Автор Тема: Зад виляет  (Прочитано 8099 раз)
Оффлайн mojar Мужской
  • Марка автомобиля: Korando
Зад виляет
« : 02 Апрель 2018, 11:53:36 »
  • На скорости 70 и более, особенно при перестроении или обьезде ям и тд. зад машины очень сильно начал вилять. Когда стучал ногой по колесам передние стоят неподвижно а задние шатаются. Перед этим менял все стойки и пружины, плавающие сайлентблоки, делал развал, менял тормозные колодки. И ещё кажется что немного вибрация появилась. Помогите советом что может быть сзади что Авто плавает.
    Зад виляет
    « Ответ #1 : 02 Апрель 2018, 14:54:24 »
  • Заочно никто не скажет точно. Но! Перво-наперво в таких случаях нужно смотреть стойки: если они слабые - машину будет "переставлять" в маневрах. Тем более что описанные Вами проблемы совпадают с тем что Вы меняли стойки. Что поставили и надлежащего ли качества(читай-характеристик)- нам отсюда не видно.
    Зад виляет
    « Ответ #2 : 02 Апрель 2018, 15:28:17 »
  • Стойки ставил оригинал, может это что то со ступицей, но сразу шатаются обое задних колёс как будто задний мост живёт своей жизнью. Может не докручено что то.
    Зад виляет
    « Ответ #3 : 02 Апрель 2018, 15:55:30 »
  • Поймите: нам отсюда не видно(что там да как). Зато очень хорошо все там видно с ямы или подъемника.
    Зад виляет
    « Ответ #4 : 02 Апрель 2018, 15:59:36 »
    у вас, ведь, сзади моста нет. есть независимая подвеска. на подрамнике закреплен задний редуктор (если полный привод) и отдельно рычаги.
    стоек сзади тоже нет. стоят амортизаторы отдельно, пружины отдельно.
    начинайте проверять с амортизаторов. если зад виляет и при этом качается вверх - вниз, то причина, скорее всего, - аморты.
    « Последнее редактирование: 02 Апрель 2018, 16:13:07 от VICTOR »
    Зад виляет
    « Ответ #5 : 02 Апрель 2018, 18:14:19 »
  • Вилять может если еще разбиты втулки на поперечной тяге.
    Зад виляет
    « Ответ #6 : 02 Апрель 2018, 18:43:59 »
    Там сзади независимая - тяги панара там нет.
    Зад виляет
    « Ответ #7 : 02 Апрель 2018, 20:36:34 »
  • Ясно. Я на планшете не вижу профиля и не вижу машины.... Тогда да.
    Зад виляет
    « Ответ #8 : 03 Апрель 2018, 11:03:33 »
    перепроверте давление в задних шинах. может недокачано.
    проверте давление в передних шинах. может большая разница между правым и левым колесом и поэтому халдекс поддает на задний мост.
    у вас случаем на передке и задке резина не разная стоит?
    Зад виляет
    « Ответ #9 : 09 Апрель 2018, 10:48:36 »
  • Был на сто проверили ходовую приговор - замена одной шаровой, крестовины (люфт), четыре задних развальных сайлента и спустить давление всех колёс до 2,3 а то мне при замене на лето колёса накачали по 2,5-2,7. Задние колёса двигаются вперёд назад на пару мм это нормально по сравнению с передними такая конструкция задка. Все остальное в норме.
    Зад виляет
    « Ответ #10 : 09 Апрель 2018, 10:51:01 »
  • И ещё после замены всех амортов и пружин через 1 тыс км повторно сделать развал сход перед и зад.
    Зад виляет
    « Ответ #11 : 09 Апрель 2018, 11:57:16 »
  • вы, по кругу, снизу, половину уже поменяли. остальное вам советуют поменять.
    у вас какой пробег?
    Зад виляет
    « Ответ #12 : 09 Апрель 2018, 16:20:14 »
  • Пробег 100 тыс я бы хотел жидкости поменять в коробке муфте. Может посоветуйте что то
    Зад виляет
    « Ответ #13 : 09 Апрель 2018, 16:23:35 »
  • В Корандо с в муфте вообще можно менять масло или это проблемно?
    Зад виляет
    « Ответ #14 : 09 Апрель 2018, 18:21:38 »
    Посоветуем дать денег репетитору по русскому языку.  :12345:А ще краще - з української мови.  ukr1
    Зад виляет
    « Ответ #15 : 09 Апрель 2018, 19:22:25 »
  • Самолёт дуже дякую за пропозицію але сорі на телефоні в авто не дуже зручно було вибачайте.
    Зад виляет
    « Ответ #16 : 09 Апрель 2018, 19:33:04 »
    І Ви вибачайте! Я насправді здогадувався що то зі смартфону, але чомусь вирішив прискіпатися. Мабудь просто був час та натхнення. :dk:
