Автор Тема: Двигатель и трансмиссия  (Прочитано 5244 раз)
Оффлайн zis Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton II
« : 13 Август 2017, 09:29:07 »
  • Отписался не в той теме-сори.  :12345:
    Требуется помощь в поиске моториста для наших машинок.
    Предварительно прогар поршня 5 цилиндра.
    Нужно будет гильзовать и тд. Кто и что может посоветовать?
    За раннее благодарен.
    Оффлайн Сашко Мужской
    • Марка автомобиля: SY Tivoli
    « Ответ #1 : 23 Август 2023, 08:03:37 »
  • SsangYong с АКПП
    Вот два способа калибровки.
    Стираем данные о потенциометре. Ставишь на ручник - включаешь зажигание -нажимаешь тормоз(чтоб переместить рычаг АККП) -ставишь 1 передачу -включаешь зимний режим(Winter). Затем включаешь 2 передачу и переключаешь тумблер на спорт режим(Power).затем включаешь 3 передачу и переводишь тумблер опять в зимний режим(Winter).Ставишь на парковку- выключаешь зажигание - снимаешь ручник. Теперь надо прописать новый потенциометр- включаешь зажигание -заводишь двигатель- нажимаешь тормоз -переводишь рычаг в положение D и так держишь более минуты(газ не нажимаешь).Потом выключаешь зажигание -двигатель глохнет(рычаг остается в положении D) -снова включаешь зажигание - двигатель не заводишь уже -нажимаешь газ на полную и держишь более минуты - выключаешь зажигание -переводишь рычаг на парковку. Ну а затем заводишь и едешь проверять.
    И второй рецепт....
    - полностью нажмите педаль газа (зажигание вкл)на 5 секунд
    - отпустите педаль
    - нажмите педаль тормоза и заведите мотор в положении P
    - переведите селектор в D на 5 секунд (удерживая тормоз, ХХ мотора)
    - как бы..перевод в положение D есть фиксация калибровки положения дросселя. примерно так.
    « Ответ #2 : 23 Август 2023, 12:10:34 »
    поспрашивайте у мотористов которые ремонтируют двигатели на спринтерах. на спринтерах 5-ти цилиндровый дизель подобный нашему.
    « Ответ #3 : 26 Август 2023, 17:08:28 »
  • Рекомендую зайти на страничку РЕКСТОН. Здесь авто Тиволи.
    Оффлайн zis Мужской
    « Ответ #4 : 15 Сентябрь 2023, 13:02:47 »
  • VICTOR - сенкс. В том же году установлен другой ДВС.Пожелание форумчанам.Не ищите дешевых ремонтов форсунок.Всем удачи. :dk:
