Автор Тема: нужна помощь провести комплекс работ  (Прочитано 10643 раз)
Оффлайн kiotoze Мужской
Приветствую!
появилось немного времени, хочу виполнить комплекс работ на автомобиле SsangYong Korando 2012 АКПП 2л дизель, пробег 65К
ниже список проблем и по моему мнению работи какие-бы помогли их решить:
1. расход и по ощущениям хуже тяга двигателя, особенно если сравнивать с другим авто kia sportage 2л, стартером нужно около 3 секунд крутить, раньше сразу схвативало
    - проверить форсунки
    - заглушить ЕГР
    - удалить сажевик
    - прошивка двигла
2. коробка как будто немного буксует. могу снять на видео, но если словами то: набирается скорость, обороты 2500, переключается передача и падает на 2300 и опять до 2500. Раньше было обороты 2500 падало до 1800.
все приблизительно. Масло менял на 20К, 50К
    - перепрошить
    - перебрать коробку?
подскажите куда обращаться, чтобы сделали качественно и по нормальным ценам?
проживаю в г.Черновцы, но могу на следующей неделе на 4-5 дней поехать в любой город на Западной Украине, не дальше Киева, Одессы главное чтобы авто сделать, а самому отдохнуть немного, другой город посмотреть)
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2018, 10:09:18 от kiotoze »
« Ответ #1 : 14 Июнь 2018, 21:33:11 »
  • в Киеве могу толковых посоветовать.
    « Ответ #2 : 15 Июнь 2018, 10:08:55 »
  • > в Киеве могу толковых посоветовать.
    скиньте пожалуйста контакти
    насколько помню ви тоже занимались топливніми или нет? если да, то Кременчук от Киева уже не далеко))
    Одессу еще тоже рассматриваю
    « Ответ #3 : 15 Июнь 2018, 17:42:00 »
  • Мы не отшиваем сажевики, это делают в Киеве. 0674073647 Владимир.
    Все, что касаемо форсунок - Добро пожаловать в Кременчуг.
    « Ответ #4 : 16 Июнь 2018, 07:32:33 »
  • по двиглу уже есть какие-то варианты...
    а по коробке что?
    для начала хотел бы сначала програмно проверить, вдруг прошивка поможет. если нет - то уже вскрытие
    куда обращаться?
    Оффлайн Troi Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    « Ответ #5 : 05 Январь 2022, 14:14:13 »
  • Подскажите пожалуйста Владимир на подоле по АКПП набережно-хрещатицкой 2 по-моему, он сейчас переехал вот ищу его, или Саша который с ним, или кого нибудь с его знакомых. Куда они переехали?
    Оффлайн koozmich Мужской
    • sexs&drags&rack"n"roll
    « Ответ #6 : 25 Январь 2022, 12:54:09 »
  • Добрый день Уважаемые.
       Перечитал почти весь подраздел по Korando / двигатель -  вдоль и поперек.
    Вроде есть какая информация , но обрывками.
      Суть вопроса:
    г.Киев , - Левый берег, Петровка, Куреневка.
    Korando C 2012г. MKП, бензин, пробег на сегодня 250 500 км.
    Посоветуйте к кому или куда на СТО обратиться с возможностью качественной диагностики состояния двигателя.
    - Проверить состояние цепи ( появился гул при наборе оборотов и разгоне)
    Самое главное, если цепи хана , то смогут качественно поменять не за все деньги мира.
    - Понять причину вибрации двигателя ( на холостых есть ровная вибрация, отдает в руль , но пока еще мягкая)
    - Проверить систему охлаждения ДВС
           (на 250 000 км , после 4 часов движения по трассе ( ЗА БОРТОМ -1/0/+1) , остановка на 10/15 минут и через 60 км выскочил зуммер перегрева двигателя. постоял покурил, (включил зажигание - пищит, повторил через 10 минут - пищит,  скинул клемму - Температура в норме , катаюсь вот в городских условиях. Пока повтора не было. В тестовом режиме нагонял температуру , щупал патрубки, после включения вентиляторов , все патрубки горячие. Но заметил, что с пуском после ночи (-5С /- 10) греется как то непонятно. В принципе до 4 деления прогревается в пределах 20 мин, если начать ехать потихоньку от первого кубика. Но если встать на светофоре длинном , четвертый кубик может опять упасть и прогревается потом еще минут 5ть)
    Буду весьма признателен за подсказку.
       Возможно кто,уже менял цепь , с момента замены, накал более 100 000 км? Какую ставить? ( цепей много. мнений много) хотелось бы понять и протянуть еще 250 000 км.
    Какие элементы при замене цепи . нужно заменить в обязательном порядке?
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #7 : 25 Январь 2022, 13:13:52 »
  • Читали но не все. Я несколько раз выкладывал и адрес с картой заезда, и контактный телефон ребят. Специализируются на ССангЙонгах, ранее работали на фирменном СТО корейцев. Если память не изменяет, то СТО БМП на пер. Балтийский (Куреневка).
    « Ответ #8 : 25 Январь 2022, 13:23:02 »
    Спасибо Напомнили. Я так понимаю СТО БМП - специализируются по SY?
    Нашел еще вот этих , что скажете?
    ФОП Портянко Е.В.
    ул. Новоконстантиновская, 2А, Киев,
    « Ответ #9 : 25 Январь 2022, 14:07:54 »
  • Да, ребята раньше работали на СТО ССангйонга на Зоологической, 5. После закрытия - стали работать на себя.
    У Портянко был. Не понравилось, квалификация низкая, машину знают плохо. Хотя, может что-то и изменилось.
    « Ответ #10 : 25 Январь 2022, 21:25:21 »
  • На Балтийском стандартные работы делают хорошо. Цены демократичные. Это из своего субъективного опыта.
    За цепь не скажу, пока не обращался.
    Еще в Вишневом есть неплохие СТО шники по СЙ ( ребята переехали с речпорта).
    Звоните, узнавайте.
    Еще в Дарнице есть СТО, на Усенко. Грамотные.....но, по моему цены завышены.
    « Ответ #11 : 26 Январь 2022, 14:21:35 »
  • Добрый день .
     Всем спасибо за подсказки.
    По поводу г.Вишневое - знаю, был у них несколько раз с мелкими ремонтами.
      Вот они то и предсказали возможный вариант что, гудит цепь и двигатель на холостых вибрирует, тоже типа цепь.  Но так как, на момент обращения (прошлая суббота) , электрика не было / комп некому подсоединять ( заболел на кануне)
      То диагностика была на глаз.
     А учитывая стоимость комплектующих при замене цепи - хотелось бы четко и понятно понимать, Да цепь или нет проблема в другом ( это у Вас просто двигатель такой вибрирующий :) )
    Посему и возник вопрос к форумчанам Киевлянам.
       Кто цепь  менял, у кого, куда обратиться -  впечатления по качеству проделанной работы?
       С АИС пробую завязать, особенно после последнего случая. Менял у них Масло ДВС, приехал на очередную замену, а мне и выдают , а где это вам сливную пробку на поддоне угробили, она у вас там забита и замазана герметиком. Будем менять через "отсос". Говорю так у вас - же и менял, почему мне не сообщили, что сорвали , срезали пробку, теперь то поди докажи ваш косяк. В общем такое :( , Ранее пол года назад менял у них радиатор, термостат , антифриз. Поменяли , уехал. ( на след день смотрю лужа под машиной, туда сюда, антифриз течет. Обратно к ним - выяснилось, сука патрубок с термостата не затянули хомутом, тупо натянули и хомут висит .
    Собственно вот и интересуюсь альтернативными точками обслуживания SY по Киеву.
