Звук ушел почти сразу.
    Сейчас доливаю INTRON 2090 и 2520. Рекомендую.
