Автор Тема: Топливный фильтр HDF924  (Прочитано 8748 раз)
« : 01 Ноябрь 2018, 09:28:28 »
  • Приветствую.
    Такой вот вопрос возник, решил спросить у софорумчан, может кто сталкивался - на последнем ТО меняя топливный фильтр заметил небольшое отличие нового фильтра от того, что стоял.
    Меняю я их обычно минимум раз в год (чаще весной). Но тут решил поменять и на осеннем ТО.
    Почти всегда заказывал топливные фильтра на Актион у Димы (Delphi), в этот раз заказал в другой конторе, где довольно давно покупаю всё себе на Туксон и брату на Мазду. Кстати, вполне возможно что предыдущий топливный тоже брал у них же.
    Фильтр приехал в такой же коробке как и обычно:
    А вот когда выкрутили старый стали видны отличия:
    Надпись немного другая
    На старом фильтре была метка для его расположения в креплении, на новом такой нет
    Стрелки на корпусе чуть подругому обозначены:
    Я его поставить-то поставил, на свой страх и риск, но теперь грызёт меня мысля - может перестраховаться и поменять?
    Порылся в инете - есть изображения и такого как у меня старый был и такого "нового" фильтра. Мнения по поводу - оригинал или подделка расходятся...
    Есть инфа 100% по подделке с белой заглушкой снизу:
    https://www.drive2.ru/l/511538714925597646/
    Но там и размер немного отличается и качество сборки и материала разное...
    Какие будут мысли по этому поводу?
    « Ответ #1 : 01 Ноябрь 2018, 10:28:01 »
  • А у самих продавцов спрашивал?
    « Ответ #2 : 01 Ноябрь 2018, 14:36:18 »
  • У нас встречаются сделанные в Великобритании и в Болгарии. Отсюда и некоторые(небольшие отличия).
    « Ответ #3 : 01 Ноябрь 2018, 16:30:39 »
    Ну а что у них спрашивать, это контора потипу Экзиста, своего склада и поставщиков я так понимаю не держат... Они просто не чисто СЙ торгуют, а всем. До этого вопросов вообще не возникало. Да и стоимость фильтров не какая-то мега низкая (что явно вызвало бы вопросы).
    Это точная информация? Просто это как раз следующее что вызвало вопросы - написано что сделано в Болгарии, а штрихкод Великобритании  :bm:
    Я вообще сравнил этот "болгарский" фильтр с фотками подделок - не очень он похож на подделку, по крайней мере если и она - то качественная.
    Но всё равно хотелось бы точно узнать что это не подделка, а то неспокойно как-то... :ah:
    « Ответ #4 : 03 Ноябрь 2018, 20:53:13 »
  • Не подделка. Просто поставки с разных заводов.
    « Ответ #5 : 03 Ноябрь 2018, 21:20:38 »
    Спасибо за инфу. Но я всё же заказал у вас ещё один  ;) Значит будет про запас, поменяю весной   ,)
    Оффлайн AVZub Мужской
    • Марка автомобиля: Ссаньенг актион
    « Ответ #6 : 19 Октябрь 2021, 20:26:35 »
  • Здравствуйте, подскажите какой топливный фильтр или аналог, можно поставить на актион бензин?
    « Ответ #7 : 02 Ноябрь 2021, 03:06:38 »
  • Только делфи!