    Оффлайн Korandos Мужской
    « Ответ #12 : 28 Январь 2022, 10:31:23 »
  •    Кто цепь  менял, у кого, куда обратиться -  впечатления по качеству проделанной работы?
    Цепь меняли на Балтийском на пробеге около 50000 км.
    Поменял на Акмаш+натяжитель Ивеко., брал у Делфи.
    На сегодня пробег 113000 км полёт нормальный.
    Как уже писали выше ребята с Аиса работают на себя по тому же адресу.
    По поводу цепи примерно год назад общался с ними, цена вопроса по работам была +-3500 грн
    Саша 0982526963 Рекомендую, но он постоянно загружен, не просто попасть к нему.
    « Ответ #13 : 01 Февраль 2022, 17:18:37 »
    Спасибо за отзыв.  (Мдя 50 тыс. км и цепи гаплык?????)
      Был у него вчера.
    В общем вскрытие показало, шо пора готовиться к замене. Растяжение цепи есть, ход натяжителя еще +/- 5 см. Пока ездить можно , но пора собирать детальки.
      Еще раз, всем спасибо за отзывы и наводку.
    Теперь полезу в дебри, где и какую цепь выбрать?
      Интересно , оригинальная SY существует ,хорошего качества и за вменяемые деньги?
    « Ответ #14 : 15 Февраль 2022, 16:53:36 »
  • Спасибо за отзыв.  (Мдя 50 тыс. км и цепи гаплык?????)
      Был у него вчера.
    Гаплык по причине перенагрева цепи . Обслуживался на АИСе, они заливали 4,5 литра масла, как оказалось , нашему двигателю требуется 5,2-5,3л
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #15 : 15 Февраль 2022, 19:21:33 »
  • А зачем на двигателях предусмотрен масляный щуп (позвольте спросить), не для самостоятельного ли контроля уровня масла? Без обид, но свою машину, как равно и свое тело, нужно обслуживать и контролировать! А что должен контролировать водитель написано в инструкции на авто.
    « Ответ #16 : 15 Февраль 2022, 19:26:12 »
  • Постоянно поддерживаю уровень масла на верхнем делении щупа.
    И при ТО заливают 5 литров. Хватает.
    « Ответ #17 : 16 Февраль 2022, 15:00:32 »
    Та никаких обид. Я сам по натуре довольно дотошный  и щепетильный чел., но тут другая история. Уровень масла как оказывается для бензинового мотора требуется выше отметки MAX, а это примерно 5,2-5,3 л. И узнал я об этом только после того , как пришлось заменить цепь. В сервисной указанно 4,5л., столько и заливал. Масло не уходило, но было примерно между отметками на щупе, как в последствии оказалось, этого мало. Только Вот АИС на этом дополнительно зарабатывал в последствии ...
    « Ответ #18 : 23 Февраль 2022, 16:02:06 »
  • Еще на заре появления Корандо, в эпопею определения причин перескока цепи, и причин малой функциональности натяжителя цепи ГРМ, народ понял, что лучше лить немногим более чем прописано по регламенту. Про 5,2 - 5,3л никто никогда не писал. Тем более про какие- то уточненные регламенты аис. А про аис можно сказать, что это тупейшая совковая контора - "а ля- автоваз 80-х", когда все нормальные мастера свалили от них и начали свое дело. Аис, тем более зарабатывал на всем, и, главное от пошлин подалее и чтобы шильдик на сраисянские пазики нацепить - Сделано в Украине. Короче пидорвы.
    Причем эта слава волочится за аисом очень давно https://from-ua.com/news/445309-pochemu-ne-stoit-pokupat-mashini-v-ais-otzivi-klientov.html
    « Последнее редактирование: 23 Февраль 2022, 16:10:48 от Adik »
    « Ответ #19 : 23 Февраль 2022, 16:44:29 »
  • В первых мануалах на бензинку было указано 6л. Жаль что выбросил.
